Просмотров в теме 8232   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 16.01.2014, 20:57 Автор темы   1
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
По умолчанию Самовар Kelly Kettle (доработаем?)
Собственно сегодня приехал сабж.
ID:	95705 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95706 Название: kettle 003.jpg
Размер: 11.4 Кб Нажмите на изображение для увеличения
(фото не мои)
Модель самая маленькая из нержи.
Собственно вопрос, чем можно обернуть самовар аля "джет-бойл"
как здесь: Нажмите на изображение для увеличения
что бы и практично и эффективно? Неопрен не расплавиться? может что термостойкое, доступное есть и теплоизолирующее кроме минваты??? В голову что-то не приходит пока мысль.
Испытал пока так:
На четырех чайных свечках вода закипает при комн.температуре за 19,5 минут.
Старый 16.01.2014, 21:20 Автор темы   2
Rocklight
По умолчанию Re: Самовар Kelly Kettle (доработаем?)
парафин в чайных свечках расплавляется и начинает гореть уже вся поверхность парафина. Видимо потому что внутри большая температура. Нужно бороться за улучшение эффективности!
Старый 16.01.2014, 21:48   3
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Асбест. Есть и в листах и в виде шнура. Но говорят штука вредная, и не прочная, нужно будет сверху чем-то закрывать.
И краник... Где тут самое главное в самоваре?
Старый 16.01.2014, 21:49 Автор темы   4
Rocklight
Да асбест имеет небольшой теплоизоляционный эффект, да и вообще фигня фигней.
Краник ампутирован)
Старый 16.01.2014, 21:52 Автор темы   5
Rocklight
На первых порах сделаю намотку из х/б шнура потолще (8-10мм).
Старый 16.01.2014, 21:57   6
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 2077 сообщениях
Вспененный каучук применяется на термоизоляции компрессоров и котельного оборудования 100градусного, бывает с клеевым слоем.
Вроде того:
http://www.armacell.ru/
Я делал с таким турбокастрюльку зимнюю, хорошо, но ткань сверху была бы кстати.
На холоде эффект очень серьёзный.
Неопрен может быть практичнее, хоть он и тоньше.
Главное на сухую не гонять ))))
[Исправлено: Mikkilighter, 16.01.2014 в 21:58]
Rocklight (16.01.2014)
Старый 16.01.2014, 22:19 Автор темы   7
Rocklight
Старый 20.01.2014, 18:55   8
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Можно использовать Теплоизоляцию КОРУНД, но её надо будет защитить, так как при пользовании данным девайсом, сдерётся быстро.
Rocklight (21.01.2014)
Старый 21.01.2014, 06:47   9
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
лист из пробки и термоусадка поверх (если есть такая большая) ?
vlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 19:07 Автор темы   10
Rocklight
Посмотреть сообщение Сообщение от vlad :
пробка это хорошо, вот термоусадка наверное не айс!
Боюсь осыпется от постоянных встрясок.
Старый 21.01.2014, 20:10   11
Svetogor
Аватар для Svetogor
Заказывал в столярке входную дверь в баню, они использовали сучковатый кедр, сучки очень сильно потели, замазал их КОРУНДом, стало хорошо, не осыпалась за два года.
КОРУНД брал для дымовой трубы из асбоцемента в доме, в итоге обернул её другим утеплителем, сверху стелотканью. КОРУНДом мажу дно в железных подсвечниках для свечек в алюминиевой гильзе, раньше не весь парафин сгорал, дно было слишком холодное, сейчас хорошо.
В принципе КОРУНД хорошо держится на металле, но самоварчик будет стучаться, тереться об разное, обернуть тем же шнуром и нормуль.
На стенде в магазе был утюг, подошва на половину была покрыта КОРУНДом, там где покрыто, палец не припекает, а без покрытия жжёт.
Старый 21.01.2014, 21:14   12
vlad
такую силиконовую трубу трудно найти, если вообще реально.
Как вариант - лист пробки приклеить термостойким клеем и все.
Старый 23.01.2014, 22:29   13
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 10:46
Сказал(а) спасибо: 2928
Поблагодарили: 2732 раз(а) в 1505 сообщениях
Rocklight, хотел посоветовать противопожарное покрывало (сам им обматывал трубу удлиннитель выхлопа генератора,при прохождении ее через деревянные-пластиковые стены)
, а нагуглилось по-интереснее
Rocklight (26.01.2014)
Старый 09.02.2014, 18:20 Автор темы   14
Rocklight
В общем все решилось термостойким алюминиевым скотчем и старой солдатской шинелью.
Svetogor (09.02.2014)
Старый 09.02.2014, 20:36   15
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Можно покрасить.
Старый 09.02.2014, 21:47 Автор темы   16
Rocklight
Можно покрасить.
Да нет, уж больно много затрат и возни, обошелся мой метод в 90 рублей за алюминьку клейкую.
Вот найду время испытаю и постараюсь посчитать прирост эффективности.
Время генерации страницы 0.12583 секунды с 16 запросами
