65191
109
Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
Всем привет!
//Пока нет возможности загрузить остальные фото в виде вложений - поэтому из альбома// Получил я под новый год подарок – налобный фонарь Armytek Wizard Pro 5500K. Отдельно хочу поблагодарить магазин фонарей SIEGTEK, который предоставил данный фонарь на обзор. Выбирал налобный фонарь среди не очень большого разнообразия, в итоге остановился на сабже Итак, небольшая картонная коробка, с наименованием фонаря – «Wizard Pro Silver / XM-L2. Сама коробочка достаточно жесткая, поэтому фонарь будет хорошо защищен от «особенностей» нашей почты. Открываем коробку, а внутри у нас лежат: 1. Непосредственно сам фонарь. 2. Две резинки для налобного крепления. Достаточно упругие, на вид очень качественные. 3. Резиновое крепление под фонарь - тоже внушает доверие – в меру упругое, в меру жесткое. 4. 2 запасные уплотнительные резинки в пакетике. 5. Металлическая клипса – приятный бонус для налобного фонаря. 6. Пакетик силикагеля Начнем сразу с фонаря – без аккумулятора очень легкий, алюминий все таки. В руке лежит удобно, хотя и позиционируется фонарь налобным, но совершенно ничего не мешает его использовать в качестве ручного. Цвет стандартный черный, но матовый и на ощупь весьма приятный, не скользит совершенно. Анодирование отличное, никаких повреждений не увидел. В общем, выглядит весьма достойно и дорого, а размеры ненамного превышают банку 18650. На задней крышке имеется фирменный логотип с наименованием типа питания и рабочего напряжения. Откручивается крышка с усилием и просто так сама не раскрутится. Стоит фонарь на задней крышке уверенно. Тело фонаря имеет 2 проточки под налобное крепление, они же, по видимому, предназначены для клипсы, которую можно цеплять в двух позициях, что весьма удобно. Голова фонаря имеет необычную форму (в смысле несимметричную), несколько надписей с наименованием модели фонаря, используемого диода (в том числе и цветовой температуры), и указанием на стабилизацию напряжения. На голове находится кнопка белого цвета, в корпус она не утоплена, но за счет тугого хода вероятность случайного нажатия крайне мала. Кнопка обрамлена металлическим кольцом. Само расположение кнопки очень порадовало – в наголовном варианте она находится сверху и нажимать удобно большим и указательным пальцем (в отличие от зебр, у которых кнопка сбоку). Кстати, фонарь может стоять не только на задней крышке, но также может устойчиво лежать «на спине» и светить вверх. Так что можно удобно использовать вместо светильника ночью в комнате. Посмотрим на оптику – обрамлена металлическим кольцом и утоплена вглубь на полсантиметра. Стоит просветленное стеклышко (под углом видно зеленовато-голубой оттенок) и тир-оптика, самого диода не разглядеть. Задняя крышка раскручивается с усилием, случайных раскручиваний не будет. Внутри крышки располагается пружинка, надежно прикрепленная к основанию, достаточно упругая. Резьба обильно смазана, а на самом фонаре аж два уплотнительных кольца, так что с водонепроницаемостью должно быть все порядке (по крайней мере в этой части фонаря). Внутри фонаря видно плату и плюсовой контакт, который сделан не пружинкой, поэтому сразу возникла мысль о том, что могут не полезть защищенные аккумуляторы, ну что ж, сейчас сразу и проверим. Аккумуляторы свободно помещаются в корпус фонаря, с платой защиты тоже (хотя с защитой у меня были только трасты на 2400), правда закручивается крышка намного туже. Использование защищенных/незащищенных – это дело сугубо личное, но в этом фонаре использование незащищенных, на мой взгляд, предпочтительней. Во-первых, аккумулятор меньше подвергается механическому воздействию (пружинка меньше давит), а во-вторых, используется емкость по максимуму. Однако, где-то здесь на форуме пробегала информация, что в фонаре нет защиты от переразряда (только степдаун и тление на минимальной яркости), и фонарь может угробить аккумуляторы. Лично я такого мнения, что если человек приобретает фонарь подобного класса, то как минимум он не будет у него валяться