Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Архив мастерских Мастерская: MaxLight
Просмотров в теме 17441   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 02.02.2014, 23:39 Автор темы   1
Последняя активность: 11.07.2015 15:50
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 202 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для Z-Max с помощью ICQ
По умолчанию Освещение для подводной видеофотосъемки MDragon
Он же Дракоша, он же Горыныч.
Цель: фонарь для подводной съемки. Должен давать качественный свет в том числе при расположении на ружье для съемки охот.
Чтобы не было бликов и теней в фонаре использованы 2 светоголовы. Могут так же устанавливаться на платформу с разнесенным светом.
Соединение голов зависимое. Т.е. нельзя пользовать отдельно. НО можно сделать и независимое.
В данной версии драйвер один (для «облегчения» цены ). Посему "потеряна" функция контроля температуры диода.
Светодиодные головы могут быть заменены на другие: более или менее мощные.
Каждая светоголова:
Дюралевый корпус Д16Т. Покрытие защитное: холодный (твердый) анод (HAII/III).
Уплотнение стекла: торцевое.
Уплотнение задника: радиальное.
Кабель в крепком полиуретановом чулке. Длина может быть установлена до 1.5 метров. В данном проекте 30 см.
Оптика: сменный рефлектор (всего 3) без выраженного центрального луча. Возможно использвоание без рефлектора. рефлекторы Ledil 35 мм. предполагается использвоние модификаций WW, W, M под разные углы съемки.
Диод: MTG2 4000 К. Медная подложка.
Световой максимальный поток 1980 Лм каждой головы, в случае максимального прогрева 1725 Лм.
Соотв. суммарный световой поток фонаря 3960 Лм (3450 Лм в случае максимального прогрева).
Аккумуляторный блок:
Дюралевый корпус с влитой в него полиуретановой кассетой для сменных 8-ми (максимально) аккумуляторов 18650 формфактора.
Конструктивно корпус и кассета это единое целое.
Кассета монолитная. Вся проводка спрятана внутри пластика, не подвержена повреждениям.
Отсек с драйвером и разъемами ПОЛНОСТЬЮ герметично изолирован от аккумуляторного блока.
Плата управления и верхняя проводка полностью герметичны, не боятся затопления.
В кассету можно устанавливать либо 4, либо 8 аккумуляторов.
Аккумуляторы при соблюдении условий (ровно заряженные/разряженные одинаковые аккумуляторы) можно заряжать через встроенный небалансирный штекер зарядки, либо вынимая и вставляя в любую зарядку.
Штекер зарядки защищен от короткого замыкания и затопления.
Управление: магнитная нефиксируемая кнопка.
Фонарь имеет 8 ступеней света.
Надеюсь фонарь будет радовать нас хорошими кадрами, т.к. предназначается для молодого энергичного инет-канала о ПО.
П.С, Фото кассеты позже, когда закончу вылизывание.
[Исправлено: Z-Max, 02.02.2014 в 23:45]
Z-Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 8 раз(а)
Admin (03.02.2014), kesha101178 (03.02.2014), Linx (03.03.2015), nokiaf (02.02.2014), Sofrik (02.02.2014), surf839 (02.02.2014), WallE (03.02.2014), Позитив (03.03.2015)
Старый 03.02.2014, 00:22   2
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
По умолчанию Re: Освещение для подводной видеофотосъемки MDragon
Посмотреть сообщение Сообщение от Z-Max :
а что за разъёмы использованы?
Старый 03.02.2014, 00:28   3
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
анодирование у вас бомба, а отдельно корпус например мой можно заанодировать! спасибо
Старый 03.02.2014, 00:47 Автор темы   4
Z-Max
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
LUMBERG AUTOMATION
Старый 03.02.2014, 00:47 Автор темы   5
Z-Max
Посмотреть сообщение Сообщение от nokiaf :
Да. Если корпус дюраль или АМГ.
Старый 03.03.2015, 11:22   6
Позитив
Последняя активность: 25.03.2015 07:52
Сказал(а) спасибо: 65
Где взять это чудо и почем?
Позитив вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2015, 00:20 Автор темы   7
Z-Max
Взять - либо копировать, либо заказывать. Автор - я По коммерческим вопросам в личку. НО у меня волосы шевелятся от цен в пересчете по теперешним курсам.
Время генерации страницы 0.10613 секунды с 15 запросами
