Просмотров в теме 11945   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 30.12.2013, 17:55 Автор темы   1
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
По умолчанию Зарядка-powerbank для фонарей серии FL
Суть идеи проста до безобразия и уже высказывалась на форуме неоднократно. Небольшой цилиндрический модуль вкручивается между головой фонаря и телом и позволяет заряжать фонарь непосредственно от порта USB, а равно использовать фонарь в кач-ве powerbank для подзарядки других мобильних гаджетов.
Начало обсуждения в непрофильной теме
Думается, что шнурок должен быть примерно таким
Папа-USB используется для подключения к источнику питания для зарядки фонаря. Мама - для подключения других гаджетов для подзарядки от фонаря.
Что думаете?
[Исправлено: lux-rc.com, 30.12.2013 в 17:58]
Старый 30.12.2013, 18:05   2
a386
Последняя активность: Вчера 19:23
Сказал(а) спасибо: 8
По умолчанию Re: Зарядка-powerbank для фонарей серии FL
а может micro USB в фонаре?
a386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2013, 18:13 Автор темы   3
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от a386 :
вода, его же неизбежно опустят в соленое море и хана micro USB.
если пока не обращать внимание на вопрос герметичности разъема, в чем приемущество micro USB. К примеру у меня в последнее время на плаву остались только гаджеты-яблоки, всякие там HTC и самсунги - отвалились по разным причинам. В итоге кроме USB-A ничего нет. Т.е. если и подключать зарядку к USB, но напрашивается классический большой разъем USB - это как-то проще найти. А для micro USB мне бы пришлось искать адаптер или специальный шнурок
Старый 30.12.2013, 18:28   4
a386
Хитрый кабель можно забыть или потерять. В варианте с разъемом в торце, который прикрывается головой, будет герметично. Если нет яблока то скорее всего есть устройства с microusb, а значит кабель и зарядка, уже лежат дома в машине и на работе.
Старый 30.12.2013, 18:35   5
Светлячок
Авторизованный Хемуль
Аватар для Светлячок
Сказал(а) спасибо: 985
Так может, лучше хвостокрышку такую сделать? С нее откручивается еще одна крышка, открывающая доступ к нормальным usb разъемам со стороны торца. Как раз пара должна поместиться - in и out. И никаких кабелей. Ибо кабель ломаться будет, плюс нужно помнить где он, не забыть взять, и т.д. Плюсом - нормальная стандартная герметизация o-рингом.
[Исправлено: Светлячок, 30.12.2013 в 18:38]
Старый 30.12.2013, 19:12   6
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Тема с проходным разъёмом - правильная тема.
Старый 30.12.2013, 19:20 Автор темы   7
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Светлячок :
как я вижу без шнурка никак не получится (какого именно - отдельный вопрос). Если из фонаря будет торчать непосредственно разъем папа для зарядки - то учитывя размеры и вес фонаря такой "свисток" однозначно сломает и себе разъем, и то, куда он будет вставлен. Условно говоря между фонарем и стеной шнурок должен быть. Равно как и между фонарем и телефоном который он заряжает.
Разве не так?
Да, и в заднюю крышку зарядку засунуть не получится. Если делать "в лоб". Задняя крышка ведь замыкает корпус фонаря на минус аккумулятора в то время как голова по сути разрывает цепь. Чтобы заставить крышку работать как зарядка, она должна уметь разрывать цепь когда фонарь не включен и каким-то образом заставлять голову наоборот замыкать цепь с другой стороны. При чем все это должно работать синхронно, иначе если цепь замкнется с двух сторон - получится "пшик" :-)
[Исправлено: lux-rc.com, 30.12.2013 в 19:37]
Старый 30.12.2013, 19:29   8
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Подумалось. Обсуждали систему защиты от кражи. Предлагаю - фонарь включается только в том случае, если специальное приложение для Айфона и Айпада посылает по вай-фаю ключ авторизации, фонарь его принимает и светит. Как только посылка ключа прекращается - фонарь тут же тухнет. Таким образом во-первхы не владельцы айгаджетов не смогут пользоваться фонарем, во-вторых и воры не смогут пользоваться, ибо не будут знать какой ключ засылать фонарю. Просто и надежно. И не надо никакую морзянку отбивать кнопкой.
Старый 30.12.2013, 20:03   9
как-то измельчала супер-зарядка в моё отсутсвие...
Magvay (30.12.2013)
Старый 30.12.2013, 20:19 Автор темы   10
lux-rc.com
закрыто
а что такое супер-зарядка?
Если Вы о микро-зарядке (хотя врядли, супер это что-то большое судя по значению), то она в порядке, в начале года первый ран будет выпущен.
А это - это же совсем другое. И фунционально и конструктивно. Троллить конечно можно, но серъезно сравнивать - нет.
