67900
68
Регистрация: 05.12.2010 Последняя активность: 26.04.2011 17:08
Кто либо уже таким занимался? Есть какие-то либо готовые решения?
Купить некий DropIn что бы питался от 12 или 6 В.
например http://www.dealextreme.com/... но надо подумать о корпусе и теплоотводе
Регистрация: 17.08.2010 Последняя активность: 12.11.2024 07:33
Сказал(а) спасибо: 19
Главношоп не слепило. Уважайте других участников движения, и они тебя уважат.
А светит как? надо линзу еще ?
линзы не надо, но форма пятна - круг, так что слепить может встречных.
http://www.dealextreme.com/... еще вот тут посмотреть можете |
а вот насчет драйверов они нужны ?
Если брать готовый ламповый модель как в последней ссылке то не нужны, надо только патрон смотерть что бы подошел.
В первой ссылке - это готовая сборка - рефлектор, светодиод, драйвер |
а что то по мощней на подобие 1 ссылки есть?
http://www.china-scooter.ru...
Модули D26 для скутера не подходят вообще. Во-первых, для них нужно делать дополнительный теплоотвод сложной формы, во-вторых, у них совершенно неподходящая форма луча. Узкий хотспот и сильная боковая засветка - самое то, чтобы почти ничего не видеть на средней дистанции, зато слепить встречных и вблизи, и вдали. Проще всего использовать уже готовые лампы формата MR16, в которых есть даже драйвер, работающий от 12-14 вольт переменного или постоянного тока. У многих скутеров фара работает от переменного тока, так что это полезная возможность. Я собираюсь поставить в корпусную фару четыре вот таких лампы: http://www.buyincoins.com/m... Две на ближний свет, плюс ещё две на дальний. Эти лампы самые дешёвые, имеют тёплые диоды (для фар это обязательно) и коллиматоры на 30⁰. Корпус негерметичный, потому их надо ставить за стекло. |
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
почитайте, может будет интересно. |
Можно ли сделать светодиодный свет для скутера на sst-90 ? сколько их понадобиться? и как быть с драйверами?
Всемогущий
видал двух кретинов, ехавших по тротуару на скурерах с ксеноном в штатном рефлекторе.. хотелось убить.
аратюнинг, я щетаю |
Регистрация: 06.01.2011 Последняя активность: 28.01.2012 20:38
Hocum Если можно напишите в данной теме,думаю многим интересно.
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Вот мой вариант. http://www.china-scooter.ru... Исполнение порнографическое, но работает.
Главная идея - пара тёплых MC-E, один на ближний свет и один на дальний (включается совместно с ближним). Оптика - коллиматоры, овальный 20х40 градусов и 10 градусов. Охлаждение активное, два небольших кулера для видеокарт. Точнее один, у дальнего света вентилятор сдох и был выкинут, но включается он редко и ненадолго. Охлаждения вполне хватает, а дополнительное потребление незаметно. Дальний свет работает хорошо. Верхнюю границу пучка надо направлять параллельно дороге (то есть наклон фары 5⁰), для подсветки знаков и веток хватает боковой засветки. Ближний - удовлетворительно. Овальный коллиматор даёт слишком широкую засветку, а дальности ему не хватает. Достаточно было бы коллиматора на 30⁰, установленного с углом градусов 20, чтобы светил в дорогу перед колёсами. |
17
На Dx имеется великое множество ламп под MR16.
Выбираете что-нибудь с током не менее 500мА (можно любую, драйвер там одинаковый, ток задается от 350мА до 1,2А путем подбора токоограничительного резистора). Вскрываете лампу, спаиваете с платы все 3 1Вт диода (похожи на эдисоновские). На места посадки диодов клеите купленные на куттере XP-G на подложках 10мм...или на КД вроде бы уже такие тоже есть. Собираете обратно. Снимаете примерно 450 люмен с лампочки. При встречном обдуве охлаждения будет достаточно. |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Мотоциклисты специально задирают фары вверх и слепят "четырехколесный" народ. А иначе их просто не заметят и сшибут,так что это правило прописано кровью можно сказать,и на слепящие фары мотоциклов обижаются только чайники,опытные шоферюги все прекрасно понимают
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
Angel мы не задираем фары, мы ездим на дальнем (днем) да и ночью если слишком быстро едем))
20
мб кто то делал на sst 50 или sst 90 или что то подобное?