где-попало неизвестно сколько. Постоянная работа с фонарем не даст «забыть про него» на несколько недель, что может погубить аккумулятор (это при условии случайного включения). А если хотя бы пару недель фонарь не будет использоваться, его стоит заблокировать (читай, открутить крышку на 1/4). Проблема надуманная, считаю. Сделал несколько замеров размеров, может кому пригодится. Что касается внешнего вида – серьезных нареканий нет совсем. Все достаточно продуманно, и выглядит достойно. А несимметричность головы с лихвой компенсируется удобным расположением кнопки и возможностью светить в потолок. Управление режимами достаточно удобное, очень все просто и запоминаемо. Один клик – включение и выключение фонаря. Из включенного перебор режимов зажатием кнопки. Двойной клик – максимум, обратно тоже двойной клик. Нужны светлячки – из выключенного состояния зажимаем кнопку и перебираем все режимы с минимального. Стробы спрятаны – четыре клика из включенного состояния. Все элементарно. Описывать здесь подробно управление, думаю не к чему. В русском варианте инструкция есть на странице налобного фонаря Armytek Wizard Pro (собственно, там и был приобретен фонарь). Очень порадовало наличие индикации уровня напряжения аккумулятора, именно напряжения, а не непонятных процентов. Включаем режим строба, зажимаем кнопку и перебираем – строб 1, строб 2, индикация напряжения. Работает правильно, сверял с показаниями мультиметра. Несомненно, это большой плюс, особенно, если знать, при каком напряжении тот или иной аккумулятор необходимо менять на новый. Первый аккумулятор Sanyo 3.9, второй Panasonic 4.0
Ах да, чуть не забыл сказать – есть в фонаре интересный режим (тактический, вроде называется). Заранее выбирается основной режим, выключается фонарь, проводятся некоторые манипуляции (есть в инструкции) – и все, теперь фонарь работает только в одном режиме и только при нажатой кнопке, отпустил кнопку – фонарь выключился. Кстати, если включать максимальный режим и после второго клика не отпускать кнопку, то максимальный режим включится также – как только отпустишь кнопку, максимальный режим отключится. Очень удобно светануть куда-нибудь на пару секунд. Измерил токи потребления в разных режимах (данные снимал с аккумулятора): 1010 Lm – 3.05 А 550 Lm – 0.90 А 250 Lm – 0.31 А 115 Lm – 139 mА 30 Lm – 79 mA 7 Lm – 16.2 mA 0.5 Lm – 2.3 mA На мой взгляд, очень удачное разделение на режимы, разница по току существенная. Основные рабочие режимы, как мне кажется (учитывая рантайм) – это 115Lm и 250Lm, по крайней мере, для меня. Светлячки отделены и включаются только с выключенного состояния, максимум тоже отделен и включается двойным щелчком из включенного состояния. А вот 4 основные режима придется по кругу переключать. Так, если потребуется перейти в 30Lm из 115Lm, то придется и 250Lm, и 550Lm увидеть перед этим. В этом есть некоторое неудобство. Зато есть память последнего режима. Стоит, однако, отметить, что не запоминается максимум, а вот светлячок запоминается. Еще заметил такую вещь – когда требуется включить светлячок (зажать кнопку в выключенном состоянии), не задумываешься сколько продержал кнопку – свет появится только после того, как пройдет нужное время. В зебрах, например, свет появляется сразу и если отпустить чуть раньше, то вместо светлячка включится максимум, неприятно. Стабилизация работает хорошо – включил и светит с одной яркостью, пока аккумулятор не просядет до определенной границы, после чего происходит степдаун. Причем, по умолчанию, есть постоянная индикация (кнопка моргает зеленым каждые 4 секунды) уровня заряда аккумулятора. Если используется аккумулятор типа Sanyo, у которого высокая разрядная кривая и резкий спад после разряда, то положительного эффекта от такой индикации нет – к тому моменту, как аккумулятор просядет до напряжения, при котором индикация станет не зеленой, а оранжевой или красной, заряда уже практически не останется. Другое дело, Panasonic – у него намного более пологая разрядная кривая и можно заранее понять, что аккумулятор скоро сядет.
