Просмотров в теме 3904   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 28.01.2014, 21:13 Автор темы   1
Аватар для russel8
Сказал(а) спасибо: 23
По умолчанию Жилет "Resolve" Primaloft модель 2 производства "Сплав"
Жилет "Resolve" Primaloft модель 2 производства "Сплав".
Не так давно я писал о жилете "Resolve" Primaloft, и вот недавно в продаже появилась вторая модель данного жилета. Решил изучить.
Рис.1 Вид спереди.
Начну с того, что по сложившейся традиции в номенклатуре "Сплава" приставка "модель 2" (а точнее - "мод. 2" - так пишут и на бирке, и на сайте) означает не конструктивно обновлённую версию (как в случае с комплектом TSU), а ту же модель, что и 1-я (которая вообще не маркируется как "мод. 1"), но - без капюшона (так было с куртками Polartec® ThermalPro®, например). Правда - в данном случае некоторые изменения всё-таки есть, о чём ниже.
Крой рассчитан на плотную посадку по фигуре. Причём - поверхность предельно сглажена, чтобы не цепляться за внутренние детали верхней одежды - снаряжение поверх такого жилета носить удобно. При этом, если говорить об использовании его в заметные холода в качестве верхней одежды, то ориентирован он не на рыбаков и им подобных, которые могут сидеть на морозе часами, а на подвижных пользователей. Жилет, благодаря боковым стенкам из эластичного материала, плотно садиться по фигуре и совершенно не мешается и ни за что не цепляется. Ну а благодаря всё тем же боковым вставкам лучше вентилируется. Так что если вы занимаетесь бегом в холодное время года - как раз то, что нужно. Однако - он может пригодиться и рядовому пользователю в качестве одежды для прохладной погоды или холодных помещениё, а так же как поддёвка (утепляющий слой) под верхнюю одежду.
Карманов три: 1 грудной и 2 боковых, скрытых планками.
Утеплитель - Primaloft® Sport 1×100 г/м2. Материал качественный и очень легкий. Масса жилета почти не ощущается. Уход - простейший - стирать можно с обычным моющим средством в машинке.
Первые появившиеся в продажи куртки и жилеты серии "Resolve" я критиковал за два свойства - вырвиглазного цвета молнии и чёрный цвет. Ура - проблема решена!
Рис.2 Вид сзади.
Ничего не выступает и не торчит, чтобы не цепляться ни за верхнюю одежду, ни за снаряжение.
К слову - утеплённые области простёганы угловатым швом. Шов несимметричен - с одной стороны угол смотрит вверх, с другой - вниз. Спереди, кстати, так же.
Рис.3 Вид спереди с изнанки.
Изнанка максимально сглажена - хоть на тонкое бельё одевай, хоть на голое тело. Нет ни внутренних карманов, ни торчащих швов.
Хорошо видны области и утеплённые прималофтом - они под чёрной подкладочной тканью.
Рис.4 Вид сзади с изнанки.
Сшито всё хорошо - претензий предъявлять не к чему.
Рис.5 Вид сбоку.
Существенная особенность жилета - эластичная боковая вставка из Polartec® Power Stretch Pro. Благодаря ей правильно подобранный жилет сидит по фигуре, но при этом не тянет и не сковывает движения. В нём можно и акробатикой заниматься. Кроме того - материал обеспечивает лучшую вентиляцию в области подмышек, где потение происходит наиболее интенсивно.
Рис.6 Размер подобрался без сложностей - мой - 52-54/170-176. Это актуально для покупающих через интернет при отсутствии возможности примерить.
Уход простой: стирка при +30 ºC, глажка запрещена, чистка с использованием только углеводорода и трифтортрихлорметана, запрещено отбеливать, отжимать и сушить в стиральной машинке нельзя. Не стирать такую жилетку долго - не получится. Всё-таки она рассчитана на близкий контакт с телом, да ещё и на активность пользователя. Так что премудростей при уходе нет. Просто - постирайте в машинке и высушите на вешалке в ванной (вода то течь будет некоторое время течь из утеплителя - в комнате не повесишь).
Рис.7 Воротник.
Высота приличная - если наклонить голову - подбородок уходит в горловину. При этом воротник не жёсткий - на основание головы не давит, но - форму держит неплохо - не сползает.
Если частично расстегнуть молнию, можно носить как отложной.
Рис.8 Сверху основной молнии клапан-уловитель. Клапан очень хорошо накрывает замок, так что нежной кожи подбородка он не касается, хотя лицевая прорезь плотно охватывает лицо.
За молнией - средней ширины защитная планка, предотвращающая продувание и защищающая подкладочный материал от попадания в замок.
Рис.9 На затылке - петля для вешалки.
Рис.10 Горловина рукава обшита эластичной лентой. Это обеспечивает неплохую защиту от продувания, т.к. горловина плотно облегает тело.
