Просмотров в теме 5332   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 1
Старый 06.01.2014, 19:08 Автор темы   1
Аватар для ALCO
Последняя активность: 07.05.2016 12:12
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 11 раз(а) в 4 сообщениях
Naughty W.I.P. Драйвер + зарядка + плюшки, для личного проекта.
Хотелки:
1. Большой выходной ток, в последней ревизии до 10А. Хотя можно и больше но скорее всего медь будет перегреваться.
2. Широкий диапазон входных напряжений от 5,5В до 24В.
3. Высокий КПД.
4. Управление только слаботочными кнопками.
5. Настройка и отображение режимов через примитивный GUI (аналог GoPro).
6. Режим заряда аккумулятора методом переключения нагрузки LED/BAT.
7. Оптимизация режима заряда от различных источников внешнего питания (приоритет солнечная батарея 10-20W).
8. Аппаратная защита при подключении к внешнему источнику питания.
9. Плюшки: датчик освещенности, драйвер шагового двигателя, внешний температурный датчик.
Маленькая хронология:
Первое макетное изделие (ревизия 1,0) на котором я тренировал свои познания в драйверостроении.
Ничего особенного, mega88, простая понижайка + пара индикаторов, кривая ОС, не оптимальная схема и компоненты.
Дальнейшим этапом развития стало следующее изваяние(ревизия 2,0):
Что было реализовано: синхронная понижайка, заряд от внешнего источника питания методом переключения нагрузки, отображение режимов на 7-ми сегментном индикаторе,
управление слаботочной кнопкой, контроль разряда/заряда аккумулятора, простой активный балансир 2-х аккумуляторов, кривая ОС .
В процессе укурки различными datasheet`ами было полностью переделано схемное решение и фрагментарно воплощено в жизнь на макетной плате.
Основа - DRMOS NCP5369
Мозги - AT90PWM316
Емкости - только керамика.
В итоге на выходе получается просто опупенный синхронный понижающий преобразователь с высоким КПД, способный прокачивать действительно внушительные токи.
На этой макетке слабым местом является индуктивность IHLP4040DZER100M01, она по своим параметрам просто неспособна прокачать ток в 10А. За неимением индуктивности
меньшего номинала с верху параллельно была добавлена точно такая - результат 10А на выходе и температура индуктивности около 45град.
Наконец дописал более-менее адекватную ОС.
Принципиалку и разводку накидал в Altium`е, классная штука этот Altium
За некоторые номиналы не пинать, их нужно пересчитывать, а на это сейчас нет ни времени ни желания, второго больше чем первого
Выглядит оно только сначала очень громоздко, в итоге все прекрасно уместилось на плате диаметром 35мм + по периметру есть небольшой запас.
Цепи защиты при подключении к внешнему источнику
[IMG]http://fs137.www.ex****/get/88605856/p01.jpg[/IMG]
Подключение к внешнему источнику питания контролирует контроллер "горячего" подключения.
Когда входное напряжение не соответствует заданному порогу ключи Q1A, Q1B закрыты, Ext_Syp_EN находится в низком состоянии.
Если напряжение находится в заданных рамках - открываются ключи Q1A, Q1B, при этом Ext_Syp_EN переводится в высокое состояние.
Задержка между переходом из низкого в высокое состояние вывода Ext_Syp_EN и открытием ключей составляет 35ms - чего с головой хватит
для переключения питания с аккумулятора на внешний источник.
Через делитель R6, R12 контролируем напряжение на аккумуляторе в режиме разряда или напряжение внешнего источника питания.
Есть одно ограничение, во избежание одновременного подключения аккумулятора и внешнего источника одна из кнопок управления должна быть обязательно отключена.
Из за отсутствия нормального БП эту часть схемы я на макетке еще не проверял.
Коммутационные цепи
[IMG]http://fs138.www.ex****/get/88605921/p02.jpg[/IMG]
При замыкании Button_1 и Button_2 открываются ключи Q2, Q3 и подключается аккумулятор в цепь +G_PWR.
Если кнопка блокирована МК (Button_EN в высоком состоянии) то замыкание Button_1 и Button_2 не производит
открытие ключей Q2, Q3. Состояние кнопки считывается по цепи Button_State.
