Просмотров в теме 3313   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 03.02.2014, 10:50 Автор темы   1
Последняя активность: 09.08.2022 21:44
По умолчанию Как победить мерцание драйверов, подключенных к одному источнику питания?
Собираю фонарь на 4 XM-L. Купил 4 драйвера, диоды, капсулы, драйверы соединил перемычками на 3 режима, проверил по одному, все работает, как надо. При параллельном подключении к источнику питания из 5 АКБ 18650 (параллельно) на слабом и среднем режимах диоды сильно мерцают. На полном режиме мерцания нет. драйверы- 8 AMC7135 Generic. Можно ли это вылечить?
ale вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2014, 11:11   2
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
По умолчанию Re: Как победить мерцание драйверов, подключенных к одному источнику питания?
Можно если использовать один драйвер на 4диода
Старый 03.02.2014, 11:38 Автор темы   3
ale
А эти драйверы использовать никак не получится?
Старый 03.02.2014, 13:40   4
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Так оставить только у одного драйвера управляющий контроллер, остальные включить как ведомые. Если, конечно, это не те мерцания которые НЧ ШИМ, только странно почему его не видно когда драйвера по одиночке работают.
Старый 04.02.2014, 18:11   5
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Да вместе тоже мерцать не должны. Там же нормальные линейные регуляторы. НЧ ШИМ с кучкой дров должен быть гораздо менее заметным.
С внутренним сопротивлением источника питания всё в порядке? Где фото разводки? Нужно же видеть как именно там всё подключено.
Старый 04.02.2014, 18:56   6
Последняя активность: Сегодня 12:16
Сказал(а) спасибо: 17480
Поблагодарили: 39191 раз(а) в 14525 сообщениях
у generic'ов вроде довольно заметный ШИМ. Может, он менее заметен на одном драйвере, а на нескольких начинает разлетаться по фазе и бросается в глаза?
[Исправлено: fnksb, 04.02.2014 в 18:57]
Старый 04.02.2014, 19:18   7
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
скорее должны, чем нет
биения-то будут в любом случае
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2014, 20:15   8
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Конечно еще как будут биения, у всех частоты мало отличается.
Старый 04.02.2014, 20:17   9
INFERION
Аватар для INFERION
Я понимаю как биения выделяются, когда источники умеют не только усиливать друг друга, но и гасить противофазой, а тут то как это будет происходить? Я представляю себе картину, когда из-за биений ШИМ переходит плавно в непрерывное свечение и обратно, но в среднем яркость постоянна, а в прерывистом свечении частота крутится около основных гармоник...
[Исправлено: INFERION, 04.02.2014 в 20:19]
Старый 04.02.2014, 23:13 Автор темы   10
ale
С источником вроде все должно быть в порядке, сфоткать сейчас не могу, бокс для акб самодельный, меди не жалел. провода толстые. АКБ проверенные, заряженные. Подключал 2 диода- разводил их, чтобы не в один пучок били, такая же фигня.
Время генерации страницы 0.10330 секунды с 15 запросами
