Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 18749   Ответов в теме 32   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 07.01.2014, 22:37 Автор темы   1
Последняя активность: 24.09.2019 21:10
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 63 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию освещение дома CXAшками
Решил собрать пару светильников.
1 светильник на CXA1813 на 22 Вт.
2 светильник на CXA2520 на 36 Вт.
Драйвер паял сам на МС от Powerintegration(lnk409)
Информации минимум,спешу,есть вопросы-задавайте!
ID:	94815 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94816 Нажмите на изображение для увеличения
vladimirkh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexsav (08.01.2014), DooMmen (06.09.2015), Evgeniy1 (11.01.2014), havoc (07.01.2014), ko54 (13.01.2014), OlegI (08.01.2014)
Старый 07.01.2014, 23:58   2
f v
Последняя активность: 27.11.2017 02:27
Поблагодарили: 55 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Re: освещение дома CXAшками
Посмотреть сообщение Сообщение от vladimirkh :
Решил собрать...Информации минимум,спешу...
Вообще-то, не так давно именно об этом уже создавал тему:
Впрочем, если есть желание иметь именно "своё", то не "спешите" - обеспечьте эту тему достаточным контентом. Думаю - всем будет интересно.
f v вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2014, 16:38   3
SamDron
Последняя активность: 11.05.2021 22:47
Доброго времени.
Интересуют, какой площади радиаторы использовались и из чего изготавливались? На какие именно точеные светильники и каким способом закреплялись? Планируется ли рассеиватель?
У меня подобная конструкция в процессе сборки. Все началось с подачи форумчанина f v и его конструкций на матрицах cxa.
В моем случае это теплые 3000К cxa1507 с неона. На праздниках напилил и собрал из подручных материалов радиаторов. Сейчас в процессе поиска донора - точечного светильника на E14, чтобы на него прикрутить радиатор.
vladimirkhvladimirkh : можно еще фотографий?
SamDron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2014, 21:30 Автор темы   4
vladimirkh
Здравствуйте.Рад ,что заинтересовались!
Радиатор собран из 4 частей маленьких радиаторов(БПО-1905) 95мм длинной 40мм шириной 26мм толщиной каждый радиатор 5 ребер. радиаторы связаны болтом.светодиод сидит на шине толщиной 3мм изогнутой буквой "п"каждая сторона прикручена к 2 радиаторам.Общая площадь около 900см2
ID:	95029 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.01.2014, 21:44   5
Scratch
Опаньки
Аватар для Scratch
Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
вот бы готовое решение а-ля воткнул розетку и все )
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?»
Scratch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2014, 00:18   6
f v
...Радиатор собран из...
Ой какая жуть!
Посмотреть сообщение Сообщение от Scratch :
вот бы готовое решение...
Можно и на основе готовых решений, например, СХА2520 на процессорном куллере:
Ну, и ещё пара рассеивателей к нему.
Радиатора хватает на 12Вт (~55°С). При включенном вентиляторе: ΔТ~12...13°С при 40Вт, так что если использовать 100Вт светодиод - должен нагреться до 60°С, как и положено для процессорного куллера (65Вт/60°С).
Подробнее - когда закончу (не все запчасти ещё пришли): в старой теме.
Danshin_s (11.01.2014)
Старый 11.01.2014, 17:35   7
Scratch
Опаньки
Аватар для Scratch
кулеры меня пугают меньше всего, мне больше интересны готовые драйверы 220-скоко там ему надо
Старый 11.01.2014, 18:14   8
5rybolov5
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Это ж какую дырень нужно резать под такой светильник? Декоративный ободок хоть перекроет ее?
5rybolov5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2014, 19:55 Автор темы   9
vladimirkh
Светильник стандартный,под 27 цоколь.Радиатор входит с запасом.Раньше стояли экономки на 32 Вт.Но такой светильник под светодиод на 36 Вт.Меньше светодиод -меньше светильник.Например конструкция на 11Вт.(стоит в коридоре )Светодиод 1507.Нагревается до 60 градусов.
