Просмотров в теме 8657   Ответов в теме 41   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 11.01.2014, 19:15 Автор темы   1
Последняя активность: 10.12.2014 23:15
По умолчанию разработка конструкции и питание светодиода
Недавно столкнулся с небольшой проблемой: решил поставить на каску фонарь. Корпус фонаря я нашел- от старого фонарика с поворачивающейся головкой. Купил светодиод как правый на прикрепленном фото и аккумулятор марки 18650.
И наконец, понял некоторые вещи:
1. Я понял, что подключать светодиод напрямую к аккумулятору мягко говоря не очень хорошо.
2. Подключать необходимо минимум через резистор, а лучше через специальный драйвер.
После этого у меня возникло несколько вопросов:
1. Правильно я ли все понял?
2. Как собрать наименее трудоемкий, дешевый и простой драйвер с наименьшим количеством деталей?
3. Нужен- ли радиатор для такого светодиода? (Как я понял: он четырех- или шести- кристальный и кушает около 120мА)
4. Подойдет ли стабилизатор LM317 для этого?
5. Как увеличить его кпд? (как я понял в качестве драйвера для светодиода его кпд не превысит 50%)
6. Если не подходит- есть ли похожие или аналоги небольшого размера и простые в подключении?
7. Есть и другой корпус для фонаря, но туда вместится только аккумулятор серии CR123. Не сильно ли он хуже моего в плане ёмкости? (Или мой китаец не выдаст более 1500мА/ч?)
8. У меня есть старая зарядка для телефона. Подойдет-ли она для него? Если нет -то можно-ли её немного подредактировать, для использования с этим аккумулятором? Если нет- есть-ли наименее трудоемкие и дешевые в плане элементов схемы для зарядника такого типа аккумуляторов?
P.S. Выбрасывать светодиод и аккумулятор жалко. И я считаю так: Если уж купил- то надо в дело применить!
ID:	95213 Нажмите на изображение для увеличения
Gallade785 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2014, 19:27   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: разработка конструкции и питание светодиода
Посмотреть сообщение Сообщение от Gallade785 :
Да
Рекордсмен по простоте - AMC7135
Кусочек текстолита сойдет за радиатор. Просто подвешивать в воздухе светодиод не нужно. Хотя он что так посинеет, что так...
1500 - очень хороший результат. Вангую меньше 700.
Т.е. не больше, чем у хорошего 16340.
"Зарядка для телефона" - скорее всего блок питания, а не зарядка. Надо уточнить.
На эксперименты оставить можно.
Старый 11.01.2014, 19:28   3
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 21:03
Сказал(а) спасибо: 1375
Такие светодиоды не ставятся на радиаторы корпусом, тепло отводится через массивные "ноги". Если делать радиатор, то с учетом этого факта.
Самый простой драйвер - на AMC7135, но увы - это минимум в три раза бОльший ток.
Есть AMC7123, но как-то так... несколько виртуально она есть, пойди найди еще.
у LM317 немаленькое падение напряжения, вольта полтора afair. Да плюс токоизмерительный резистор... все весьма печально с LM317. Если делать по схеме стабилизации напряжения - то только очень печально.
Зарядка не подойдет.
Я, конечно, не знаю, что вы с этой каской делаете - но если возникают такие вопросы, а от работоспособности фонаря что-то всерьез зависит... может, ну его нафиг?
Старый 11.01.2014, 19:36   4
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
ltc4054+токозадающий резистор. дешевле и проще придумать трудно
еще проще, но не дешевле купить уже готовый модуль для зарядки от усб порта или любых 5В
с драйвером не заморачивайтесть, на такие токи резистор токоограничительный подобрать и все.
так это же маячок, чтоб каску найти в темноте.
[Исправлено: galex, 11.01.2014 в 19:40]
Старый 11.01.2014, 19:40   5
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Ды никак, его купить проще и дешевле.
Посмотрите по форуму, там много всего интересного. Но помогать собирать фонарь из того, что Вы собрали, врядли кто то станет. Так как фонарь получится плохой.
