Просмотров в теме 6017   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 28.01.2014, 00:48 Автор темы   1
Аватар для Satire
Последняя активность: 29.03.2022 22:37
Сказал(а) спасибо: 28
По умолчанию Прошу совета по модернизации комбинированого фонаря (LED+HALOGEN) от BRINKMANN
Есть двуглазый фонарь BRINKMANN, верх галоген, низ светодиод через линзу. Работал от свинцовой батареии на пару Ач. Батарея сдохла, ставить новую нет смысла с такой емкостью, на ее место входит 7х18650. Вот и задумались с коллегой (его фонарь) что и как можно улучшить?
Вариантов несколько:
во всех вариантах планируется установка минимум 4х18650 в паралель. драйвер на светодиод.
1) Вместо родной платы заряда установить контролер заряда от POWERBANK для зарядки аккумов.
На галоген нужно будет обеспечить 6В.
Весь светодиодный модуль меняем на Дроп-ин (29мм отражатель+ 30мм линза колпачек) модуль с драйвером на 3 режима.
2) Все переводим на светодиоды.
Какие будут мысли и предложения?
Если можно ссылочки на рекомендуемые комплектующие.
И еще вопрос, как светил фонарь при жизни неизвесно поэтому посоветуйте где делать ближний а где дальний?
ID:	96593 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96602 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96603 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96604 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96605 Нажмите на изображение для увеличения
Convoy S3 TIR (кастом), Roche F6(triple от Walle), Roche F12, Nitecore SRT6, Olight M3XS-UT Javelot, Convoy S3 UV (кастом от Walle).
[Исправлено: Satire, 28.01.2014 в 02:33]
Satire вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 01:37   2
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
По умолчанию Re: Прошу совета по модернизации комбинированого фонаря (LED+HALOGEN) от BRINKMANN
совет выбросит нафиг.
но если все равно хотите поковырятся, то;
дроп oн хорош когда сидит в алюминевом корпусе и туда уходит тепло, просто так дроп ин туда, он спечет диод, но если будете подавать на диод 350-500ма то все будет ок.
сейчас там стоит h3 галоген на 6в, есть диодные h3, на 12в для машин, можно их туда. если хотите оставит галоген вам надо тогда какой то регулятор с литием, так как там будет или больше или меньше вольт, но у вас скорее всего 35 или 50ватт лампа, на 6в ей надо где то 5 или 8ампер. а на старте пик может быть и 15А. преобразователи что спокойно выдержат такой ток стоят как хороший современный фонарь. не думаю есть смысл.
или сделайте просто, используйте литий что имеет 3в на банку, там и химия другая, и преобразователей не надо.
там стоит сейчас плата, ето ЗУ свинцовой батарей, выкините ето нафиг, с литием оно не надо.
Satire (29.01.2014)
Старый 30.01.2014, 01:00 Автор темы   3
Satire
Аватар для Satire
alpg88, Спасибо за ответ, вся нынешняя электроника будет на выброс однозначно, питание будет минимум 4x18650 в параллель. Из за высоких токов на старте от галогенки откажусь в пользу диода.
Большой отражатель имеет размеры:
диаметр у основания 20мм
диаметр у стекла 60мм
глубина рефлектора 27мм
Это примерно 75 градусов, явно не дальнобой, значит буду делать из него ближний заливной свет и ставить теплый диод.
А нижний диод буду менять на дальнобой.
Так как верхняя и нижняя лампы переключаются двух-позиционным (трех-контактным) переключателем на задней стенке фонаря, а кнопка-курок только замыкает контакт хотел бы узнать можно ли использовать один драйвер для попеременной работа обеих светодиодов (из-за его конструкции одновременная работа исключается).
Места в корпусе хватает на нормальный радиатор, любой формы так как есть выход на токарей.
Вопрос в драйвере и диодах. Порекомендуйте что по вашему мнению будет эффективнее.
[Исправлено: Satire, 30.01.2014 в 01:06]
Старый 30.01.2014, 02:25   4
alpg88
Аватар для alpg88
в принцепе можно конечно один драйвер на 2 диода, я так не раз делал, главное чтоб драйвер имел заwиту на открытую цепь на выходе. иначе сгорит.
никогда не слышал что угол рефлектора можно пос4итать по такой формуле.
там не более 10* с галогеном было, никак не 75.
но ето ne значит что с диодом он даст тоже самое, может даст что то похожее, а может вообwе работать не будет, так как фокус там на пару см выше низа рефлектора, надо или диод поднимать внутри рефлектора, или низ спилить чтоб диод в фокус попал.
их надо проверять. но обычно ламповые рефлекоры на много чаwе не работают с диодами чем, работают.
если все банки паралелно, то вариантов драйвера мало, там только линейный будет работать.
самый полулярный на АМЦ7153, но я не знаю или у него есть заwита от откритой цепи.
по моему легче 2 драйвера в етом случае. они не дорогие.
а вообwе у меня все терзает вопрос, если у вас есть выход на токаря, будете менять все внутренности, и вам не жалко потратить время, нахрена вам надo етот пласмасовый галимый корпус??? он самое слабое звено в вашем случае, он вас ограничивает. выкинте его нафиг и или найдите корпус поинтереснее, или сделайте все с 0.
я когда то тоже переделывал готовые фонари, но ниче толком моwного не мог сделать так как пластиковые корпуса или надо очень много переделывать чтоб че то толковое сделать или ниче не сделаеш, я забил на них и делаю все с 0. и я не один такой, здесь в базе знаний много проектов, посмотрите, может увидите что интересное.
