Просмотров в теме 18467   Ответов в теме 49   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 2
Старый 24.01.2014, 14:17 Автор темы   1
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
По умолчанию Тестирование зарядок Miller ML10x для аккумуляторов 4,35В
Уважаемые форумчане!
Предлагаю Вам принять участие в тестировании зарядок для аккумуляторов 4,35В. Зарядки, представленные на фото, позволяют заряжать аккумулятор LG 18650 D1 (или подобный) током 1А от источника постоянного напряжения 5В.
Ссылка на видео (с vimeo видео не вставляется).
Технические характеристики схожи - ток заряда 1А, напряжение заряда 4,35В. Напряжение питания 4,5...5,5В. Есть защита от переполюсовки входного напряжения и переполюсовки батареи (только у зарядок с плоским минусовым контактом).
миниатюрная зарядка в корпусе USB заряжает током 0,5А тоже до 4,35В.
Особенность зарядки - автоматическое определение полярности батареи - как к ней батарею не подключи она ее все равно заряжает.
Ссылка на видео о переполюсовке батареи.
Предлагаю разбирающимся и заинтересовавшимся взять у меня один из образцов на время для тестирования с условием возврата и написания аргументированного отзыва. В обмен обещаю серийный образец со скидкой.
ML102_4.35V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2014, 15:05   2
_rider
Аватар для _rider
Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
По умолчанию Re: Тестирование зарядок Miller ML10x для аккумуляторов 4,35В
Не понял. Это что, Вы переделали эти зарядки для зарядки аккумов до 4,35 В ?
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW
_rider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2014, 15:16   3
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 16:24
Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4281 раз(а) в 2230 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
Пришлёте почтой – сниму график Медузой, типа
Но сразу предупреждаю: если CC|CV там не будет – то так и напишу
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 24.01.2014, 15:18   4
Вы связались с заводом в Китае для изготовления серийной партии, заряжающей до 4.35? Будет ли дополнительный переключатель для выбора из 4.2/4.3/4.35? Почему остановились на напряжении 4.35 (даташит аккумов то понятно, что обязывает к этому), но лыжи же успешно перезаряжают до 4.5В, гикам такой вариант был бы интереснее.
Старый 24.01.2014, 15:33 Автор темы   5
ML102_4.35V
dsche, у меня в голове крутилась мысль сделать такой график сняв камерой токи и напряжения на фоне часов, а потом перевести на график. Особой точности по времени такие графики не требуют. CC|CV там не хуже чем у обычной 4.2 зарядки. Если желающих в Москве не найдется отправлю вам.
Magvay, дополнительный переключатель возможен. 4.35 это напряжение из описания на LG 18650 D1. Максимум там 4,40В. Какой аккум вы хотите до 4,50 зарядить? Если будет спрос на 4,50В (хотя бы 10 желающих) будет и для них. Сомневаюсь правда что таких людей найдется много.
Старый 24.01.2014, 15:37   6
dsche
Аватар для dsche
Ну я честно говоря и 4.2 удовлетворительных по CC|CV со времён Pila так и не увидел
Старый 25.01.2014, 17:34 Автор темы   7
ML102_4.35V
миллеровские зарядки проверяли?
Старый 25.01.2014, 18:53   8
dsche
Аватар для dsche
HKJ делал
Старый 26.01.2014, 15:27 Автор темы   9
ML102_4.35V
HKJ делал
у меня какие-то другие цифры получаются
стоит компенсировать падение на диоде и кабеле увеличением входного напряжения - ток сразу устремляется к заданной величине.
Старый 26.01.2014, 15:30   10
Последняя активность: Сегодня 20:55
Сказал(а) спасибо: 6665
Поблагодарили: 36038 раз(а) в 16648 сообщениях
и с начала и почти до самого конца заряда постоянно будет срабатывать термозащита?
Старый 26.01.2014, 15:53 Автор темы   11
ML102_4.35V
при чем здесь термозащита? поясните.
Старый 26.01.2014, 15:59   12
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
При слабом теплоотводе от микросхемы, а при перегреве она уходит в термозащиту, сбрасывая зарядный ток. А тепло нормально от корпуса отвести невозможно, он имеет очень большое тепловое сопротивление.
Старый 26.01.2014, 16:01   13
при том, что линейному контроллеру заряда надо куда-то девать тепло, в которое он переводит лишнее напряжение.
радиатора сквозь отсутствующие вентиляционные отверстия я не вижу, поэтому считаю, что контроллер будет снижать зарядный ток, чтобы избежать перегрева самого себя.
Старый 26.01.2014, 16:05   14
Maksym
А радиатор там особо не поможет - корпус не предназначен для установки на радиатор, соответственно имеет конское тепловое сопротивление и радиатор слабо поможет. Т.е. он, конечно, желателен, но все-равно микра в термозащите будет сидеть.
Старый 26.01.2014, 16:20   15
однако раскаляется этот корпус прилично. и фольга с обратной стороны платы тоже. так что даже небольшой радиатор влегкую скинет градусов 10, а то и побольше
Старый 26.01.2014, 16:24   16
Maksym
Да, скинет, температуру платы, но не кристалла, и терморегуляция все-равно будет . Радиатор не помешает, но он не сможет вывести работу контроллера в штатный режим. Разве что только если обеспечить самое минимальное падение, при котором сохраняется работоспособность микрухи.
Старый 26.01.2014, 16:42   17
чего вдруг, скинув температуру платы, повышаем градиент температуры, с кристалла бодрее пойдет отдача тепла.
HKJ в своем обзоре написал показал, что стало лучше, правда сравнительными графиками поленися подтвердить, тот что привел - там нет температуры до добавления радиатора
тогда получим завал фазы СС, как обычно. завал, который пытался опровергнуть топикстартер, повышая входное напряжение
[Исправлено: galex, 26.01.2014 в 17:03] Причина: не туда посмотрел в обзоре
Старый 26.01.2014, 16:54   18
Maksym
HKJ в своем обзоре написал что стало лучше
Лучше. Но на номинальный режим микруха все-равно не выходит, все-равно работает в термозащите, хотя и выдает бОльший ток.
Старый 26.01.2014, 17:07   19
этого не видно
неа, я там ошибся, глянул не туда - есть графики. отлично видно, что температура упала более чем на 20 градусов, и ток держится стабильно.
то что там не 1А, а около 0.85 - так это изначально было (возможно резистор стоит с большим допуском), работы термозащиты там не видно (на участке, где она работала что-то типа джиттера на кривой тока хорошо видно).
Старый 26.01.2014, 17:09   20
Maksym
Так вот при токе 1 А оно не охлаждается. Конечно если ток ниже то можно остудить. При токе 0,1 А вообще можно радиатор не ставитЬ . Оно как раз термостабилизирует на 0,85-0,95 А.
Время генерации страницы 0.13310 секунды с 15 запросами