Блокирование ключей в открытом состоянии вне зависимости от того нажата кнопка или нет осуществляется подачей
положительного сигнала от МК в цепь PWR_Lock.
Такое схемное решение было опробовано и настроено во второй ревизии макетной платы.
Понижайка +5В
[IMG]http://fs138.www.ex****/get/88606109/p03.jpg[/IMG]
+5В для питания внутренних цепей. Как бы и добавить больше нечего
Силовая часть
[IMG]http://fs138.www.ex****/get/88606035/p04.jpg[/IMG]
Силовая часть преобразователя основана на DRMOS NCP5369. Т.к. коммутация нагрузок производится методом переключения положительного
выхода преобразователя то в качестве монитора тока была выбрана INA214.
При переходе в режим заряда аккумулятора Q10 отключает светодиод от земли (цепь LED_EN) а цепь Charge_EN подключает в качестве
нагрузки аккумулятор. Напряжение на аккумуляторе в режиме заряда контролируется через делитель R20, R22.
МК и обвязка
[IMG]http://fs137.www.ex****/get/88606067/p05.jpg[/IMG]
Печатка, 4 слоя.
[IMG]http://fs31.www.ex****/get/88607219/p06.jpg[/IMG]
[IMG]http://fs31.www.ex****/get/88607241/p07.jpg[/IMG]
Есть мелкие недочеты, но в целом компоновка останется именно такой.
Как Мир выйдет из глобального похмелья - буду заказывать, пролистав пару форумов понял что заказывать нужно в Китае,
наши бракоделы скорее всего напортачат, да и цены "наших" неадекват.
Может кто имел опыт заказа МПП в Китае и подскажет проверенных производителей. Мин ширина проводника 0,3мм мин зазор 0,2мм,
есть переходные отверстия TOP -> MID1, MID2 -> BOTTOM, TOP -> BOTTOM,
мин диаметр отверстия 0,4мм, медь желательно TOP, BOTTOM - 0,1мм, MID1, MID2 - 0,07мм
Осталось до заказать недостающие компоненты, печатку ну и много и долго кодить (чувствую сейчас полетят помидоры)
ALCO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AVSel (06.01.2014), kruvas (07.01.2014), Nimnul (08.01.2014), Жуков (23.06.2014)
Старый 06.01.2014, 20:13   2
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
По умолчанию Re: W.I.P. Драйвер + зарядка + плюшки, для личного проекта.
реально 4 слоя? а для чего? два слоя шины питания целиком?
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2014, 22:14   3
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Посмотреть сообщение Сообщение от ALCO :
Ну, если у Вас есть желание первую партию ждать 3 месяца до выкидывания в помойку, то да. А без знания Китайского, так можно сразу не начинать.
Вам ведь не 1000 штук надо, Вам нужно для начала штук 5, чтобы отладить всё на плате и устранить баги, а потом уже заказывать партию.
Старый 06.01.2014, 23:47 Автор темы   4
ALCO
Аватар для ALCO
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
В 2 слоя на 35мм не влезет, да и желательно МК и его обвес оградить полигоном земли на слой ниже.
Даже если и втулить в 2 слоя появится куча нежелательных перемычек, часть из которых неизбежно будет проходить над/под силовыми цепями. Если упростить схему до уровня "Понижайка + 1кнопка" то вместить на 2 слоях не проблема, возможно даже на одной стороне.
Та ну. за месяц вроде как доползает до почтового отделения. Китай отлично и на английском понимает. По цене дешевле чем у наших местных и сроки почти те же.
Старый 06.01.2014, 23:56   5
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 22:47
Сказал(а) спасибо: 1072
Жуков правду вам сказал, так и есть. Но если чужие шишки вам не интересны и хочется своих собственных - вперед!
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 21.06.2014, 02:58 Автор темы   6
ALCO
Аватар для ALCO
Небольшой апдейт.
Изначально печатка проектировалась с глухими переходными отверстиями (верхний слой - внутренний слой1 и нижний слой - внутренний слой2) но это оказалось слишком дорого, причем это выяснилось уже после оплаты производителю.
