Просмотров в теме 3861   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 08.01.2014, 21:40 Автор темы   1
Последняя активность: 19.02.2018 00:28
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Подключение к зарядке
Приобрел зарядку G.T.Power A6-10. Нужно заряжать сборки из 4х банок 18650 2s2p. На сборке стоит стандартная плата контроллера заряда-разряда и вот тут возникает вопрос -можно ли подключать аккумы к зарядке через эту плату или нужен отдельный выход непосредственно на аккумы?
Очень нехотелось бы кучу проводов. Щас к аккумам подключен силовой провод (через плату)и провод балансира.
svr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2014, 03:01   2
Snaiper
Аватар для Snaiper
Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Re: Подключение к зарядке
Можно.
Snaiper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2014, 13:58 Автор темы   3
svr
Посмотреть сообщение Сообщение от Snaiper :
Можно.
да нет НЕможно...проверил. Зарядка через плату аккум не видит.
Старый 09.01.2014, 14:01   4
Посмотреть сообщение Сообщение от svr :
не умеешь - научим!
не хочешь? - заставим!
svr, заряжается всё и всем. проверь - у тебя зарядник точно видит 2S*Li-Ion?
Старый 10.01.2014, 13:10   5
Snaiper
Аватар для Snaiper
Значит плата сгорела\неработает З\У \ вы не умеете пользоваться акб или зарядкой.
Старый 10.01.2014, 13:31   6
Последняя активность: Сегодня 09:32
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36216 раз(а) в 16734 сообщениях
если это действительно контроллер заряда (и зачем-то разряда) - не увидит.
если это плата защиты от пере-заряда/разряда - увидит. в случае если защита не захлопнулась по разряду например. надо ее включить (инициировать) подачей напряжения выше разрядного порога
Старый 11.01.2014, 17:11 Автор темы   7
svr
Вот ответ верный...невидит пока не толкнешь.Но толкать это не айс,потому сделал отдельный разъем напрямую.
Тут другой вопрос нарисовался и весь моск уже испорчен...
Как подключить это чудо к компу?
На плате нашел выводы ТТL, приобрел контроллер USB to TTL на чипе CP2102 поставил прогу LogView,ну и драйвера канешна. Вопщем все нормально встало,все видится но графиков нету. Проблема в том еще думаю что в проге кроме порта надо выбрать еще и мое устройств -а его в списке нет. Что делать кто знает подскажите...
Старый 12.01.2014, 15:56   8
Snaiper
Аватар для Snaiper
Зарядка во время предстартовой проверки дает импульс для вывода защиты из "заблокированного" режима. Нечего там толкать не нужно.
Старый 12.01.2014, 16:26   9
Snaiper
Аватар для Snaiper
Ну гугл говорит что к компу подключались только старые версии устройства, новые не подключаются. Хотя также имеется инфа что можно использовать профиль аймакс б6.
Еще не все версии драйверов работают. У меня работает только одно. С другими -"соn" горит зеленым, но "rx" и "tx" не мигают, тоесть обмена данными нету.
И еще, а разве там нету разьема миниюсб для прямого подключения к ПК ???
[Исправлено: Snaiper, 12.01.2014 в 16:33]
Старый 13.01.2014, 01:35 Автор темы   10
svr
Ну в том и дело что прямого подключения к ПК там нет. Я на плате нашел место под разъем TTL и туда припаялся.Подключаюсь через контроллер USB to TTL/
"con" у меня горит зеленым,на контроллере USB-TTL диод data мигает данные значит передаюца. Пробовал в проге выбирать разные устройства с некоторыми даже "RX" мигает и "TX" иногда,а графиков нету. Тут выбрал одно устройство data-loger вроде какой-то и вдруг графики пошли непойму какие.Выключил перезапустил и все -тишина.И на этом устройстве даже порт больше не видится.
Время генерации страницы 0.11537 секунды с 15 запросами