Концепт зарядки-модуля к фонарю это итог некоторого опыта работы с фонарями. Человеку, далекому от фонаревки и вообще фонарей очень неудобно, когда к фонарю нужно где-то подбирать какой-то зарядник. Рецепт вроде "пойдите вон в тот магазин и купите там прекрасную зарядку из КНР" работает плохо. Хотя пы потому, что любой человек обычно хочет все и сразу. Грубо говоря достал из коробки - и оно работает. В этом плане небольшой кусок провода в комплекте с фонарем полностью решает вопрос эксплуатации. Тем более что правда, далеко не всем удобно вскрывать фонарь каждрый раз, когда его нужно зарядить. Нужно это учитывать.
Линия проходит как раз между энтузиастами и простыми пользователями, которым фонарь нужен не более как инструмент. Для первых - внешняя зарядка с кучкой режимов будет интереснее. Для вторых - лучше подойдет простое решение вроде того, как они привыкли заряжать коммуникатор, не разбирая его. Я постепенно сам перехожу в эту категорию и начинаю больше ценить простые и эргономичные решения в противовес сложным хоббийным штуковинам.
Как там говорил Джобс. Одна кнопка или вообще ни одной.
[Исправлено: lux-rc.com, 30.12.2013 в 20:24]
OlegI (30.12.2013)
Старый 30.12.2013, 20:46   11
шнурок - да. цена ему $0,99
а вот эта штукенция видимо должна превзойти мифическую клипсу
я могу привести сотню моделей с деалэкстрима с подобным шнурком, несколько нитькоров с micro-USB и парочку RC фениксов. неужто зацепила идея? пока что китайцы по введению инноваций вроде электрического зума, тачскрина, мультиклавиатуры и LCD-экранчиков пока на корпус впереди. а про шнурок в фонарик - читаем выше
Magvay (30.12.2013)
Старый 30.12.2013, 21:19   12
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
dc jack выглядит как то по китайски дешево. плюс заглушка нужна в фонаре. а чего уж мелочиться то? в фонарь magsafe контактики,
на другой конец кабеля usb-A.
вот даже лампочка есть настольная )
главное чтобы не попалить при подключении оригинального магсейфа, а лучше чтобы работало и так и так, и от настоящего магсейфа быстрее заряжалось )))
[Исправлено: kruvas, 30.12.2013 в 22:08]
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2013, 21:26   13
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
выглядят как штырьки для опознания бородок на плоском ключе...
Старый 30.12.2013, 22:42   14
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
микрозарядка
Первый ран - 50 штук.
Ориентировочная дата когда можно будет забрать - ноябрь-декабрь 2012.
Ценник - $199
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Magvay (02.01.2014)
Старый 31.12.2013, 00:09   15
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Поддерживает только одну банку - минус. Кстати, химия и напряжения?
Герметизация - минус.
Габариты - минус. Этот модуль предполагается использовать с трубами 35, 50 и 70. Миниатюрность идет к черту страдает.
Далее, предлагается некий круглый проприетарный разъем на модуле и кабеле соответственно. Вот потеряли этот хитрый проводочек в глухой заМКАДовской тайге... И что делать-куда бечь? Зачем бороться за общедоступный полноформатный USB, если провод зарядки заменить нечем?
Вот лично я не куплю, даже даром не взял бы. Хорошо, что инженерная мысля зудит, но многим ли оно нужно?
Armytek Predator 1.0, 1.2 XP-G R5 5/24; Fenix LD20 XR-E Q5 SMO; ; Lux-RC FL-33 #FL3300239 & #FL3300441; Thrunite 1A XM-L T4 OP, Catapult V3 XM-L T5 SMO Diffuser; Zebra H51w
molvinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2013, 00:55   16
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Посмотреть сообщение Сообщение от molvinec :
А это зависит от того, на каком решении процесс разработки остановится. Если вставка будет высотой миллиметров 15-20, а это более чем реально, то я только за. Даже если будет работать только в режиме 1S. Всё же лучше ОДИН фонарик, пусть и на 20 мм больше, чем два одинаковых цилиндра.
Старый 31.12.2013, 01:15   17
Светлячок
Разве не так?
да, безусловно кабель нужен. Но стандартный кабель. Я имел в виду, что в хвостокрышке можно сделать два разъема типа мама. Один под стандартный кабель mini-usb, или micro-usb - такие провода продаются везде за копейки, и наверняка есть почти у всех. Второй разъем типа мама - чтобы втыкать туда обычный usb разъем, для зарядки внешних устройств (опять же, через кабель).
Насчет схемотехники молчу, тут вам виднее.
Мне просто показалось, что в хвостокрышке было бы проще реализовать.