Старый 11.01.2014, 20:21 Автор темы   6
Gallade785
Просто подумал, что так света будет столько же ил больше, чем от дешевых китайских фонарей с подзарядкой от сети (Которые в пластиковом корпусе и стоят не более 200р. У меня таких ручных уже 3 сломалось. То диоды на понижающей плате полетят, то еще что то в той же степи, то упадет. И аккумуляторы через 1-1,5 месяца дохнуть начинают. Не держат заряд даже пол часа! А перед этим у меня сломался еще фонарь, но с поворачивающейся головкой на 360 градусов. Корпус для батареек за 2 года где то потерялся а поворачивающаяся головка осталась. И я подумал: "что добру пропадать, авось что получится". Полез в интернет, поковырялся недолго, пошел в радиодетали и попросил простой аккумулятор и не очень яркий светодиод, но и не индикаторный(благо отражатель на той головке был, хоть и пластмассовый)Потом опять полез в интернет, надежде найти что-нибудь простое, чтобы светодиод светил с постоянной яркостью и простенькую схему зарядки для него. Благо опыт в пайке был, хоть и не большой. Написав на одном форуме меня послали сюда, сказав, что здесь сидят более компетентные в этом вопросе люди.) А все просмотренные мною налобники вызывают у меня небольшое недоверие тем, что все они на резинках. Авось упадет каска, зацепится за кусок застывшего металла и сорвет фонарь. Он отпружинит резиновыми лямками и упадет под печь. А там чего только нет:вода, масло, различные технические жидкости...
Или попадет под какую- нибудь передаточную тележку (что очень маловероятно) и включит её какой-нибудь гонщик с просони- не думаю что какой- нибудь фонарь выдержит несколько десятков тонн самой тележки+ от 50 тонн металла! А все налобники которые я видел у других- китайские, плохого качества с 10 светодиодами, как минимум. А светят слабее чем мои ручные за 120р с четырьмя. Вот так и появилась идея сделать фонарь самому, с прикручиванием оного к каске, и собрать систему стабилизации яркости с аккумуляторным отсеком под каской. А сзади прицепить разъем "мама" для подзарядки.
P.S. Много букаф =)
Старый 11.01.2014, 20:31   7
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Зебру прикрутить болтиками прямо к каске. В смысле, то самое резиновое крепление к каске, а фонарь вставлять как обычно.
Ну и всё таки не забывать что резинки на налобниках за 50 рэ и за 2000 рэ несколько отличаются по качеству)
Старый 11.01.2014, 20:42 Автор темы   8
Gallade785
Здесь все и говорят что о зебре. Это что лидер на рынке фонарей?
Старый 11.01.2014, 20:46   9
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Я бы так не сказал, но на рынке налобников - один из.
У них мало альтернатив в плане компактных и мощных налобников-моноблоков (это когда и светило, и батарейка в одном корпусе).
[Исправлено: Sergey@yeisk, 11.01.2014 в 20:49]
Старый 11.01.2014, 21:17   10
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Налобники у них отличные. Правда дорогие.
Так и есть. Только вы меня сначала чуть подальше послали
Старый 11.01.2014, 21:59 Автор темы   11
Gallade785
Не думаю. Но не об этом речь. Тогда прошу подсказать какие онлайн магазины проверенные, что бы не попасть впросак.
И у каких фирм наиболее приемлемые фонари? И последнее какие достоинства и недостатки фонарей разных фирм?
Старый 11.01.2014, 22:04   12
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 02:30
Сказал(а) спасибо: 2263
То есть Вам в двух словах расписать ЭТО?
+ кучка
Старый 11.01.2014, 22:37 Автор темы   13
Gallade785
Просто какие есть лидирующие фирмы. и на каких сайтах лучше всего покупать фонари и комплектующие, без риска быть обманутым. Наиболее кратко. Например:"Лидирующие фирмы -такие то, такие-то. Проверенные сайты: такие-то, такие-то.".
Старый 11.01.2014, 22:38   14
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Наиболее кратко.
Скажите что Вам нужно, а мы уже кратко ответим.
Даже если просто перечислять, читать до утра будете
Старый 11.01.2014, 22:47 Автор темы   15
Gallade785
Налобный фонарь для работы в пределах 3-5м и ручной для освещения более далеких объектов, без режима стробоскопа и подобных экстренных, лучше всего с аккумулятором 18650. И конечно проверенные сайты, хотя бы 5-7шт.
Старый 11.01.2014, 22:48 Автор темы   16
Gallade785
Не страшно.
Старый 11.01.2014, 22:49   17
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Сколько денег на весь комплект?
Не страшно.
Читать - может и нет, а переписывать весь форум в одно сообщение никто не будет
Старый 11.01.2014, 22:51 Автор темы   18
Gallade785
Можно и 2000 на один.
Старый 11.01.2014, 22:58   19
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 11.01.2014, 23:01 Автор темы   20
Gallade785
Смешно. Прошу удалить тему.
Время генерации страницы 0.14662 секунды с 16 запросами
