15061
52
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Порылся по форуму и не нашел подобной темы. Поэтому решил открыть...
Итак, нарисовалась проблема такого рода. Все вы знаете, какая у нас електрическая сеть в плане качества, надежности и стабильности. Очень некачественная, очень ненадежна и очень нестабильна. Напряжение в сети "гуляет" в широких пределах: сейчас вечером падает до 190 В, ночью валит за 245 В, днем около 220 В. Такие режимы пагубны всему, но особенно холодильнику, а точнее - его компрессору. Ну а переключения в сети (выключили-включили) вообще могут привести к выходу из строя компрессора. С целью защиты хородильника был приобретен стабилизатор КЕBO 1500, с сервоприводом. Это был 2007 год. На душе стало спокойно, так как моторчик сервопривода постоянно жужжал, поддерживая на выходе около 220 В...Годика через три я вдруг осознал, что не слышу этого приятного уху жужжания...Стрелка вольтметра выходного напряжения показывала 220 В. Но решил проверить с помощью регулируемого трансформатора. И что же - изменение напряжения на входе стаба уже не спровождалось работой сервопривода, тестер, подключенный к выходу стаба показывал фактически входное напряжение, при этом вольтметр выходного напряжения безбожно врал, показывая 220 В. Разобрал стаб. Увидел на плате управления спаленные транзюки (2 шт). Импортные. Нашел какие-то наши аналоги (уже не помню какие), впаял. Собрал. Включил. Сервопривод дернулся, пытаясь выровнять напругу на выходе и затих... Все. Больше реакции никакой. Ну что ж, Китай-прибор, подумал я, что с него хотеть. Плюнул, порылся в Инете, купил снова на сервоприводе Luxeon LDS 1500. Это уже наш, украинский, Одесса, по-моему делает. С большим цифровым табло, показывающим вход, выход напруги, ток потреблямый... Разобрал, посмотрел...Все как в КЕБО... Испытал с помощью того же регулируемого трансформатора - работает. Ладно, поставил на холодильник... и сново на душе стало спокойно. Но вот недавно снова почуял тревогу: не слышно знакомого звука сервопривода...Да, индикатор выхода показывает 220 В. Сомнения закрались в душу мою и я снова решил проверить регулируемым трансформатором работу стаба. И повторилось то же, что и с КЕБО. Напряжение на выходе стаба менялось в широких пределах, хотя и было чуть ниже входного. На табло - 220 В (выход)! а мультиметр показывал от 185 до 250 В... Короче, снова не работает сервопривод. Паленых деталей на плате управления не обнаружил. И стал я снова перед вопросом : что делать ? Сдать в ремонт ? Сам я с ремонтом не вдюжу, а отдать дяде Ване или в мастерскую...не знаю, скоко это все будет стоить и будет ли работать стаб ? Плюнуть, купить новый ? Можно...Но вопрос: что же взять? Холодильник куплен в 2007 году, за это время 2 стаба накрылось. Так должно быть или все-таки такие стабы? Может лучше друго типа стаб купить? На рынке нашел релейные, тиристорные (симисторные) и сервоприводные. Я брал последние, так как ругелировка выхода у них более плавная и точная (+ / - 3%). Они дороже релейных. Релейные имеют ступенчатую регулировку выхода, более быстрые, но менее точные (+/- 7-10%). Появились тиристорные (симисторные), они самые дорогие...А вот как по надежности и точности, да и долговечности ? Вопрос стоит ребром, надо что-то сделать, ибо холодильник в доме - первейший по необходимости агрегат, и не хочется подвергать его издевательствам со стороны электрической сети... Так что обращаюсь к уважаемой публике форума с просьбой помочь в решении моей проблемки. Кто чем пользуется (если пользуется), может кто ремонтировал такие стабы, как у меня... Предлагайте пути выхода. Спасибо всем за помощь.
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW [Исправлено: _rider, 28.01.2014 в 13:36] |
А у Вас были случаи постоянного выхода из строя компрессоров? Это я к тому, что не дешевле случаем один раз заменить/отремонтировать компрессор или за столько лет сменить холодильник, чем пачками стабилизаторы покупать?
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
Впервые слышу о том что компрессорам плохо стает при скачках напряжения, уже три года у бабушки норд в таких условиях работает
У меня, слава богу, компрессор не ломался. Но у соседей да, у тетки гавкнул... Холодильник, думаю, должен работать не год, и не два... Согласен, можно без стаба, но когда вдруг летом оказываешься без холодильника - короче, очень лохо тогда... Потому и страхуюсь. Стаб стоит дешевле холодильника, поэтому стараюсь, чтоб он (стаб) был.
Скачки, то есть повышение-падение напруги, вредны всему, но не критичны. А вот отключение напруги, а затем спустя секунду включение - критично, особенно в момент работы компрессора.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:23
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
компрессор может гавкнуть необязательно от скачков напряжения.. заменить компрессор намного дешевле, чем покупать новый холодильник.
вот инвертор сварочный у меня сдох от скачка... а холодильник не собирается вроде. а он разве включится, через секунду? там несколько минут после выключения не включается , если не ошибаюсь. [Исправлено: galex, 28.01.2014 в 14:17] |
Кстати, по этой же причине тем, у кого газовый котел с насосом, тоже нужен стаб.
Сказал(а) спасибо: 431
А стабилизаторы серии СНПТО не рассматривали? У них, конечно, нету большого цветного ЖК экрана с красивыми цифрами входного и выходного напряжения... но если стоит задача стабилизировать напряжение то зачем они? Есть от 2 КВА и до...... 100 как минимум. Выбирайте под свои мощностя и будет вам счастье. Конечно это не дешевая китайская игрушка, но если вам нужна стабилизация, а не красивый дисплей, то придется отказаться от красивого ЖК экрана.
[Исправлено: Maksym, 28.01.2014 в 14:24] |
У холодильника нету задержки, она есть у стабов. То есть , напруга на выходе стаба появится спустя время, заданное пользователем. Это и спасает моторы. [Исправлено: _rider, 28.01.2014 в 14:24] |
или вы и холодильник купили чтобы был красивый дисплей и не важно что там схема упрощена по защите?
Максим, в холодильнике дисплея нету. Дисплей в стабе ... был...красивый. Холодильник Самсунг. Но фрост...
Кстати, у соседа сгорел LG, у тетки тоже... Ремонт в два раза дороже стаба.
17
20
