Просмотров в теме 6388   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 22.12.2013, 11:07 Автор темы   1
Последняя активность: 21.02.2015 14:15
Сказал(а) спасибо: 9
Lightbulb Olight M22 Warrior или кастом,помогите определится.
Здравствуйте,ребята помогите определится,выбираю подствольный фонарь,впринципе устраивает Olight M22 Warrior,но заинтересовался кастомами ,убедите или отговорите от этого дела.
Требования тонкий и дальнобойный луч с тепловой гаммой как у М22.
Выбрал такие компоненты:
Корпус http://www.fancyflashlights...
Диод http://www.fancyflashlights...
База http://www.fancyflashlights.com/goods.php?id=641
Драйвер сам выбрать не смогу,посоветуйте пожалуйста,также вроде не совсем подходит под мои задачи (дальнобойность) рефлектор. Насколько качественный корпус? Анодирование не облезет? Насколько я понял на CREE XML2 можно подать до 4а есть такие драйвера,или надо самому переделывать? Или купить М22 и переделать драйвер? Прокачка драйвера возможна софтварно или нужно паять?
Зарание спасибо всем за критику и развёрнутые ответы.
niakrisse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2013, 11:47   2
quazimoda 2
Аватар для quazimoda 2
Последняя активность: 28.12.2019 10:34
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 33 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Re: Olight M22 Warrior или кастом,помогите определится.
Посмотреть сообщение Сообщение от niakrisse :
выбранный диод не даст такого луча
quazimoda 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2013, 11:57 Автор темы   3
niakrisse
Посмотреть сообщение Сообщение от quazimoda 2 :
Почему-же? у М22 вроде такой-же диод...
Посоветуйте тогда подходящий.
Старый 22.12.2013, 12:55   4
http://www.fasttech.com/pro... - наследник Tiablo A9.
http://www.fasttech.com/pro... - искупать в бензине пару суток. станет теплее и "дальнобойнее"
http://www.fasttech.com/pro... - это потому, что драйвер нужно перепаять новыми стабилизаторами
http://www.fasttech.com/pro... и http://www.fasttech.com/pro... - их придётся переделывать, впаяв новые стабилизаторы
огорчу - это не требования, а хотелки.
от того, что пока не имеешь представления о фокусировании фонариков.
пройдёт со временем
драйвера есть. только фонари, которые дают "тонкий и дальнобойный луч" с XM-L2 весят под полкило, стабилизируют этот ток только от 2*18650 и имеют башку диаметром от 80 мм.
обычно раскачаный XM-L2 во вменяемых габаритах просто дальнобойный. ни о каком тонком луче речи не идёт
niakrisse (22.12.2013)
Старый 22.12.2013, 13:38   5
sax
Последняя активность: 27.04.2025 20:05
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 48 раз(а) в 21 сообщениях
на самом деле всё не так страшно. Во первых человек хочет фонарь по ствол, значит есть какие то требования для стрельбы. По ствол чего, ружья, карабина и какая дистанция стрельбы. на сколько я понимаю даже если это и карабин то не будет эта дистанция больше 200-300м . А для такой дистанции не нужен тонкий а-ля лазер луч. Потому что в нём будет тёжело что то разглядеть комфортно. так что с втоими задачами думаю вполне справится XM-L2 для этого взять его на подложке синкпад, снять первичную оптику, найти нормальный драйвер. можно купить хороший регулируемый но дорого 45$ а нет можно попробовать поискать кастомы.Купить рефлектор гладкий диаметром под 60мм и вытянуть с такого фонаря за 100000 канделей это и будет достаточно для таких условий.
sax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2013, 14:55 Автор темы   6
niakrisse
Спасибо всем кто отписался. Я,наверное, неправильно выразился, луч как лазер не нужен, вполне хватит угла пучка как у М22 или предатора. Винтовка карабин ремингтон 700 спс тактикал,дистанция стрельбы ночью до 200м,но хотелось чтобы на 200м цель было видно как можно чётче. Также планируется использовать фонарик и для поиска дичи в лесу/на поле (неосновная задача). Диаметр головы 40-45мм,питание 1н 18650.
Дизайн имеет значение,желательно изменение режимов как в М22,кручением головы,чтобы выставив максимальный режим головой включать его нажатием кнопки на торце. Исходя из этих параметров прошу вашей помощи в подборе качественных компонентов,цель не просто собрать,а собрать из хороших компонентов за разумные деньги (40-80usd),ну и получить удовольствие от проделанной роботы .
