3559
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 04.09.2020 08:13
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 467
Доброго времени суток. Возникла проблема с фонарём, сам меняет режимы или в в максимальном режиме начинает светить тускло причём не постоянно а периодически. Зависит от поворота резьбы если плотно закрутишь то глючит если слегка закрутишь то может и не глючить причём только с хорошими аккумуляторами Panasonic или Sanyo. Если поставить UltraFire 4000 mAh то всё нормально. Думал на корпусе контакт плохой всё проверил контакт нормальный по корпусу. Теперь думаю драйвер глючит, вот решил спросить что за драйвер, хороший-плохой может у кого нибудь есть идеи?
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
плохой. меняйте на nanjg 105c
blackwolf762 (02.02.2014)
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
купите туда линейник и все будет ок
какой у вас диаметр драйвера |
кстати, если аккумуляторы защищенные - еще и кнопка плохая.
саньо и панасы с защитой длиннее чем ультрафайры, на кнопку давит сильно слишком. а может и драйвер продавливает до неконтакта. |
blackwolf762, ну вот как раз, на 2.1 А возьмёте и будет вам радость, мож рядом у кого из местных есть
теперь только фонарь подальше от воды держите - этой пластиковой деталькой резиновая крышка к тейлкапу прижималась. может лучше таки разобраться как именно она влияла на деформацию платы с кнопкой, и устранить. по высоте например сточить немного...
galex, Не уже не полезу, плавать я с ним не буду а с брызгами он справится, есть ещё одна Русская традиция, пока работает лучше не лезть