Стоит отметить, что на самом минимальном режиме 0.5Lm на камеру видно мерцание, так что это «камень в огород» производителя, хотя лично я не замечаю этого мерцания на глаз. На видео можно увидеть:
Перейдем теперь к свету. Цветовая температура 5500K (есть, кстати, версия 4000K) – хотелось получить нейтральный оттенок, но во многих местах (даже и на официальном сайте) пишут, что это cool white. Ориентировался на зебру, у которой версия 4400K для меня кажется теплой (желтая с зеленцой), еще более теплого (4000К) не хотелось, поэтому остановился на версии 5500К. Как показала практика, ничуть не ошибся. Самый что ни на есть нейтральный оттенок, просто белый свет. В сравнении с зеброй 4400К (вроде удалось передать реальный оттенок): Благодаря тир-оптике, свет очень равномерно распределен от центра к периферии. Заявлено 70 и 120 градусов (хотспот и боковая засветка, соответственно), что вполне соответствует действительности. В реальности свет распространяется даже более 120 градусов, около 160 на глаз. В общем, освещает по максимуму все вокруг, «туннельность» отсутствует. Для ближних работ фонарь очень даже подходит, для города тоже. Вот пара картинок по форме светового пятна. Напоследок решил проверить заявленную водонепроницаемость – положил работающий фонарик в стакан воды, пролежал он там около часа на максимальном режиме – вода стала заметно теплей))) Ничего нигде не протекло, так что дождик на рыбалке будет не страшен. Вот пара картинок: В заключении хотелось бы отметить, что этот фонарь может использоваться не только как его позиционирует производитель (т.е. как налобник), но и как ручной фонарь, EDC. Весит мало, влаги не боится, внешне достаточно красив, свет просто замечательный. Считаю, что эта модель компании Armytek получилась очень удачной и полностью стоит своих денег. Причем, когда первый раз берешь этот фонарь в руки сразу забываешь сколько он стоил, больше того, почти сразу возникает желание прикупить еще пару фонарей подобного класса P.S. Не стал тестировать одно – нагрев на максимальном режиме. Не видел, чтобы писали о PID-контроле или просто о сбрасывании режима при перегреве (может плохо смотрел), поэтому побоялся нагревать по полной. Все таки максимальный режим не будет использоваться долго. А 10 минут фонарь выдерживает легко. [Исправлено: ip_86, 13.08.2014 в 18:14] |
| Поблагодарили: 18 раз(а) |
66magic99 (21.03.2014), Angry Zeka (21.06.2014), blackwolf762 (09.01.2014), GREY (29.01.2014), Ikepod (24.09.2014), leshiy975 (17.02.2015), Magvay (07.01.2014), moff (08.01.2014), oldjoke (28.01.2015), ostro169 (13.01.2014), Rime (22.02.2014), RuffuZz (22.09.2015), SIEGTEK.RU (10.01.2014), Sofrik (07.01.2014), sumro (15.04.2014), surf839 (07.01.2014), Tim_ON (07.01.2014), Константин. (17.11.2014)
Наивность - это когда смотрят, что компания канадская, и считают, что производство в Канаде. В нашем же случае, очевидно, что компания зарегистрирована в Канаде, а производство в Китае.
Но все же лучше уберу об этом упоминание, а то как пойдет... |
Magvay (07.01.2014)
Пытаюсь добавить фотографии - не получается:
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4020 раз(а) в 2082 сообщениях
Про проценты это вы зря, у меня есть фонарики показывающие проценты с разным шагом, отмаргивающие слитые мАч и отмаргивающие напряжение.