Первоначальная цена составляла 160$ за 10 плат. Со стороны производителя был недосмотр в том что тех персонал при оценке не учел наличия дух наборов глухих переходных отверстий, в итоге была заявлена цена в 345$. Производитель признал свою ошибку и пошел на уступку в виде компромиссной цены 260$. В ходе долгих дебатов у меня так и не получилось выяснить некоторые технические аспекты производства. В результате чего была произведена договоренность о том что я переделаю плату без глухих отверстий а разница в стоимости будет компенсирована количеством.
Пришлось немного увеличить габарит платы, ибо со сквозными отверстиями все не так гладко умещалось в 35мм, итоговый диаметр составил 39мм.
Заказывал печатку в http://pcb.hqew.net.
Трек с производства:
May/21/2014 01:55 Order has been submitted successfully, waiting for customer Service's auditing. Alexander ...
May/21/2014 04:00 Audit passed, please arrange payment within 72 hrs, or the order will be cancelled automatically. John Zou
May/21/2014 04:00 Payment done and factory prepare to produce. John Zou
May/21/2014 04:00 Goods are under proceeding. John Zou
Jun/03/2014 03:24 Goods have been finished and sent to internatinal Logistics zone for shipping. John Zou
Jun/03/2014 03:24 Goods have been sent visa Singapore Post RF231918513SG and will be arrived around 11-25days.
Почтовый трек:
Destination Country - Ukraine
2014-06-20 15:13, 02095, KYIV 95, Handing over personally to an addressee
2014-06-20 13:12, 02095, KYIV 95, Delivered to the post office
2014-06-20 06:10, 02777, KYIV LIVOBEREZHNYI POSHTА, Transmission for delivery
2014-06-20 05:19, 02777, KYIV LIVOBEREZHNYI POSHTА, Income
2014-06-20 03:49, 03909, KYIV DOPP, Dispatching
2014-06-20 03:41, 03909, KYIV DOPP, Income
2014-06-18 11:52, 03928, KYIV MMPO, Income to Ukrainian exchange office
2014-06-17 21:56, 03909, KYIV DOPP, Dispatching
2014-06-17 21:08, 03909, KYIV DOPP, Income
2014-06-17 17:35, 02777, KYIV LIVOBEREZHNYI POSHTА, Dispatching
2014-06-17 15:13, 02777, KYIV LIVOBEREZHNYI POSHTА, Income
2014-06-17 12:57, 02068, KYIV 68, Re-forwarding to new address
2014-06-17 06:23, 02777, KYIV LIVOBEREZHNYI POSHTА, Transmission for delivery
2014-06-16 23:13, 02777, KYIV LIVOBEREZHNYI POSHTА, Income
2014-06-16 20:26, 03909, KYIV DOPP, Dispatching
2014-06-16 20:25, 03909, KYIV DOPP, Income
2014-06-16 20:12, 03928, KYIV MMPO, Dispatching from exchange office to Ukrainian postal facility
2014-06-15 16:24, 03928, KYIV MMPO, Income to Ukrainian exchange office
Origin Country - Singapore
2014-06-06 14:58, Despatched to overseas (Country code: UA)
2014-06-04 14:58, Received from Customer
Если бы я не ошибся с индексом то по почте вложился бы в 15 дней.
Фото:
Резюме:
Качество в принципе нормальное, есть небольшое смещение шелкографии, к центровке отверстий претензий нет.
Есть огрехи с маской, это видно если маска вскрыта на полигоне, такое впечатление что на полигонах вскрытие маски больше чем на местах где меди нет (в моих герберах с маской все было в порядке) . Визуально обрывов и КЗ не замечено, надо будет прозвонить. Обработка контура отличная.
Техническая поддержка хромает, то ли я на английском туго объяснял что мне нужно, то ли китайцы недопонимают, а может просто делают вид что не понимают. Но выяснить у них как именно они собирают пирог из 4-х слоев у меня не получилось.
Старый 21.06.2014, 10:51   7
dsche
Аватар для dsche
Добро пожаловать в клуб!
Старый 21.06.2014, 11:23   8
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
Мда, ежи ели кактус и плакали....
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Время генерации страницы 0.13022 секунды с 15 запросами