Вот, видите - две дырки, In и out. Их бы рядом в торце, и закрыть завинчивающейся крышкой. Вроде технологично должно быть, и водонепроницаемо. Но насчет схемотехники не знаю как быть.
[Исправлено: Светлячок, 31.12.2013 в 01:21]
Старый 31.12.2013, 01:17 Автор темы   18
lux-rc.com
закрыто
20мм это очень много, в 12-15мм будем втискиваться, и то, только потому, что нужно сделать переход с резьбы на резьбу одного диаметра и в притык (матрешкой) это не сделать. Т.е. бОльшая часть длины приспособы уйдет на то, чтобы закрыть резьбу на трубе, самая контактная часть - 4мм высотой, остальноe - уйдет под голову.
пора бы уже прорисовать решение.
по воду провода есть безумная идея, только что осенило, но не уверен что оно того стоит.
как тут правильно заметили китайский USB male-female DC шнурок не вызывает большого доверия. Во-первых его все-равно придется доделывать, заменяя разъем-тульпан на магнитный. Во-вторых ... хотелось бы и провод помягче, и получше, и вообще силиконовый.
Короче приходим и идее, когда раъемы с обоих сторон - CNC алюминий. С одной стороны он мелкий, пара редкоземельных магнитов-контактов в никеле (полярность магнитов работает таким образом, что наоборот с неверной полярностью подключить не получится - т.е. в идеале за счет сильных неод. магнитов разъем сам будет находить голову и подключаться куда надо и как надо).
С другой стороны тоже точеный копус. Внутри плата с папой-мамой USB (продольно, как у китайцев), провод выходит сбоку. Внутри на монтажной платке хочется собрать несложную схемку которая будет ловить направление тока и в зависимости от напраления (а быть может и значения) рисовать либо стрелку от папы внутрь (получение энергии), либо наоброт из адаптера в маму - режим передачи энергии наружу.
Как бы большого смысла в этом нет, но выглядеть будет вкусненько. В металле, и еще с независимой индикацией. Ток прекратился - лампочка погасла. Хочу так.
Дорогих деталей в этом проекте рисутеся уже 5. Корпус экстендера (думаю его имеет смысл делать анодированным как логичное продолдение головы, так органичнее и дешевле), и по две анодированных детальки - крышки каждого раъема. Все на стальных винтиках под торкс.
[Исправлено: lux-rc.com, 31.12.2013 в 01:29]
Старый 31.12.2013, 01:24 Автор темы   19
lux-rc.com
закрыто
Увы, совсем непросто. Я бы сам голосовал на хвостокрышку - так получится однозначно компактнее, если делать на магнитном разъеме (ну простите уж, просто предположение пока) - то вообще длина фонаря не изменится (так в хвостокрышке уже и так есть довольно толстая плата 1.5мм, туда запросто можно прямо внутрь затолкать электроники - технология уже отработана).
Но есть одно большое НО. Это следует их схемотехники фонаря. Чтоюы крышка заработала как зарядка, голова на это время должна становиться "крышкой" (т.е. замыкать плюс аккумулятора на трубу-корпус фонаря). А как ее об этом попросить - большой вопрос. Еще сложнее, как гарантировать что одновременно голова и хвост не закоротят аккумулятор. И даже если это можно сделать красиво и надежно (скорее да чем нет), то такая штуковина потянет за собой переделку головы. А это значит, что пользователи фонарей предыдущей серии не смогут воспользоваться крышкой-зарядкой. А это уже совсем плохо, я так не хочу.
Поэтому увы, но несмотря на то, что это очень хочется, но от зарядника крышки придется отказываться.
Вполне возможно что когда-нибудь будет проще перенести функцию зарядки-повербанка в голову. Тогда зарядка всегда будет с фонарем. Но так тоже пока не хочется. Не знаю почему, что-то внутри сопротивляется такому решению. Хотя, если переносить зарядку в голову (там место для этого есть), то длина фонаря не изменится ни на миллиметр. Кажется это большой плюс. Но пока душа больше лежит к пришлепке-компоненте в духе "лего", которую можно накрутить на любой FL33, хоть самый первый, и получить зарядку внутри фонаря. Ну да, будет он при этом чуть длиннее. Хотя FL в силу особенности конструкции и так очень короткий и лишние 12-14мм не сделают это черезмерно длинным. В крайнем случае можно выбрать короткую голову
[Исправлено: lux-rc.com, 31.12.2013 в 01:32]
Светлячок (31.12.2013)
Старый 31.12.2013, 19:47   20
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Можно трубу-корпус сделать двухслойной. Точнее - трехслойной: внутренняя металлическая трубка, наружная металлическая трубка и изолятор между ними.
Так вы не только сможете вытянуть плюс аккумулятора в хвост фонаря, но и продать клиентам новый корпус.
Время генерации страницы 0.19996 секунды с 16 запросами
