Просмотров в теме 7294   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 1
Старый 06.01.2014, 23:37 Автор темы   1
Последняя активность: 09.10.2023 12:57
По умолчанию Простой линейный драйвер с защитой
Приветствую всех на этом форуме! Решил и я "поболеть" темой фонарикостроения Начинаю с малого, а именно с одноваттного светодиода (350мА) и дешевого li-ion без защиты.
Купил парочку AMC7135 для экспериментов (одна сразу ушла в фонарь на 3хААА). Т.к. аккумулятор без защиты, появилась необходимость контроля за разрядом. Можно поставить МК или взять готовый драйвер, но для такого светодиода это несерьезно. В голове нарисовалась схемка на TL431, которые "за рубль пачка".
Вот, собственно схема:
Как я вижу работу схемы: когда напряжение на управляющем входе TL431 больше 2.5В (2.75В на аккумуляторе при текущих номиналах), через нее протекает ток и открывается транзистор, который подает питание на AMC7135. При напряжении ниже 2.5В транзистор закрывается и питание на AMC7135 не поступает.
Для того, чтобы при разрядке аккумулятора и выключении стабилизатора светодиод продолжил светиться на минимальной яркости добавлен резистор R1, иначе непонятно фонарь включен или выключен.
На данный момент непонятно, как эта схема поведет себя в пограничном режиме (отключится, будет истерично мерцать, периодически загораться..). Интересно мнение форумчан по поводу этой схемы.
546vlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
John Jack (07.01.2014)
Старый 07.01.2014, 23:54   2
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
По умолчанию Re: Простой линейный драйвер с защитой
А вот такая вот схемка не проще?
Старый 08.01.2014, 01:54 Автор темы   3
546vlad
Интересная схема, да и "паразитное" мерцание однозначно говорит о разряженном аккумуляторе, только вот найти MCP100 проблема (или можно выпаять откуда?). Еще непонятно, за счет чего получается режим "бычкового" тления. AMC7135 без подачи Vdd пропускает ток?
Старый 08.01.2014, 16:48   4
Сказал(а) спасибо: 6707
Посмотреть сообщение Сообщение от 546vlad :
нет.
но подача Vdd таки есть. у MCP100 RST low level 0.4-0.6в
Старый 23.01.2014, 01:58 Автор темы   5
546vlad
В общем, собрал я эту схему, работает как надо. На пороге срабатывания компаратора ток плавно снижается до минимума в небольшом интервале напряжения .
Для отчетности фоточки проделанной работы:
ID:	96275 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96276 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96277 Нажмите на изображение для увеличения
Время генерации страницы 0.08327 секунды с 16 запросами
