16413
41
Регистрация: 10.11.2013 Последняя активность: 16.02.2023 21:04
Сказал(а) спасибо: 24
Приветствую!
Прошу сразу - не кидайте тухлыми помидорами и прочей тухлятиной, если я не нашел, но я правда искал! Суть в следующем: купил вот такую велофару. В теме по ссылке есть мой тест велофары на продолжительность работы в максимальном режиме. Итог составил 1:34 минуты, вместо заявленных производителем 2 часов. Но это неудивительно, судя по тому, какие отзывы о китайских производителях АКБ я тут видел. Вот и возник у меня вопрос: куда обратиться для сбора АКБ не 4х18650 (как идет в комплекте к фаре), а скажем 6х18650 или даже 8х18650. К сожалению, я ничего не понимаю в фонарях, иначе сделал бы АКБ сам. Но там же стлько всяких моментов - какие-то платы защиты, нужно учитывать вроде бы мощность потребляемую фарой. Для меня все это - смерть ))) Помогите советом, ссылкой. Или же есть готовые "жирные" изделия, которые изначальны приспособлены под то, чтоб кормить такие фонари? [Исправлено: Selheim, 22.12.2013 в 22:16] |
С позволения уважаемого kruvas копирую сюда его ответ из другой темы
http://www.hkequipment.net/...
в комплекте помимо родного кабеля, встроенного в "железный ящик", идёт дополнительный удлинитель 80 см
трол. |
Selheim (23.12.2013)
Если использовать указанный выше бокс для аккумов, то должен ли я использовать литий с защитой или без? Подскажите, пожалуйста, какие банки я должен использовать для питания фонаря посредством неродного АКБ, состоящего из вышеуказанного бокса и самостоятельно купленных 18650?
Спасибо. |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
использовать можно любые,главное чтобы по длине влезли, вот в спарк панасы с зашитой не лезут
Регистрация: 30.06.2011 Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
Трастфаеры с защитой лезли)
Юридическая помощь в оффлайн или дистанционно хороший-адвокат.рф |
До меня только сейчас дошло - а эта штука только отдавать умеет ток? Или через нее можно заряжать аккумы, которые я в нее установлю?
Или в любом случае лучше прикупить чарджер отдельный для Li? |
купите зарядку,так будет эффективнее
не затруднит сказать какую зарядку и аккумы лучше взять здесь http://ru.nkon.nl/ ?
Мне такое, чтоб "воткнул и забыл" без навороченных штук. А то я наворочу дел своими крюками) |
спасибо большое.
Я так понимаю, это умная зарядка, которая не даст аккумам перезарядиться? |
да, в ней есть режим выбора тока заряда и кажись работает как павербанк
17
да, спору нет - умнейшая штукенция!
Спасибо! Закажу такую! |
опять же повторюсь, пересыл аккумов проблематичен! купите их на форуме,будет безопаснее
а что с ними не так?
на таможне завернут назад? |
20
