4724
Регистрация: 07.01.2014 Последняя активность: 31.12.2014 17:59
В драйвере фонаря сгорел выходной транзистор (перегрелся). Маркировка "Z B" По маркировке находится MOSFET 2SK2963 SOT89.Других нет. НО: он N-канальный, а в схеме драйвера с микрухи на управление транзистором идут импульсы нулевого потенциала. Т.е. при подаче питания потенциал присутствует и транзистор сразу открывается, а должен быть закрыт и открываться при нулевом потенциале. Кроме того, по схеме, сток транзистора через светодиод замыкается на "-".а на исток постоянно подан "+". Подобная схема включения характерна для P-канала....
Леплю аналог N-канальный. Включается сразу при подаче питания (через встроенный диод в прямом включении).Все подсказывает, что должен стоять P-канальный транзистор. Проверил на других фонариках- маркировка "Z B", SOT-89. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Фонарь на аккумуляторе 26650, ток светодиода 2800 мА. |
Так и есть, должен стоять P-канал (или PNP ) Но вот какой в корпусе SOT-89 и маркировкой "ZB" ?
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 12.12.2014 14:50
такая же проблема, после замены транзистора при подаче питания зразу включается. Попала вода, вот и сдох. Подскажите пожалуйста что делать?
Китайское чудо. bailong , полное название что на фонаре CREE-5000W,BL-YZQ1-T6,диод внутри U2.
Сказал(а) спасибо: 1077
