24260
20
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 08:56
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
Приветствую всех!
В кои-то веки приобрел фонарь, который еще не обозрет вдоль и поперек, поэтому, наконец, решился написать мини обзорчик. Итак, новинка, велофара Spark SB100 NW на 2*XM-L2, 1100Lm. Фонарь был заказан на wallbuys.com с купоном за 120$. Данные с сайта производителя ( http://www.spark-light.com/... ) ![]() Водонепроницаемость IPX8 Время работы больше 26 часов Вес без батарей :500g Индикатор батареи Зеленый >75% Синий 40%~75% Красный 15%~40% Красный мигающий <15% Батарейный отсек 4*18650, совместим с SX5(->Можно докупить дополнительный и удлинительный кабель ). Световой поток с одного диода : High Med Low SB100-CW 600lm 350lm 120lm SB100-NW 550lm 320lm 110lm 4h 7h 25h Комплектация В комплекте находятся: Фара Батарейный блок на 4*18650 или 8*cr123 в чехле Зарядное устройство под китайскую розетку(нет на фото) 3 переходника под разные диаметры труб Инструкция. Конструкция Фара достаточно тяжелая алюминия не пожалели, выглядит надежно ничего не гремит, не болтается. Охлаждение хорошее в комнатных условиях и со включенными на максимум 2мя диодами за 15 мин разогрелся <50 градусов. Крепление к рулю и сама фара соединены винтом, можно повернуть в горизонтальной плоскости. Крепление. Крепление фары на руль осуществляется с помощью эксцентрика, что очень удобно и надежно. ![]() Крепление батарейного отсека затруднено наличием короткого кабеля. Пришлось расположить его над рамой. Управление и индикация. Диод индикации не очень яркий, если смотреть днем, но ночью хорошо виден и не отвлекает. Управление интуитивно понятное: дальняя кнопка - дальний свет, ближняя - ближний. Включается и выключается фара одним нажатием. Режимы переключаются долгим нажатием. Есть память режимов. На мой взгляд, управление очень удобное, кнопки большие и достаточно мягкие (точно такая же кнопка в ST6) можно легко управлять даже в толстых перчатках. Также кнопки GITD или светонакапливающие, если по-русски. (На сайте производителя есть строчка "At any mode, quick double click on button to trigger the Super mode. Double click again to return to the previous mode", но это, видимо, про налобники поскольку строчкой выше "Single click to turn the headlamp on & off." ) Время работы По мере разряда батареи блокируются старшие режимы т. е. когда индикатор зеленый или синий доступны все 3 режима, когда красный только 2, красный мигающий только минимальный. На 2x Panasonic NCR18650A 3100мАч и включенном 1 диоде фара проработала в максимально доступных режимах 5 часов из них Maкс. 1час 30мин Сред. 2 часа Мин. 1час 30 мин На зеленом показании индикатора - 1час на макс.. режиме. На синем - 30мин в макс. затем перешла(включился красный, сменился режим и опять заработал синий) на средний и еще час работала на нем. На красном - час в среднем, затем перешла(мигнул красный, сменился режим и опять заработал красный) на мин. и еще 30 мин работала на нем. На красном мигающем - час в минимуме. Свет. Самая интересная часть фары, которая бросается в глаза это рефлектор. https://forum.fonarevka.ru/... Светит она тоже интересно. Ближний свет Дальний Дальний + ближний Как обычно NW у Spark это достаточно теплые оттенки. Во всех режимах нет ШИМ. Фото на улице https://forum.fonarevka.ru/... Измеренное: Световой поток с 1 диода 440лм Т=3930К Ra=81
* [Исправлено: AEDe, 18.12.2015 в 16:44] |
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
Andr(Andrey) (30.01.2014), blindnick (26.02.2014), Corvax (24.02.2014), I.M. (11.12.2015), ISV (15.01.2015), jakovjashin (22.05.2014), John Jack (25.02.2014), LEV-UA (28.01.2014), Tankist_20 (28.01.2014), virus_59 (20.03.2014), Vovan Hz (10.06.2015), Yamschik (28.05.2017), Yurik (28.01.2014), ПМ (31.01.2016)
Регистрация: 23.09.2013 Последняя активность: 20.08.2015 17:15
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 36 раз(а) в 25 сообщениях
AEDe,
Исправьте ошибки, фото не отображаются |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
можно фото рефлектора
Да сделал еще вчера. но выложить не счего было. завтра сутра выложу.
Спасибо за обзор.
опишите впечатления, какие +/- в этой фаре. |
Регистрация: 19.11.2011 Последняя активность: 20.11.2018 20:01
Сказал(а) спасибо: 16
Сказал(а) спасибо: 657
Хм, я довольно слабо разбираюсь в электронике, однако простой здравый смысл подсказывает, что 2 XM-L2 в этой фаре на максимуме должны выделять весьма приличное количество тепла, и оно должно куда-то деваться, а иначе как через корпус ему и деваться некуда. И без обдува, нормально сконструированные фары и фонари на современных диодах, должны разогреваться до 50 градусов минут через 5-7 работы примерно, иначе теплоотвод никуда не годится.
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
слова "максимум" и "xm-l2" Вы связываете некорректно. всё зависит от тока.
один и тот же диод может выделять как 15вт тепла, так и 0.1вт. судя по всему, суммарное тепловыделение в максимальных режимах не превышает 12-14вт. для столь не маленькой вешняков это немного. конструкция интересная. неплохо бы на внутренности взглянуть. хотя, по свету(бимшоты) совсем не понравилась. |
Фара достаточно тяжелая ок 300 грамм, на максимуме 550 люмен на диод это около 4 ватт тепла , 8 Ватт на обоих. 900жд/kg*K * 0.3 kg *(50-25)/ 8 W = порядка 20 мин то есть даже без теплоотвода она не могла бы разогреться до такой температуры за 5-7 минут.НИКАК.
17
Бимшоты на самом деле не очень информативны тк и глазом по другому воспринимается, и на снегу менее понятно все. |
300 гр.!? Ох ничего себе... Тогда вполне возможно, что это и нормально, я судил по прошедшим через мои руки фарам, в том числе и т.н. "совам", типа SolarStorm X2 и её клона, весящих соответственно 97 и 130 гр. Они разогревались до температур в районе 50 градусов и даже выше (в руке держать уже почти невозможно), менее, чем за 10 минут.
Можно фото расположений светиков со снятым рассеивателем и рефлектором.
20
Регистрация: 26.03.2015 Последняя активность: 18.06.2024 17:46
Дороговато выходит, можно сильно дешевле и свет не хуже, но с 2-мя фонарями, что не так плохо - если один сломается/разрядится - второй всегда будет светить.
Fenix TK41 , fenix hl50, fenix E01, Convoy S2+, Tank007, Armytek wizard pro V3, jetbeam MKII, jetbeam HR30, olight i1R EOS
