Просмотров в теме 4409   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 25.01.2014, 22:21 Автор темы   1
Последняя активность: 08.03.2014 02:51
Поблагодарили: 18 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для Yuriy Kulikov с помощью Skype™
Buttrock История создания одного фонарика
Всем привет!
Представляю вашему вниманию свой фонарик.
Идея сделать самодельный фонарик появилась у меня года 3 назад. Как раз нужно было выбрать тему для бакалаврского проекта и я решил спроектировать фонарик. Со светодиодом и радиатором помог Vaska. Также он дал бесчисленное множество советов, за что ему огромное спасибо За это время я собрал несколько фонариков для друзей, однако тот, первый, до сих пор стоит на моем байке. За несколько лет фонарь превратился в велофару, сменилось много корпусов, диодов, драйверов. Обо всем по порядку.
Итак, сначала фонарик виделся мне таким (у нас в универе был лицензионный SolidWorks, что было очень кстати):
Первый прототип собрал после защиты и сразу поехал с ним в поход.
Драйвер - готовый от LedDynamics, управление яркостью с помощью PWM с микроконтроллера. Диод Cree MCE.
К сожалению, драйвер был довольно громоздкий, а ток давал всего по 700 мА. Поэтому был сделан новый драйвер на LT3517. Драйвер повышающий, с довольно высоким КПД, выходной ток до 1500мА. Управляется PWM с микроконтроллера, стоящего на той же плате.
Заодно доработал и радиатор.
После нескольких походов стало понятно, что мне нужна скорее велофара с возможностью крепления на говову, чем налобник. Поэтому постепенно фонарик трансформировался в фару. Я купил какой-то китайский фонарик за 1000р и выковырял из него все внутренности. В оставшийся корпус поместилось 2 Star'а (каждый с 3XPG) и платка с электроникой.
Фонарь крепится на руль резикой.
Яркостью управляет микроконтроллер с помощью PWM.
Управление осуществляется двумя кнопками "плюс" и "минус", вынесенными в отдельный блок - пультик. Вкл/выкл по долгому нажатию.
Пультик держится на руле или шлеме двумя магнитами.
В ближайшем будующем хочу купить новый корпус и светодиоды, вот такой:
Драйвер тоже новый, заказывал в Китае у iteadstudio.com. Либо уже готовый драйвер, если найду подходящий с PWM входом. В этом случае будет использоваться небольшая платка для управления. Внешние кнопочки это очень удобно, поэтому они останутся.
Аккумулятор тоже самодельный (ну почти), с интегрированным балансирующим зарядником и USB. Но это штука довольно спорная и для нее можно создать отдельную тему.
Кому интересно, вот исходники программы для контроллера: https://github.com/yuriykul... и вот еще библиотечка https://github.com/yuriykul...
Исходники плат для Eagle https://drive.google.com/fo...
Бюджет:
1600р корпус с диодами
400р плата для драйверов (10 штук за 400р, но минимум 10 штук)
400-600р компоненты
Спасибо за внимание Жду критики и предложений.
[Исправлено: Yuriy Kulikov, 25.01.2014 в 23:46] Причина: В школе плохо учился
Yuriy Kulikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 13 раз(а)
Admin (25.01.2014), AVSel (25.01.2014), Bobay (26.01.2014), Leon (25.01.2014), m72 (26.01.2014), Magvay (26.01.2014), MOHAPX (31.01.2014), Nimnul (27.01.2014), PLAY (26.01.2014), Rocklight (26.01.2014), zebottendorf (30.01.2014), Жуков (26.01.2014), _bruno (25.01.2014)
Старый 26.01.2014, 00:16   2
PLAY
Аватар для PLAY
Последняя активность: 06.02.2019 19:49
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Re: История создания одного фонарика
А что за корпус у велофары?
PLAY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2014, 00:34 Автор темы   3
Yuriy Kulikov
Посмотреть сообщение Сообщение от PLAY :
Корпус вот от такого фонарика http://www.aliexpress.com/s...
Старый 26.01.2014, 01:27   4
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
нормуль!
PS.удивен что luxdrive еще живы... когда-то очень давно в 2006 кажется сами начинали с них :-)
Старый 30.01.2014, 02:22 Автор темы   5
Yuriy Kulikov
Всем привет!
Мой друг прочитал темку и сказал что тема не раскрыта Почему именоо так сделал? Почему не эдак?
Начнем по порядку. Какая она, велофара, в моем понимании? Велофара должна удовлетворять следующим требованиям.
- Достаточно мощная (10 - 20 Вт)
- Возможность крепления на вилку
- Возможность крепления на шлем и голову
- Возможность крепления на дерево для бивака
- Очень экономичная (велотуризм - я даже носки беру короткие для уменьшения веса)
- более 6 режимов - не всегда нужен яркий свет
- Совместимая с MagicShine - они у многих есть, в походе это актуально
- Управление с пультика не снимая руки с грипсы. Если управлять неудобно, то фонарь просто будет постоянно светить ярче, чем надо
- Легкая
- Модульная. Поскольку это самоделека, модульность имеет большое значение. Нужно, чтобы было легко заменить драйвер
Как видно, требований - вагон. К сожалению, фару, которая мне подходит, пока что никто не производит. Замечательные Lupine очень дороги и не имеют кнопок + и - . Фонари от Vaska все-таки требуют передлки для моих нужд (велофара) и используют не самый эффективный диод (MCE). Хотя они ближе всего к идеалу. Велофары почи всегда имеют только одну кнопку на корпусе, а не пультик. Если даже есть пультик, то там одна кнопка.
Наличие кнопок + и - очень важно. Даже если КПД низкий, но световой режим подобран привильно, то расходж будет ниже, чем с 90% КПД и просто слишком ярким светом.
Поэтому я и решил сделать сам:-)
В первом фонаре драйвер располагается в корпусе фонаря, потому что там есть место. Это позволяет сделать пультик компактнее. В втором варианте (фотки ниже) место для драйвера нашлосб только в пультике.
Пока писал, решил собрать из остаткой еще один фонарик. Как раз остался последний star с 3 XPG, последняя платка с драйвером и последний радиатор.
Вот весь конструктор
Радиатор - алюминиевый профил, с запрессованной таблеткой. Таблетку точили на токарном. Снаружи профиль шкурился и полировался вручную. Диоды - 3 XPG на 20мм старе.
Драйвер с кнопкама. Настоящая 3д печать пистолетом плавленым пластиком) Сверху кнопочки, снизу повышающий дравер и микроконроллер.
Кнопки приляпаны пистолетом (горячим пластиком)
Снизу - магниты для крепления на руль и шлем
Завтра надыбаю термоусадки и соберу.
Всем хорошего вечера.
Admin (31.01.2014), Magvay (01.02.2014)
Старый 31.01.2014, 02:14 Автор темы   6
Yuriy Kulikov
Всем привет!
Собрал вчерашний фонарик. К сожалению, не нашел болтика прикрепить держалку, поэтому пока на хомутиках.
Черная шткуа на руле - с драйвером и кнопками. Крепится магнитами к рулю.
Admin (31.01.2014), Magvay (01.02.2014), PLAY (31.01.2014)
Время генерации страницы 0.13294 секунды с 16 запросами
