Просмотров в теме 4011   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 25.01.2014, 17:34 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Popcorn Фонари светодиодные Jupiter JP1004-01 и JP1004-02. Обзор.
Продолжаю серию обзоров фонарей торговой марки Jupiter.
Сегодня обзор будет посвящён светодиодным фонарям Jupiter JP1004-01 и Jupiter JP1004-02.
Прямо как два брата близнеца, только один меньше, другой больше по размерам.
Рассмотрим эти фонарики по очереди и начнём с Jupiter JP1004-01.
Характеристики заявленные производителем для Jupiter JP1004-01:
Светодиодов: 5
Питание (в комплект не входит): 2хАА
Размеры: 16х4см
Фонарик поставляется в таком блистере.
ID:	96429 Нажмите на изображение для увеличения
После его вскрытия добираемся до самого фонарика.
Фонарик не очень больших размеров и чтобы их сопоставить, ниже приведу фотографию Jupiter JP1004-01 с упаковкой батареек форм-фактора АА (которыми собственно фонарик и питается).
Общий вид фонарика.
Внешне фонарик выглядит достаточно водозащищённым, его корпус покрыт резиноподобным пластиком. Но обо всём по порядку…
В качестве источника света используется 5 обычных 5 мм светодиода.
На «хвосте» ни чего особенного нет, за исключением темлячка.
Сам «темляк» изготовлен так же как и корпус фонарика с резиноподобного пластика, что является не очень правильным решением, так как на личном опыте ни раз с подобным сталкивался и такие вещи долго не живут, просто лопаются. Да и длина «петли» неахти, всего 12 сантиметров, моя рука в него влезает с натягом.
С боку корпуса имеется «выпуклость», под которой скрывается кнопка включения, рядом нанесена надпись.
С противоположной стороны есть некое подобие «ножек», которые не дадут фонарику скатиться, если его положить на наклонную поверхность.
Ну что же, посмотрим что в фонарике Jupiter JP1004-01 внутри…
На «голове» одето пластиковое колечко, которое удерживает в форме край покрытия «головы» и служит некоторой шайбой при закручивании, чтобы «резина» не сползала в сторону в меру своей эластичности.
Корпус фонарика изнутри.
А «одёжка» то съёмная!
Установленные элементы питания в корпусе фонарика (фонарик питается от двух батареек формата АА).
Посмотрим как это светодиодное чудо светит (снято в автомате цифровика).
ID:	96443 Нажмите на изображение для увеличения
Как можно видеть, засветка очень широкая и имеет интересный «рисунок».
Выводы касаемо яркости получаемой от 5 обычных 5 мм светодиодов при питании от 3 Вольт с проседанием напряжения по мере разряда батареек каждый сделает сам, ну а оттенок хорошо виден на приведённых выше фотографиях..
А теперь рассмотри более детально брата близнеца Jupiter JP1004-01 – «толстячка» Jupiter JP1004-02.
Характеристики заявленные производителем для Jupiter JP1004-02:
Корпус фонаря покрыт резиной, что делает его ударопрочным и влагозащищенным.
Светодиодов: 10
Питание (в комплект не входит): 2хD
Время работы: 36 часов
Световой поток: 22Im
Размеры: 19х5,5см
Фонарик поставляется в таком же блистере как и Jupiter JP1004-01.
ID:	96445 Нажмите на изображение для увеличения
Фонарик Jupiter JP1004-02 приличных размеров и чтобы сопоставить его размеры, ниже приведу фотографию фонарика и упаковки батареек форм-фактора D (да-да, фонарик питается от двух «бочек»).
Общий вид фонарика.
Внешне фонарик выглядит так же как и его брат близнец достаточно водозащищённым, корпус так же покрыт резиноподобным пластиком, да и формы такие же.
В качестве источника света используется 10 обычных 5 мм светодиодов.
На «хвосте» так же ни чего особенного нет, темляк и тот такой же.
За исключением длины «петли», она на пару сантиметров длиннее и моя рука в неё влезает свободно.
С боку корпуса как и в Jupiter JP1004-01 имеется такая же «выпуклость», под которой находится кнопка включения и рядом нанесена такая же надпись.
И точно так же присутствуют «ножки»…
Посмотрим что в фонарике Jupiter JP1004-02 внутри…
Всё аналогично с Jupiter JP1004-01, только большего размера.
«Одёжка» точно так же съёмная
Установленные элементы питания (как уже упоминалось, фонарик питается от двух батареек формата D).
И свет (снято в автомате цифровика)…
ID:	96458 Нажмите на изображение для увеличения
Как можно видеть, засветка так же очень широкая и имеет некоторый «рисунок».
Выводы касаемо яркости от 10 обычных 5 мм светодиодов при питании от 3 Вольт с проседанием напряжения по мере разряда батареек каждый сделает сам, единственное что радует, светить фонарик Jupiter JP1004-02 будет дольше, чем Jupiter JP1004-01, в меру большей ёмкости элементов питания. Ну а оттенок света так же хорошо виден на приведённых выше фотографиях.
Сравним свет этих двух фонариков (снято в автомате цифровика)…
Тут воздержусь от каких либо комментариев.
Думаю в пору заканчивать с этим обзором сразу двух фонарей - Jupiter JP1004-01 и Jupiter JP1004-02
Но перед этим - тест на водонепроницаемость!
Оба фонарика его выдержали блестяще! К тому же у них есть некоторая плавучесть.
Вот теперь точно всё…
В ближайшее время будут ещё обзоры фонариков марки Jupiter.
Admin (25.01.2014), hilux (25.01.2014)
Время генерации страницы 0.09782 секунды с 16 запросами
