7574
22
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
Собственно вопрос, а существуют ли в природе таковые кроме безумного Олайта на дофига люмен и за дофига бабла?
Почему обязательно надо пытаться затолкать элементы питания в сам фонарь? Мне вот интересен такой вариант - фонарик в руку, а к нему с помощью разъёма через рукав одежды гибкий провод силиконовый эдак 10AWG и к аккумуляторному блоку закреплённому на теле. Зимой аккумы не мёрзнут, если фонарь не нужен его можно выпустить из руки он будет просто висеть на проводе. Сама тушка\голова много не весит. Собственно вопрос такой возник так как имеется дофигища липолек которые в фонарь не затолкнуть, токи с них снимать можно гигантские на фоне 18650. Перед тем как колхозить хотелось бы узнать может что то подобное есть? именно ручного,а не налобного исполнения. |
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
Кроме безумного X6 Marauder достаточно много налобников(вспомнить тот же Спарк с большой кассетой). Есть много *Канистровых* для дайвинга и вело фары попадают под этот класс.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:11
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36165 раз(а) в 16707 сообщениях
и много тепла не рассеет. т.е монстоидальный блок к ней тулить нет смысла, на мизерное потребление.
ну не делать же тушку-пустышку, как будто в ней батареи есть. ну они гнутся ведь в поределенных пределах, можно попытаться ![]() или корпус под кассету 3х18650 (тот же DRY к примеру) слегка доработать молотком. фениксы хп 20/30, спарк sx5 - только ручку прикрепить, для удобства |
ну я вроде писал "кроме налобников"
Уточняю - тушка вроде фонарика под 1 18650 элемент, чтоб был ухватистым, а заодно поболе тепла рассеивал. [Исправлено: VoronNew, 30.01.2014 в 12:48] |
способна долговременно (без перегрева) рассеивать в воздухе ватт 7-8.
так ли нужен на такую мошность выносной блок? я как-то делал подобное по просьбе знакомого. от аккумулятора коногонки. чтоб по грудь в воде не заниматьзя заменой аккумуляторов. но там и охлаждение оличное (вода) и, собственно немаловажное значение - т.е не утопишь случайно, если что. [Исправлено: galex, 30.01.2014 в 13:02] |
Народ не обратили внимание на "провод через рукав одежды" и "зимой аккумы не замерзнут"? о каком перегреве тушки зимой может идти речь?
Фонарь котрый при комнатной температуре минут через 10 имеет температуру головы под 60 на улице при -10С даже не нагревается чтоб руки греть. можно ссылку на зебру подходящую под мои требования? надеюсь не та что Г образная? как её надо в руке держать чтоб она вперёд светила? да согласен, зимой сложно утопить фонарь, разве что в сугробе потерять.. |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4011 раз(а) в 2077 сообщениях
Дайверские фонари бочковые сделаны так, отдельно башка, отдельно батблок.
Кстати говоря если говорить о прогреве при мощности 9 ватт и более у небольшого фонаря, то в безветренную погоду и при -25 тёплыми однокорпусные становятся.
Spark SX5 с кассетой 4*18650 не совсем налобник...
смысл только в минимальной просадке вольтажа на скажем полутора метрах провода, и он достаточно прочный (и при этом гибкий) чтоб не опасаться зацепиться болтающимся фонариком и оборвать более тонкий провод. Хотя сравнил сейчас и понял что AWG12 вполне для этого достаточно.
посмотрел на его картинки да так и не понял как же держать в руке этот "не совсем налобник". Разве что в виде кастета, но его "око" лично у меня между пальцев не пролезет.. Кстати по поводу нагрева. Неделю назад при -12С ходил выгуливал на улицу трустфайр J12 так вот в максимальном режиме голова его оставалась прохладной. Я прекрасно осознаю что никакими 5 тышш люмен там и не пахнет, но подозреваю в районе 2к быть должно, а значит и ~20W потребления и нагрева. Попробовать чтоль у этого J12 укоротить трубку и в хвост встроить разъём типа EC3. Пакет из 4х липолек по 5000mA лежащий во внутреннем кармане куртки даст безумно долгий рантайм в максимальном режиме. Вот только как перенести кнопку с хвоста на трубку? [Исправлено: VoronNew, 30.01.2014 в 16:49] |
Так он размером то с дубину Добрыни Никитича.
А если взять 13w lupine TL, то очень даже тепло руке. Зебра Н600 за три минуты турбо прогревается до тёплой с полностью промороженного состояния. |
я делал как то такого типа фонарь, для него лучше 4S соединение аков(4,2*4вольт) а драйвер в голове, тогда требование к сечению кабеля будет проще.
его прогреть очень сложно... я думал что речь о чем то компактном типа Кобры, C20C, ТХ25...
Mikkilighter,
ну тогда добавлю, что я не гонюсь за корпусом фонарика диаметр которого будет меньше толщины проводов ![]() Сколь там веса в этой зебре и оребрение хотяб факултативно присутствует? У большинства фонариков (в том числе брендовых) оребрение напоминает макет оного. Такое ошущение, что ставить мощные светодиоды наловчились, а вот рассчитывать теплоотвод и точить новые корпуса нет. [Исправлено: VoronNew, 30.01.2014 в 17:07] |
Ннуууу что имею под рукой..
Не от трунайта же 30го голову на эксперименты пускать. Хотя потренироваться можно и на китайских зумистых линзовиках. Но там на выходе даже в случае успеха никакого удовольствия. Кстати не смотря на то что J12 "болванка ещё та" в комнатной температуре он быстро уходит в некомфортную температуру в максимальном режиме. И опасаться лично я начинаю в первую очередь не за руку, а за аккумы находящиеся в перегретом корпусе. Еслиб у меня был такой драйвер то возможно и воспользовался им, но опять же 4S соединение сразу усложняет заряда аккума (необходимость балансировки) и его конструктив (торчащие балансирные выводы). А что до провода при заказе с Китая это далеко не самая накладная часть, а приличная толщина как то добавляет уверенности в плане именно механической надёжности. [Исправлено: VoronNew, 30.01.2014 в 17:06] |
Зимой не ходил с ним, при околонулевых осенью. Вес по большему то счёту в радиаторах мало значения имеет, больше площадь. [Исправлено: Mikkilighter, 30.01.2014 в 17:20] |
17
9 LED Series 5-Mode Low Voltage Protection соединил их последовательно, а для зарядки разобрал, у них +и- силовые всегда стыкуются без проблем |
VoronNew (30.01.2014)
vvvoland, вы чего то не моё процитировали
![]() Цитата:
За драйвер спасибо.. осталось обзавестись палкой и научиться покупать на кайдомане, пока только на али затаривался. "70-100W" это прям джидайский световой меч выйдет ![]() остаётся сделать разгрузку под липольные пакеты и можно ходить резать сосули як гиперболоидом. [Исправлено: VoronNew, 30.01.2014 в 20:21] |
20
