12161
44
Регистрация: 29.01.2014 Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
Всем привет. Хочу сделать кастом фонарь, но фонарь хитрый. Тут везде выжимают максимум из светодиодов, а мне надо наоборот - фонарь выживальщика. Питание - один аккум 18650 на 3400. Хочется, что бы фонарь жил неделю от одной зарядки. 8ч в день. Свет неяркий, но достаточный для освещения небольшой комнаты/палатки. Нехитрым расчетом получаем ток потребления всего 50ма для моих целей (это при условии очень высокого КПД драйвера). Подскажите плиз, от чего отталкиваться. Какой туда нужен светодиод, какой драйвер?
[Исправлено: Virgo_Style, 29.01.2014 в 20:14] |
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:47
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
AMC7123
panther26 (29.01.2014)
Сказал(а) спасибо: 340
Линейник? TPS63030 его и переиграть раза в полтора может, учитывая падение на СИД с таким током. Тем более что на этой серии зебры и собираются, которые уже являются готовыми экономичными тушками.
Да и зачем ограничиваться то этими 50мА? Добавить режимы по-ярче принципиально нельзя? Их ведь включать никто не просит, а понадобиться могут... [Исправлено: INFERION, 29.01.2014 в 09:08] |
Спасибо! Посмотрел даташит. Но не совсем понял параметры. Я так понимаю, это линейный драйвер. Как тогда он может давать эффективность 90 процентов? Или там DC-DC внутри? Еще хотел посоветоваться относительно светодиода - у каких наиболее правильная цветопередача?
http://download.siliconexpe... Непонятно только, на сколько он будет эффективен при небольших токах ps: а вообще реально иметь >90% до полного истощения батареи? Думаю, что задачи сильно разные получаются. Разумнее иметь 2 фонаря [Исправлено: panther26, 29.01.2014 в 18:37] |
Alex64 (14.06.2014)
Эффективность зависит от аккума и диода. Если аккум с пологим разрядом (типа Panasonic) и диод с большим падением (типа Nichia 219A) – то вполне может быть и 90% Nichia HiCRI Категорически поддерживаю. Разные задачи – разные инструменты |
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
В этой микросхеме обещают КПД в 95% во всем интересующем вас диапазоне напряжений/тока. http://cds.linear.com/docs/...
закрыто
Пользователю фонаря я полагаю "до фонаря" где что потерялось внутри, важен итог. А итог с линейником как ни крути - швах, особенно с этой тендецией когда напряжение на литии растет (уже докачали до 4.4 вольт), в то время как падение на светодиоде - падает (уже уронили до 2.8 на токе 1А). Простите, коллега, но истина дороже - линейник в топку |
Как я помню из этой статьи(сейчас в ней не отображаются картинки) максимальная эффективность у разных светодиодов при разном токе,но в общем это около 100мА, к примеру для XM-L 150мА, XP-G 75мА, то есть при вашем токе это возможно XP-E2. http://www.candlepowerforum...
В общем я за LTC3405A и XP-E2. [Исправлено: PDM, 29.01.2014 в 19:59] |
ps: только насчет XP-E2 - не будет ли 1 амперный светодиод, если его запитать 50ма уходить в желтизну или еще куда? иначе говоря, насколько оно будет комфортным для постоянного освещения? [Исправлено: panther26, 29.01.2014 в 22:46] |
Что подводит нас к мысли, что КПД драйвера – не единственная вещь, которая должна нас тревожить
В ТЗ явно указан аккумулятор 3400mAh (= Panasonic) Но разумеется хороший импульсник лучше линейника (тут спорить никто не станет, и я тоже не буду) |
Сказал(а) спасибо: 1077
закрыто
На счет XP-E2 не скажу но вот XM-L светит вполне комфортно, желтит но в меру, по идеи этот эффект можно ослабить путем уменьшения емкости выходного конденсатора.
panther26 (30.01.2014)
17
Дело в том что светодиод желтит при низком токе, так как у нас импульсный источник то ток через светодиод будет не постоянный, а будет обладать некой амплитудой. При средних 50мА это может быть 30-70мА, так вот уменьшив выходной конденсатор можно увеличить эту амплитуду и соответственно уменьшить желтизну.
закрыто
хотя с другой стороны это еще зависит от нелинейной характеристики зависимости спектра от тока. помнится они как раз "параболообразные", поэтому эффект ожидаем. Но если бы эта характеристика была ближе к линейной, то эффекта не будет. Вместо средней 50ма, мы получим функцию от скажем 20 до 70, "средний" спектр может не сильно уйти от чистого 50ма из-за смести более желтых 20 и синих 70.
[Исправлено: panther26, 31.01.2014 в 17:58] |
