5757
Регистрация: 23.09.2013 Последняя активность: 20.08.2015 17:15
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 36 раз(а) в 25 сообщениях
Доброго времени суток уважаемые форумчане и гости форума.
Представляю очередной обзор велофары Fenix BT-20 да-да именно о ней и пойдет речь. Фара упакована в фирменную красочную коробку. После открытия крышки вы находим Фара Футляр с чехлом под АКБ 2*18650 Удлинитель 6 крепежных колец на лобное крепление инструкция английский/китайский гарантийный талон английский/китайский Познакомимся поближе с самой фарой. Фара изготовлена из металла, зазоров между частями деталей нет. У фары есть козырек которой защищает стекло фары. На стекле вело фаре в самом верху есть 5 параллельных полосок. В фаре используется двухкомпонентный рефлектор , а именно у самого светодиода текстурированный , а остальная часть гладкая. Сравнительное фото с китай-фарой (размер) В данной модели фонаря впервые производитель применил новый комбинированный рефлектор, который в комплексе с полосками на стекле и создают эффект «двойного светового пятна». Дистанция луча прожекторного освещения более 150 метров. Верхний луч, преломленный линзой, формирует вспомогательное освещение непосредственно впереди велосипеда, вне зоны досягаемости обычной вело фары. Также этот луч не слепит встречных прохожих, он направлен под колесо и преломляется от земли, не попадая в глаза прохожим. Фара имеет аэродинамический дизайн. Отвод тепла осуществляется мгновенно и поверхность не нагревается. Фара может вращаться на 360 градусов, легко устанавливается на руль и велошлем. Выбор режима осуществляется одним нажатием. Легко крепится и снимается. Кнопка управления находится на верхней части фары, кнопка сделана из полупрозрачного силикона, в кнопке присутствует индикатор разряда вело фары. Крепление вело фары изготовлено из металла, на подножке крепления привинчено резиновая прокладка которая не дает возможно в процессе езды на велосипеде смещаться вело фаре. Кабель питания защищенный. Выносной блок для АКБ типа 2*18650 тмеет довольно легкий и прочный пластик. Так выглядит с аккумуляторами Технические характеристики: - Светодиод XM-L T6 NW, срок службы: 50 000 ч. - Световой поток: 750 ANSI люм. - Цифровая регулировка яркости. - Возможность запомнить последний режим - 4 режима яркости + 1 сигнальный режим. - Турбо: 750 люмен (2ч.) - Основной: 450 люмен (4 ч.) - Средний : 300 люмен (6,5 ч.) - Минимальный: 100 люмен (21ч.) - Стробоскоп: 300 люм. - Оптическая система – комбинированный отражатель. - Индикатор заряда элементов питания. - Схема защиты от нарушения полярности при установке элементов питания. - Дальнобойность 156 м. (по стандарту ANSI). - Водонепроницаемость по стандарту IPX-8. - Габаритные размеры: 67,8 мм (длина) 43,9 мм (ширина) 56,6 мм (диаметр корпуса) - Вес 115 гр. (без элементов питания) - Материал: авиационный алюминий, ударопрочный пластик. - Питание: 2 х 18650 аккумулятор Li-ion, 4 х батареи 3V CR123A Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки включение/выключения. Небольшой обзор по работоспособности. - Турбо: 750 люмен (2ч.) - Основной: 450 люмен (4 ч.) - Средний : 300 люмен (6,5 ч.) - Минимальный: 100 люмен (21ч.) Фото испытаний в полевых условиях будут завтра с утра. |