В прочности самого канта я не сомневаюсь - такая лента используется на многих изделиях "Сплава".
Рис.11 Грудной карман.
Как я писал ранее - косая молния мне кажется более удобной, чем прямая - как то естественней вытаскивать содержимое, и меньше шансов его выронить.
Сам карман тоже расположен с лёгким скосом. В итоге вещи из него просто так не вываливаются, даже если забыть расстегнуть.
Сверху замочек входит в специальный уловитель, так что пуллер хорошо фиксируется и не бряцает.
Рис.12 Карман не очень большой. Эффективная длина прорези - 148 мм, высота - до 175 мм, ширина - до 145 мм. Примерно - для сотового телефона. Зато - содержимое не будет болтаться на бегу.
Мешковина кармана - из подкладочного материала.
Рис.13 Боковые карманы практически не видно. Если убрать ухватку - ничто не выдаст их существования.
Рис.14 Эффективная длина прорези - 160 мм, высота - до 280 мм, ширина - до 155 мм. Руки можно греть даже не снимая перчаток. При этом утеплитель у всех карманов расположен на внешней стенке, т.е. - и рукам тепло, и поклажа греется от тела и не принимает холода снаружи.
Мешковина карманов выполнена из того же нежного материала, что и подкладка, так что руки в них держать приятно.
Рис.15 Если у модели с капюшоном молнии были марки "3R", то тут - "SBS". Правда - особой разницы нет. И те и те работают без задержек, замки ходят ровно.
В данном изделии используются молнии чёрного цвета, но в моём понимании это цветового диссонанса не вызывает - всё вполне гармонично.
Ухватки - верёвочные с наваренным пластиковым концевиком - удобные и надёжные.
Рис.16 Лицевая сторона основного материала.
В поперечном сечении материал имеет эластичность, но - невысокую - растягивается до 110%, причём - весьма упруг. В поперечном сечении не растягивается.
Заметно, что несмотря на невысокую рельефность, материал таки сплетён по технологии рип-стоп, предотвращающий расползание прорех.
Полотно достаточно гибко, но на изгибах слегка, с тихим хрустом, заламывается. Шуршит - слабо. По ощущение - достаточно прочное.
Поверхность - матовая. Лично я глянцевую не люблю. Вызывает нездоровые ассоциации.
Рис.17 Лицевая и изнаночная стороны материала боковой вставки.
Материал - Polartec® Power Stretch Pro. От Polartec® Power Stretch он немного отличается. Во-первых, растяжимость у него немного пониже: продольная и поперечная - около 150% против 170%. Во-вторых - он на ощупь чуть поплотней, потолще и пожёстче. Похоже - этот материал рассчитан именно на применение в верхней одежде, тогда как обычный - больше для тёплого белья. Но всё равно - и этот пластичный и очень эластичный, благодаря чему правильно подобранный жилет плотно облегает тело.
На изнаночной стороне прилипло немного волокон от утеплителя, попавших туда в процессе пошива, но они очень тонкие и очень мягкие, не колятся, так что можно либо не обращать внимания, либо минут за 5 все выщипать.
В данной версии был использован материал с двуцветным рисунком на поверхности. Несмотря на то, что я предпочитаю монотонную раскраску, данный рисунок воспринимается достаточно приятно - глаза не режет. Вдобавок - на таком и грязь меньше заметна, и пот не так очевиден.
Рис.18 Лицевая сторона подкладочного материала.
Традиционный для "Сплава" подкладочный материал. Нежный, лёгкий, приятный к телу, не холодит. Эластичность отсутствует.
Рис.19 Посадка по фигуре.
Рис.20 Можно заметить, что основание жилета сидит не плотно по телу. Думаю - стоило бы сделать утяжку в основании - это снизило бы продуваемость.
Рис.21
Рис.22
Видео 1 .
Очень добротная и качественная вещь, но - ориентированная на специфичного пользователя. Я зимой активными видами спорта не занимаюсь. Но - если вы занимаетесь - советую обратить внимание. Кроме того, может быть интересен тем, кто работает в прохладных помещениях, а так же в качестве утепляющей поддёвки под одежду, в т.ч. и официальную, т.к. в глаза не бросается, движений не стесняет и не цепляется ни за что.
Единственное, что я бы добавил - это утяжку в основании - это улучшило бы сохранение тепла под поверхностью.
Ссылки к статье:
1) Жилет "Resolve" Primaloft мод. 2 в интернет-магазине - сайт временно недоступен .
2) Утеплитель: Primaloft® Sport 1×100 г/м2 - http://www.primaloft.com/en... .
3) Polartec® Power Stretch Pro - http://www.polartec.com/com... .
4) Официальная страница производителя молний марки SBS - http://www.sbszipper.com/In... .
AVSel (28.01.2014), _rider (13.06.2014)
Время генерации страницы 0.11153 секунды с 15 запросами
