4859
Регистрация: 03.01.2014 Последняя активность: 04.12.2019 22:03
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 132 раз(а) в 39 сообщениях
Недавно в шаловливые ручки попал старый Советский фонарик в железном корпусе с алюминиевым отражателем. Было принято решение дать ему новую жизнь. Голова - T6, рассеивающая линза 60 град, питание - 3 шт 18650, драйвер народный -6 шт 7135, прошил без моргалок и термоконтроля, 4 режима. Внизу у отражателя вклеил разъем зарядки. Вот такой вот зверь получился. Осталось внутри прибраться, все облагородить и кнопку с НЗ контактами поставить, для удобства смены режимов, благо размеры корпуса позволяют. Думаю такие корпуса очень даже могут быть интересны нашему брату ) Сорри за качество фоток, позже переделаю.
P.S. Мой первый опыт, за косолапость не ругайте сильно. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
ko54 (03.01.2014), Leon (03.01.2014), selenopolis (05.01.2014), Svetogor (03.01.2014), Tankist_20 (04.01.2014)
Регистрация: 19.10.2011 Последняя активность: 22.03.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
Бимшоты в студию!
Бимшоты ) Нужен был долгоиграющий рассеянный свет под ноги для ночных лесных поисков, всего-то, но если нужно, могу попытаться и бимы сделать.
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
А чем же диод охлаждать? 0_о
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Бимшоты можно посмотреть в темах про переделку Roche f12, например. Набор "линза + светодиод" довольно распространенный.
А вот тест "не завоняет ли оно паленым через час работы" был бы интересен. А то на фото никакого теплоотвода не видно - ни для драйвера, ни для светика.
Я не пытаюсь понять свою точку зрения, я её навязываю. [Исправлено: Sergey@yeisk, 03.01.2014 в 16:07] |
Nivavod (03.01.2014)
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36171 раз(а) в 16710 сообщениях
затем стабилизаторы плавно снижают ток от перегрева до около 1А - и все становится в порядке. |
Капитан Очевидность
у рефлектора видится что-то вроде плоского дна. потому можно ожидать что какой-никакой контакт со звездой есть.
некоторые же герметики проводят тепло не хуже термопасты. в любом случае, там недолго до сброса тока. от 3-х то параллельных аккумуляторов, просадки почти нет - драйвер перегреется быстро. другое дело когда аккумуляторы подсевшие до 3.6-3.8В. там на всю катушку уже будет диод кочегарить - тут то и проявится в скором времени, достаточный теплоотвод или таки нет. |
Низ алюминиевого отражателя был перегнут из конуса в плоскость, на ней и покоится звезда на термопасте, площади теплоотвода хватает, крепится конструкция маленькими шурупами со стороны бат.отсека в линзу (на ней 3 круглые крепежные стоечки с отверстиями) вот такой бутерброд. Вклеил кнопку с НЗ контактами, в качестве нажимульки - железный советский светодиод ))
что за линза такая интересная? или это холдер - родной, нет?
кстати, микрик смены режимов стоит в разрыв диоду шоттки впаять. незачем через него амперные токи гонять, лишние десятки милливольт терять [Исправлено: galex, 03.01.2014 в 20:39] |
Линзу такую в магазине усмотрел ) По поводу Шоттке - мысль действительно здравая, учту. Отказался от кроваток под 18650 из-за крайне низкого их качества (контактов и пружин), выбрал 3 примерно одинаковых банки, спаял в параллель, смотал вместе, на выход + повесил 10 амперный предохранитель на случай КЗ (не хочется что-бы эта штучка в кармане или рюкзаке бабахнула ), разъем зарядки есть - получается аккумы особо и доставать то незачем. На очереди непонятный армейский прибор "зуммер", точнее корпус от него. Компоновка думаю будет та же, и наверное 2 линзы 60 и 10 градусов с раздельным включением на теплых 5 ватках XTE.
[Исправлено: Ёж, 03.01.2014 в 22:25] |
а драйверу все же организуйте тепловой контакт с металлической частью корпуса. хотя бы через теплопроводный скотч
теплоотвод организуем ) а по поводу шотки - уточните пожалуйста что да как
что так уточнять - отпаиваете любой конец диода и в этот разрыв впаиваете провода от микрика. а лучше даже не только микрика, а обоих выключателей, последовательно.
т.е питание для смены режимов прерывать будете не на всю цепь, а только на сам микроконтроллер. ток 1-2мА, вместо 2А, а контроллеру пофиг, каким образом питание пропадет. а когда питания нет, и 7135 закроются, утечки у них нет - получится как электронная силовая кнопка |
Ёж (04.01.2014)
а можно для новичка чуть подробнее, что за диод, что за линза и что за драйвер?
17
Светодиод CREE XML белый U2-1A на подложке 14мм диаметром, драйвер на AMC7135*5 (был на 6, один стабилизатор выпалил в процессе эксперимента)Прошивка от Tamagotchi, за что ему огромное спасибо, 4 режима без стробов, с контролем напряжения, без термоконтроля. Токи получились примерно 7мА /130мА/700мА/1.7А. ( по перешивке тут https://forum.fonarevka.ru/...) Линза 60 градусов с тремя стоечками с отверстиями для крепления. Аккумы банки 18650 литий ион из акб ноута 10 летней давности
) Разьем зарядки - любой маленький, вклеен на эпоксидке. Еще на линзу надето матовое белое силиконовое колечко (прикрывает зазор между линзой и отражателем) Первый выключатель (ползун) родной фонарика, второй последовалельно МПЗ-1 с нормально замкнутыми контактами для удобства переключения режимов (поставлю его в разрыв диода на драйвере, чтобы разгрузить по току контакты кнопки)
Rimlyanin (06.01.2014)