Старый 13.01.2014, 00:37   10
SamDron
Вот и мои точечные светильники на теплых 3000к cxa1507.
Конструкция радиатора - из чего было. В основном куски радиатора для транзисторов, а между ними пластина на 6мм из алюминия. Весь бутерброд промазан ктп-8 и стянут болтами. Один из торцов стачивается до получения ровной площадки, которой как раз хватает под матрицу.
Греется приемлимо. Светит отлично. Временно питается от сети через конденсаторную схему. Сейчас выбираю нормальный драйвер.
В планах еще кухня и зал. Основная проблема - отсутствие готовых радиаторов под пассивное охлаждение, чтобы не собирать вручную.
ID:	95355 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95356 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.01.2014, 15:48   11
Посмотреть сообщение Сообщение от SamDron :
Второе фото, левый.
Там радиатор с ребрами, перпендикулярными плоскости установки.
Это же плохо для пассивного охлаждения?
Старый 13.01.2014, 16:03   12
SamDron
Второе фото, левый.
Согласен, плохо. Но ничего другого под рукой не было.
Это половинка от радиатора для какого-то мощного диода/тиристора.
На подобную конструкцию я наткнулся в интернете
и тут
Старый 13.01.2014, 20:23 Автор темы   13
vladimirkh
До какой температуры нагревается светодиод?(Сам хотел использовать такой радиатор)
Старый 13.01.2014, 22:30   14
f v
...радиатор с ребрами, перпендикулярными плоскости установки.
Ничего страшного. Всего лишь вдвое снижается эффективность радиатора:
Старый 13.01.2014, 22:58   15
Ну как бы при конвекции воздуху не как там проходить.
Где то видел конструкцию, там вертикальные ребра примерно к 10-15 градусов от вертикали отклонены. Думаю, именно то, что надо.
Я вижу что это
Посмотреть сообщение Сообщение от f v :
Думаю, там все зависит не только от угла наклона, но и конфигурации ребер.
Старый 15.05.2014, 15:26   16
tornado427
Последняя активность: 15.05.2014 16:36
А если не секрет, где покупали диоды?
tornado427 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2014, 18:15 Автор темы   17
vladimirkh
Посмотреть сообщение Сообщение от tornado427 :
если CREE ,то VDMAIS-самые дешевые диоды.
Старый 22.06.2014, 15:20 Автор темы   18
vladimirkh
Дошли руки и до освещения в комнате.
Итак :CXA1830,ток 1,2 ампер,мощность светодиода прим.47 вт.
светильника 52вт.,~4400Lm/ светодиода,и около 4000Lm после расеивателя (monogal 1,5мм.)Радиатор мой фирменный,я уже писал про него,температура светодиода не выше 60 градусов.
Драйвер тоже мой,сейчас заканчиваю пульт ду на ик для регулировки мощности светильника.Регулировка не ШИМом,а изменением тока светодиода(124 шага,4 кнопки-вкл,выкл,больше, меньше,сон).Про регулировку позже.
ID:	108719 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108720 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108721 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108722 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108723 Нажмите на изображение для увеличения
awl (12.10.2016)
Старый 22.06.2014, 15:28 Автор темы   19
vladimirkh
Кстати,из-за того , что на кухне и в комнате разные световые температуры светодиодов,теплый и нейтральный,зрение трудно привыкает к резким изменением цвета,просто не привычно.
Старый 28.06.2014, 05:14   20
SergeyTN
Последняя активность: 18.09.2018 06:27
Сказал(а) спасибо: 12
Приветствую!
Коллеги, есть задумка сделать торшер светящий в потолок (типа такого ) на светодиоде CXA. Прошу посоветовать тип светодиода и готовую схему питания с регулировкой мощности. Требование - максимум света, т.к. комната большая и надо, чтобы этот светильник справлялся в одиночку.
Благодарю!
SergeyTN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13963 секунды с 16 запросами