[Исправлено: alpg88, 30.01.2014 в 02:27]
Старый 30.01.2014, 02:49 Автор темы   5
Satire
Аватар для Satire
Фонарь колеге дорог как подарок, потому и возимся.
Что бы поднять светодиод в фокус думаю выточить что то подобное пробки от шампанского, на шляпу прикручиваю звезду, а ногу завожу в посадочное место лампы (так можно и фокус подстроить) и из нутри прикручиваем радиатор. Мощьность думаю не больше 2А. Верхний рефлектор из металла, не тонкий, с галогенкой 35W он ведь справлялся.
Нижний рефлектор пластиковый, поэтому будет меняться полностью.
Задача стоит вернуть фонарь к жизни, но ни как не ВАУ! фонарь склепать.
Драйвера буду ставить два, главное чтобы проще и надежнее.
Я догадываюсь что при жизни светил он не супер, так что после реставрации хуже быть не должно.
[Исправлено: Satire, 30.01.2014 в 02:54]
Старый 30.01.2014, 16:45 Автор темы   6
Satire
Аватар для Satire
Вот нашел такие платки, подойдут как контролеры зарядки?
1) http://d******/ru/p/power-le...
2) http://d******/ru/p/03100173...
Какой драйвер лучше использовать с диодом, чтобы можно было менять мощьность обрезая дорожки.
Старый 30.01.2014, 18:06   7
alpg88
Аватар для alpg88
нет, не пойдут как контролеры зарядки. ето драйвера для питания диодов.
кроме того ни один не будет в вашем случае работать, у вас всего 1 банка лития по напряжению, вам надо линейный драйвер, а ети все понижаюwие
вообwе первий раз слишу что моwность диода мoжно менят обрезая дорожки, вы убете драйвер если дорожки обрежете.
вот линейный, примерно такой вам и надо. http://d******/ru/p/5-mode-1...
[Исправлено: alpg88, 30.01.2014 в 18:10]
Старый 30.01.2014, 18:11   8
Последняя активность: Сегодня 15:02
Сказал(а) спасибо: 6707
чойта вдруг? очень даже пойдут
nanjg105c
Старый 30.01.2014, 18:18   9
alpg88
Аватар для alpg88
в принцепе да посмотрел внимательней, пойдут. там есть cc\cv
нy да, согласен, можно просто кусачками амц чип разкрошить тоже моwность скинет, только как поднимать потом будете? паять дорожки обратно?
ети драйвера идут с чипом режимов, нафига дорожки резать? там встроеная регулировка есть уже.
[Исправлено: alpg88, 30.01.2014 в 18:19]
Satire (31.01.2014)
Старый 30.01.2014, 18:32   10
alpg88, вы где все это время отсиживались? даже странно такие известные вещи рассказывать
зачем крошить? один легкий надрез в нужном месте отключает от 1 до 3 стабилизаторов, 2 реза (1+4) - 4 стабилизатора
восстановить обратно? да ткнуть паяльником с капелькой припоя в место реза.
зачем вообще резать? ну многовато оказалось на максимуме, убавить можно.
резануть дорогу ведь проще и быстрее чем стабилизатор напаивать?
[Исправлено: galex, 30.01.2014 в 18:34]
Satire (31.01.2014)
Старый 30.01.2014, 20:39   11
alpg88
Аватар для alpg88
алпг88, вы где все это время отсиживались? даже странно такие известные вещи рассказывать
как то не приходилось дороги резать
пару раз кусачками чипы крошил, да и то для експеримента, а так обычно исползую драйвера с нужным током. хотя спасибо за инфу.
Satire (31.01.2014)
Старый 31.01.2014, 03:03 Автор темы   12
Satire
Аватар для Satire
galex, Про драйвер это то о чем я и спрашивал, спасибо.
И того из электроники мне нужно:
1) два драйвера nanjg105c http://www.fasttech.com/pro...
2) плата для управления зарядом паралельно включенных 4*18650 http://d******/ru/p/power-le...
Если я правильно понял я могу настроить на ней входящее напряжение исходя из того что есть в наличии ( бп., или прикуриватель авто.)
3) светодиоды на звездах, один тёплый, второй нейтрально белый.
Если есть на примете проверенная электроника лучше чем я нашел , пишите, буду рад помощи.
[Исправлено: Satire, 31.01.2014 в 03:18]
Старый 31.01.2014, 06:51   13
Посмотреть сообщение Сообщение от Satire :
не надо входящее настраивать. только выход и ток. по входу главное обеспечить любое напряжение из диапазона от 6 до 35в. вот, кстати, можете почитать про нее, на дх как-то дороговато она стоит...
Satire (31.01.2014)
Старый 31.01.2014, 12:03 Автор темы   14
Satire
Аватар для Satire
Спасибо за ссылочку, доходчиво, на пальцах, как раз для таких как я.
К вопросу о цене, сначала определюсь что брать, а потом буду определяться где.
Следующие на очереди светики, оптика, рефлектор.
Старый 01.02.2014, 00:26 Автор темы   15
Satire
Аватар для Satire
По светикам и рефлекторам нашел такие:
https://www.fasttech.com/pr... -На дальний
https://www.fasttech.com/pr... - Теплый на ближний
Время генерации страницы 0.13916 секунды с 16 запросами
