24645
60
Регистрация: 10.03.2013 Последняя активность: 05.04.2014 01:36
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 14 раз(а) в 4 сообщениях
Привет уважаемые завсегдатаи и временные посетители фонаревки!
Хоть я и новичек, но форум читаю уже не первый день и спасибо всем что помогаете всем неграмотным в этом деле найти свой любимый фонарик! А может и не один. Благодаря этому форуму я и сам купил несколько классных фонариков и реально понял отличие дешевых китайских поделок от хороших брэндовых фонарей. Ну это вступление, а рассказать хочу про фонарик, о котором на этом форуме очень мало нашел информации. Описание будет чисто любительское, не профессионал я пока, но может кому то поможет с выбором. Итак, Sunwayman V25C. Купил этот фонарик потому что давно уже хотелось попробывать что то с магнитным кольцом. Сразу скажу что несмотря на мелкие недостатки, а может их и вовсе нет, фонарик очень понравился! Начну, пожалуй. Сборка, аннодирование и удобство выше всяких похвал, на мой взгляд само собой. На резьбе не было смазки, нет проблем смазать самому. Больше проблем никаких не обнаружено, диод по центру, пыли нет, все очень красиво! Поставил защищенный trustfire 2500. На мой взгляд немного длинновата батареечка, пружины начинают работать с первого витка, но может так и надо, неделю играюсь уже, все еще работает от первой батарейки. Пробывал на максимуме в комнате +18-20 десять минут, нагрелся конечно, но терпимо, не обжигает, никаких стэпдаунов, так и светит на всю катушку. Диод холодный, больше по цвету ничего сказать не могу. Светит ярко и далеко, метров 100 точно освещает без проблем, и в то же время пятно пятно довольно рвзмытое и в помещении пользоваться тоже комфортно. Теперь о кольце управления. Может все это на любителя конечно, но мне понравилось очень! В фонаре нет никаких мигалок вообще! Э то как раз то что мне было нужно, ненавижу мигалки. Кольцо крутится на 360 без стопоров. Сектор примерно 60 градусов - стэндбай, не горит и потом в одну сторону начинает плавно возрастать яркость на протяжении всех оставшихся 300 , затем резко гаснет. Если же начать крутить в другую сторону, включается сразу на максимум и дальше медленно до нуля. Нравится что мунлайт можно сделать просто любой, буквально видно как желтый диод сначала становится белым а затем, по мере вращения кольца, начирает светиться. Здорово! Теперь, что бы я хотел изменить чтобы фонарь в моем понятии стал идеальным. Первое - все таки сделал бы маркировку на кольце и корпусе чтобы было видно примерно какая установлена яркость. Второе - накатка на мой взгляд грубовата и мне больше нравится как на olight S10 например, ну это не так важно. И третье - немного побольше места для защищенных аккумов, а их применение желательно, т.к. собственной защиты от переразряда у фонаря как я понял нет. Вот и все, не судите строго за мой первый пост. Фотки фонаря есть в инете, а бимшотов я делать не умею, это уже к профессионалам фонаревки. Спасибо за внимание. |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
А ток в стендбае меряли? И каково увеличение яркости с "нуля" - плавно или небольшим скачком (есть ли гистерезис на минимальном режиме)?
Это не солнце светит... Это что-то ещё. |
Сказал(а) спасибо: 657
Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 07.11.2025 01:17
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 198 раз(а) в 63 сообщениях
Как у него с оттенком света? Есть с чем сравнить?
Ток не мерял, не умею я, и гистерезис не знаю что такое. Яркость увеличивается плавно, без скачков и миганий практически с нуля и до максимума. Ход кольца без заеданий, щелчков, как по густому маслу. Да, у хвостовой кнопки полунажатием можно проверить в каком режиме яркости находится фонарь. А поставил на кольцо точку белым лаком для ногтей. Теперь легко определить режим.
Кошкодав (01.02.2014)
[Исправлено: Кошкодав, 05.02.2014 в 01:44] |
Регистрация: 27.11.2013 Последняя активность: 29.03.2022 22:37
Сказал(а) спасибо: 28
Тоже к нему присматривался, но изза большого хода кольца выбрал Nitecore SRT6, у которого на краях плавной регулировки есть фиксированые режимы: СПЯЩИЙ и ТУРБО. Перед включением по щелчкам очень легко выставить требуемую яркость безошибочно.
Поздравляю с покупкой!
Convoy S3 TIR (кастом), Roche F6(triple от Walle), Roche F12, Nitecore SRT6, Olight M3XS-UT Javelot, Convoy S3 UV (кастом от Walle). |
Так то правы вы конечно, по щелчкам легче было бы ориентироваться. Но фонарик все равно нравится! Батарейку еще не посадил.
Кошкодав (05.02.2014)
Обратное гораздо хуже: сунешь в какую-нибудь щель подсветить, когда минимум нужен, а он тебе 800 люмен в правый глаз!
Щелчки нужны, но не трещётки, как у Niteye, а лишь для крайних положений. Или, на худой конец, стрелку на кольце. |
Регистрация: 24.03.2013 Последняя активность: 04.04.2024 11:45
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 32 раз(а) в 15 сообщениях
А как сделать чтобы и люменов в нем было 780? Всем же хочется поярче. А вообще то несмотря на то что вроде почти все одинаковое, на самом деле получается два разных фонаря с разными характеристиками и функцией кольца.
Простите, цитату от Linx надо было... [Исправлено: serega, 10.02.2014 в 23:42] |
17
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 19:59
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
на глаз сильно видны отличия? И сколько времени драйвер фонаря способен тянуть ваши 780 лм?
Это поначалу так кажется. Тут люди шурики покупают за 100 с хвостом баксов на 80 лм в максе..... Так что не все так однозначно. |
И все равно всем бы хотелось чтобы их фонарь светил как можно ярче, пусть будет запасец! Я не знаю как долго он может проработать на максимуме пока не сгорит, но степдаунов у него нет и греется терпимо даже в комнате. |
20
