Просмотров в теме 10098   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 01.02.2014, 13:58 Автор темы   1
Последняя активность: 04.03.2014 01:16
Сказал(а) спасибо: 4
Shrug китайчик Police 20w :) хелп новичку
сломал гугл в попытке найти хотя бы похожую схемку драйвера который стоит в моем китайчике Police 20w
Название: 2014-02-01 11.12.01.jpg
симптомы - при включении светил тускло. стукнуть слегка другой рукой по нему - загорается ярче.
сложилось такое впечатление, что проблема в контакте драйвера и корпуса фонаря. решил на медное колечко добавить припоя - чтобы увеличить его толщину, чтобы оно прилегало плотнее к корпусу фонаря.
Название: 2014-02-01 11.15.43.jpg
по итогу - не светит вовсе. похоже, что перегрел какую-то компоненту в самом драйвере.
Название: 2014-02-01 11.13.37.jpg
куда копать?
спасибо заранее!
PS фонарик оочень удобный) не могу даже себе представить "выкинуть"
pokep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 14:04   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: китайчик Police 20w :) хелп новичку
1хАА питание?
Да, неконтакт ещё в кнопке может быть.
Старый 01.02.2014, 14:06   3
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 11:34
Сказал(а) спасибо: 2263
Там везде неконтакт может быть. Обычно пайка отвратительная, компоненты держатся на честном слове.
+ кучка
combat_rabbit (02.02.2014)
Старый 01.02.2014, 14:11   4
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 01:39
Сказал(а) спасибо: 335
Посмотреть сообщение Сообщение от pokep :
сломал гугл
А надо было просто выбросить хлам и купить чуть дороже,но в разы лучше)
Поставьте на полочку,подложите под ножку шатающейся кровати,как картридж для хранения батареек...
А по теме-если уверены что драйвер,замеряйте диаметр и ищите на любой кетаеплощадке с такими же ТТХ.
ЗЫ: почти полное отсутствие теплоотвода детектед)
[Исправлено: motogans, 01.02.2014 в 14:12]
combat_rabbit (02.02.2014), pokep (01.02.2014)
Старый 01.02.2014, 14:24 Автор темы   5
pokep
теплоотвод там есть - подложка под диодом - алюминиевая, очень плотно вставляется в ту часть в которой и драйвер запакован. потом все это вкручивается в "голову" и закрывается сверху призмой
Старый 01.02.2014, 14:48   6
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
pokep, спасибо,я немного в курсе дела)))))
Старый 01.02.2014, 14:51 Автор темы   7
pokep
ну по идее - нормально та пластина и корпус должны рассеивать тепло... да и диод не выделял такого количества тепла чтобы волноваться на эту тему
Старый 01.02.2014, 15:09   8
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Т.к. ТС уже забыл что хотел, оставлю это здесь:
Возможные драйвера:
http://www.cnqualitygoods.c...
http://d******/p/1-5v-350-40...
http://d******/p/5-mode-led-...
http://intl-outdoor.com/nan...
Замена целиком:
http://hkequipment.net/?sp=...
http://www.ebay.com/itm/Fen...
http://www.foursevens.com/p...
pokep (01.02.2014)
Старый 01.02.2014, 15:13   9
Сказал(а) спасибо: 6698
pokep, схема там простейшая обычно - блокинг-генератор (индуктивность, емкость и транзистор) в качестве повышалки напряжения и, если были режимы - то специализированный контроллер (многоногая деталька). от перегрева сдохнуть мог конденсатор, ключ и эта деталька. первые меняются на что-то внешне похожее, детальку заменить нечем, разве что напрямую включить (если только не на ее основе повышающая часть работала). но скорее всего просто неконтакт где-то, надо очень сильно и долго греть, чтобы компоненты повредить.
а вообще, новый драйвер 3-4 бакса стоит.
pokep (01.02.2014)
Старый 01.02.2014, 15:16   10
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Судя по названию темы тоже так подумал. Но судя по фоткам - этот Police 20w вполне себе добротный среди однофамильцев.
Хотя бы драйвер есть (даже красивый с виду), у собратьев его тупо нет!
pokep (01.02.2014)
Старый 01.02.2014, 16:00   11
Garrik
Аватар для Garrik
Если не получится оживить пропайкой, то:
Драйвер под замену, светик тоже не ахти, корпусок устал...
Может всё же глянуть недорогие новые фонарики?
Старый 01.02.2014, 16:06   12
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
А чем они будут отличаться от старого?
Старый 01.02.2014, 16:12   13
Garrik
Аватар для Garrik
Да хоть поддержкой лития.
Я согласен, предложенные Вами фонари гораздо лучше, но разрыв между полисом за 5-6 баксов и Вашими вариантами за 35-63 бакса огромен.
Старый 01.02.2014, 16:29   14
Nivavod
Аватар для Nivavod
Последняя активность: 22.03.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
Топикстартер, погоди драйвер менять, скорее всего проблема в контактах. Спаяй себе пару проводов 15-20 см длиной с крокодилами на концах (эта приспособа тебе потом еще не раз пригодится) и восстанови на столе схему фонаря, обходя с помощью проводов все контакты через корпус и кнопку. Велика вероятность, что все заработает. И слабое место сразу вычислишь. А уж если не поможет, тогда меняй драйвер.
Nivavod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 18:15   15
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Этот police 14500 точно так же "поддерживает" - напрямую подключает к диоду. Возможно даже после такого на АА сможет снова работать))
Старый 01.02.2014, 21:14   16
aswsx
Последняя активность: 30.10.2015 06:49
Буквально на днях с точно такими же симптомами умер Police BL-T8606. Оказалось, сам фонарь ни причем. Проблема в аккумуляторе (noname 18650)/ После небольшого падения стал загораться, после легкого удара. Потом вообще погас
aswsx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 23:04   17
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Появится что то получше, это будет мысль №1.
Вторая - "а все таки, что можно еще выжать с этого корпуса?" ))
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 23:18   18
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 14:33
Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
окончательно умер китайский дружок
Предлагаю надругаться над трупом
Кто за - ставим лайки
Старый 02.02.2014, 00:01   19
Nivavod
Аватар для Nivavod
К нам сегодня приходил...
Старый 02.02.2014, 00:14   20
Nivavod
Аватар для Nivavod
А вообще-то я считаю, что желание человека починить свой любимый фонарь надо поддерживать. Если кто-то пришел на фонаревку, значит он уже знает, что в мире есть и другие фонари, кроме китайцев из ларька. Но он хочет именно починить. Да я за одно это уже человека уважаю. А то, блин, кругом столько безруких, никогда в жизни инструмента в руках не державших...
Время генерации страницы 0.15631 секунды с 16 запросами
