3590
Регистрация: 27.12.2013 Последняя активность: 13.12.2014 14:43
Есть какая-то информация на форуме по этим зарядкам? Нахожу её по запросам "зарядка 18650" или "charger 18650" на аликсе. Такие зарядки мне приходили в комплектах к дешовым фонарям на 14500 аккумах, но насколько они качественные я без понятия, а теперь сам стою перед выбором чем зарядить аккум без защиты. (Разобрал аккумулятор от ноута, тут японские 18650). У меня ниодной зарядки нету к этим аккумам , но собираюсь опять на подарки фонарики заказывать, или же взять trustfire, вот на форуме заметил хвалят ml-102 |
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 25.01.2014 17:03
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
купите лучше ml101 или 102. usb зарядка почти у каждого дома есть в виде компа как минимум. чтобы заряжать в MLках аккумы меньшие чем 18650 можно использовать стопку мелких монет.
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Тоже недорогой должна быть
Al, сомнительно что зарядник с током до двух ампер и тремя уровня напряжения будет стоить дешевле тысячи рублей. да и "анонсировано" еще не значит "пришел и купил".
Al, а когда обещают начать продажу? на сайте производителя не обнаружил.
Пока вот такие сведенияhttps://forum.fonarevka.ru/...
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
+1
Для уменьшения тока (для 14500) можно использовать блок питания для ML"ки не на 1А, а на 500мА.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
А это ЗУ CV, мне шло с 1-м девайсом напруга было 4.26В, ток судя по БП больше 700мА не дало бы. Но эксперименты проводить я не стал поставил в корпус норм ЗУ и всё. [Исправлено: Разряд, 30.12.2013 в 02:55] |
Регистрация: 29.12.2013 Последняя активность: 11.08.2017 10:24
заряжаю такой зарядкой не защещенные аки ровно 4,18 вольт,ток зарядки 250мА.правда я её немного модернезировал,насверлил отверстий для вентиляции,заменил вилку на шнур с вилкой(так удобней)и убрал пружинку из механизма и жестко зафиксировал минусовой контакт.пока нормально.