[Исправлено: niakrisse, 22.12.2013 в 15:28]
Старый 22.12.2013, 15:07 Автор темы   7
niakrisse
Хм,объясните пожалуйста,или дайте ссылку на физику данного процесса.
Старый 22.12.2013, 15:27   8
sax
Почитай на форуме об этом много пишут, процедура дедоминг, снятие первичной линзы с диода.
Старый 22.12.2013, 18:31   9
quazimoda 2
верно, там стоит ХМЛ-2 и это подствольник (светит узко и далеко) но все познается в сравнении)! Советую XP-G2 либо его дедомленный вариант, как установлен у меня в Соларфорсе Л2м. При сравнении вы поимете разницу!
Старый 23.12.2013, 02:44   10
sax
Ещё как вариант можно асферику поставить. У меня кстати товарищь тоже охотник у него чиза 550 в 308WIN он меня тоже просил помочь сделать ему фонарь на охоту. Как вариант дал ему попробовать асферику, говорит что ночью под прицел видно 300-400м Ширина луча на 100 метрах примерно 5 метров.
Старый 23.12.2013, 12:10 Автор темы   11
niakrisse
Хотелось-бы использовать его не только как подствольный.
Старый 23.12.2013, 12:29 Автор темы   12
niakrisse
пройдёт со временем
А так чтобы впихнуть xml2 в этот корпус можно ссылки получить . Фонарь будет использоватся не только как подствольный,нужно чобы ещё хоть немного было видно по сторонам,а там вроде xml2 предпочтительнее,или я ошибаюсь?
Старый 23.12.2013, 13:54   13
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Дедоминг
там-же бензининг
[Исправлено: WallE, 23.12.2013 в 13:56]
niakrisse (27.12.2013)
Старый 23.12.2013, 14:35   14
конечно. он ещё сырой полуфабрикат в этом виде.
1. придётся попилить прижимную шайбу в тэйлкапе и купить пару приличных пружин, которые будут амортизировать перемещения тяжёлого акума в батарейном отсеке. обычно самый простой вариант - пара толстых резиновых колец, приклеенных вокруг пружин спереди и сзади
2. защищёные акумы по умолчанию в эту тушку не влазят. напильник и ножовка по металлу, чтобы отрезать все лишние железяки унутре (п.п.1)
3. запасные стёкла тоже желательно - китайце дюже тонкие ставят
ну и конечно поиск в помощь. фонарик идентичен C8, за исключением более глубокого рефлектора. и на этом фоне
не "нужно", а "хочется"... с этим рефлектором будет выше дальнобойность и Уже боковая засветка
яркость засветки зависит только от мощности, подводимой к диоду и практически не зависит от рефлектора
Старый 27.12.2013, 01:19 Автор темы   15
niakrisse
Спасибо всем за ответы! Решил что нужно делать 2 фонаря .
Подствольник делать из комплектующих указанных товарищем blindnick, а для поискового фонаря использовать этот корпус http://www.fancyflashlights.... В связи с этим посоветуйте комплектующие для поискового фонаря с xml2. Для поисковика желательны 3 режима мощности.
[Исправлено: niakrisse, 27.12.2013 в 01:20]
Старый 27.12.2013, 12:19 Автор темы   16
niakrisse
Для поисковика желательно подать около 4а на диод со стабилизацией, приличным охлаждением,и получить по мере возможностей менее выраженный хотспот,на сколько я понял рефлектор "апельсиновая кожа" этому способствует?
[Исправлено: niakrisse, 27.12.2013 в 12:25]
Старый 28.12.2013, 01:24 Автор темы   17
niakrisse
Что никто не посоветует нормальный 20мм драйвер на 4-5а? Хml2 выдержит 5а?
Старый 28.12.2013, 13:06   18
sax
Вообще то хмель расчитан на 3А при хорошем теплоотводе, но при очень хорошем можно не долговременно подать на него 4А , но 5А уж простите слишком ))) Конечно можно и 5А но как долго он проживёт, попробуй потом расскажешь. Таких маленьких драйверов на 5А я не видел, да и вообще маленькие импульсные драйвера на токи от 3А редкость.
Старый 28.12.2013, 23:36 Автор темы   19
niakrisse
Посмотреть сообщение Сообщение от sax :
К сожалению я и 3-4 амперного 20мм найти не могу .
Старый 29.12.2013, 00:33 Автор темы   20
niakrisse
http://www.ebay.com/itm/CRE...
Кто что может сказать про этот драйвер? Его можно перепаять до 3.5а ,или он не стоит внимания?
[Исправлено: niakrisse, 29.12.2013 в 00:42]
Время генерации страницы 0.14311 секунды с 15 запросами