Вот как раз в последнем случае я без малейшего понятия сколько там осталось. Надо как минимум график данного аккумулятора перед глазами чтобы привязать напряжение и остаток ёмкости. Или с этого же графика сделать некие сноски в те же проценты или мАч.
ip_86 (08.01.2014)
Добавил оставшиеся фотографии из альбома - в дальнейшем исправлю на нормальные вложения, если дадут возможность.
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 22.06.2020 16:34
Приветствую всех форумчан!
В инструкции пользователя написано, что можно выбирать (программировать через меню)) тип установленной батареи. У меня самого этого фонаря ещё нет, только вчера заказал с англоязычного сайта теплую версию. |
Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 07.01.2026 19:41
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 198 раз(а) в 63 сообщениях
Ну, там еще канадский флаг висит
![]() Отключения нет, есть только переход на режим 25% и истошное моргание (почитайте мануал, кстати). А от случайного включения защищен тем, что на длинный клик начинается однократный перебор режимов. Так что чтобы убить аккум, надо самому включить фонарь и забыть. И будете сами виноваты
NIKA (23.09.2014)
только из-за флага и взял
![]() А если серьёзно, когда приедет, постараюсь проверить... P.S. А про отключение нигде и не сказано, другое дело что предупреждение и защита - это разные вещи; но в некоторых ситуациях лучше, чтобы фонарь светил дольше, пусть даже ценой аккумулятора, нежели выключался совсем. |
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Вам надо поменять щупы, таких низких токов не может быть. Или армитек врет кое-где почти в два раза. |
Вместо щупов использовал толстые короткие медные провода, при замыкании давали 0.00 Ом Честно, не понял вопроса... [Исправлено: ip_86, 29.01.2014 в 15:56] |
Есть калькулятор например, http://ledcalc.fonarevka.ru...
или http://ledcalc.fonarevka.ru... Температура 5500, скорее всего бин не выше T6, можете сами посмотреть при каких токах сколько люмен. Это токи уже на диоде. И световой выхлоп с голого диода, а на рефлекторе+стекле еще процентов 10-12 теряется, с таким стеклом армитека может и 15, не берусь утверждать. "Я купил надежную вещь, а не геморрой на свою голову и за свои же деньги." Думаю такая позиция должна быть, а не думать о том, чтоб абы чего не случилось с этой вещью. Правда к армитекам не особо доверие в плане надежности, по крайней мере к ручным фонарям, налобники поглядим, надеюсь все будет хорошо. [Исправлено: Peli, 29.01.2014 в 16:02] |
ip_86 (29.01.2014)
17
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Токи со свежего панаса 3400 мах
515 lm - 1.05 A 235 lm - 0.36 A 107 lm - 0.18 A 28 lm -0.06 A С почти дохлого ноутбучного LG На 10 % больше тока жрёть в режиме 515 лм. Остальные - без изменений. Гм. А чем плохо просветлённое стекло? На то оно и просветлённое что-бы уменьшить потери. По поводу Tir оптики - курим матчасть! http://www.diodmag.ru/about... [Исправлено: KyTy30B, 13.02.2014 в 00:08] |
Tim_ON (13.02.2014)
Регистрация: 30.01.2014 Последняя активность: 14.10.2024 00:28
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
Дак все-таки у фонарика есть функция защиты от переразряда при использовании незащищенных акков?
Здесь писали, что как-то настраивается в самом фонарике тип аккумуляторов. Кто-нибудь ипользовал версию wide? |
Любитель налобников
При разряде до 2.8 В, фонарь переходит в мунлайт, и истошно моргает красным светодиодом. Намекая, что кагбэ нужно поменять аккум.
Автовыключения нет. Если так-уж боитесь - пользуйте акки с защитой. Но даже за сутки мунлайта фонарь не убьёт аккумулятор ниже 2.5 В. [Исправлено: KyTy30B, 13.02.2014 в 19:46] |
20
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
ЗЫ у меня правда ни зебры ни армитека нет - мечусь в выборе между ними, но чуть открутить крышку при длительном перерыве в работе думаю не сложно. [Исправлено: ML102_4.35V, 20.02.2014 в 21:15] |
