Просмотров в теме 10088   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 13.01.2014, 08:56 Автор темы   1
Последняя активность: 17.01.2014 08:09
По умолчанию Cree XML-T6 и два элемента питания 26650
Добрый день, уважаемые форумчане фонарофилы.
Исходные данные:
1. Фонарик: http://www.ebay.com.au/itm/...
2. Экстендер: http://www.ebay.com/itm/266...
3. Элементы питания 26650, две штуки: http://www.ebay.com/itm/Fla...
При работе с одним элементом 26650 фонарик работает отлично, когда вворачиваешь экстендер и подключаешь второй элемент, то диод при включении быстро моргает один раз и все, не светит. Почему?
urasov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2014, 10:06   2
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Re: Cree XML-T6 и два элемента питания 26650
Оптимистичный вариант - сработала защита от перегрузки.
Реалистичный вариант - всё сгорело нахрен.
Старый 13.01.2014, 10:07   3
_rider
Аватар для _rider
Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Проблемы с драйвером...думается.
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW
_rider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2014, 10:08   4
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Потому что фонарик у вас с директ-драйвом, расчитан на один элемент и только. А акумуляторы скорее всего с защитой, поэтому когда вы пытаетесь подключить два последовательно и спалить диод - последний успевает только моргнуть, а дальше срабатывает защита аккумуляторов и отрубает ток.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2014, 10:45 Автор темы   5
urasov
всё сгорело нахрен
Нет, если затем установить один элемент 26650, то все снова работает.
Старый 13.01.2014, 10:48 Автор темы   6
urasov
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
А возможно ли как-то переделать драйвер?
Старый 13.01.2014, 11:08   7
olmer
Аватар для olmer
Последняя активность: 15.11.2025 18:01
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 62 раз(а) в 56 сообщениях
Отправить сообщение для olmer с помощью ICQ
везучий же вы человек
драйвер заменить проще.
olmer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2014, 11:19 Автор темы   8
urasov
Посмотреть сообщение Сообщение от olmer :
На какой? Где его взять/купить? Можно ли переделать, если да, то как?
Старый 13.01.2014, 12:09   9
oleg235
Посмотреть сообщение Сообщение от urasov :
А зачем? Купите нормальный фонарь и не занимайтесь фигнёй.
Старый 13.01.2014, 12:17 Автор темы   10
urasov
А зачем?
Чтобы работал с двумя 26650.
Универсальный ответ
Старый 13.01.2014, 12:32   11
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
http://www.videofoundry.co....
Универсальный ответ
В вашем случае, самый верный.
Старый 13.01.2014, 14:02   12
oleg235
Эта линзовая говнина не стоит таких вложений.
Старый 13.01.2014, 14:15 Автор темы   13
urasov
Традиционное отношение на фонаревке к линзованным фонарям
Старый 13.01.2014, 14:17   14
_rider
Аватар для _rider
Да нет, просто фонарик стоит 11 баксов. Что от него хотеть? Работает от одной батареи? И славно... А дальше - как повезет...
Старый 13.01.2014, 14:18 Автор темы   15
urasov
Пока подобралось два драйвера:
1. http://d******/ru/p/3v-12v-2...
2. http://www.ebay.com/itm/19m...
Хочу выслушать ваши комментарии. Напомню, что задача состоит в том, чтобы фонарь светил от одного элемента 26650 и от двух тоже.
Судя по всему со вторым вариантом драйвера, на одном элементе 26650 работать не будет?
Старый 13.01.2014, 14:23 Автор темы   16
urasov
Посмотреть сообщение Сообщение от _rider :
Это я понимаю, но вопрос не в этом. Если будет легче воспринимать, то сформулирую так: Как этот говнофонарь заставить работать от одного или двух аккумов 26650 - уже стало понятно. Что скажете по говнодрайверам приведенным выше? (опережая события)
Старый 13.01.2014, 14:25   17
http://intl-outdoor.com/ld2...
Старый 13.01.2014, 14:25   18
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Покажите фото кишков вашего подопытного. И измерьте диаметр посадочного места для драйвера.
Старый 13.01.2014, 14:40 Автор темы   19
urasov
В прикрепленном файле. (фоткал на шнурки)
20мм
Старый 13.01.2014, 14:42 Автор темы   20
urasov
Кстати, внутри XM-L U2, а не T6, но суть от этого не меняется
Время генерации страницы 1.27461 секунды с 16 запросами
