56105
34
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 24.12.2025 10:37
Сказал(а) спасибо: 697
Как то давно, была у меня мысль, сделать бесконтактный зарядный стакан для фонаря. Задумка была в том, что бы намотать на АКБ обмотку, которая выступала бы в роли приемника переменного магнитного излучения. В "стакане для зарядки" сделать передающий контур, к которому подключен источник переменного тока, но , как оказалось потери магнитного поля на корпусе фонаря очень большие. Потом появилась вторая мысль, сделать обмотку(использовать готовую, допустим от небольшого динамика) внутри(по контуру) резиновой кнопки включения. Интересует мнение знающих людей, на сколько это реально, какую частоту работы передающего контура выбрать ? как правильно рассчитать ? Тока в 50-100мА хватило бы с лихвой.
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Предлагаю взять готовую бесконтактную зарядку для сотика. Там 500 мА.
И прилепить её к связке призматических аккумуляторов. Будет плоский фонарь. |
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 22.05.2016 22:45
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 30 раз(а) в 14 сообщениях
проблема не в том что бы беспроводную зарядку делать , а как в тушку фонаря запихнуть еще контроллер для зарядки литиевого элемента.
zebralight 51fw |
Но мы приходим к тому, что внутри фонаря придется тянуть дополнительные провода, если это не фонарь с боковой кнопкой. Цитата:
За что тогда боролись? В общем, это нет смысла пытаться впихнуть в готовый фонарь. Нужно делать кастом, в котором такая функция будет предусмотрена изначально. [Исправлено: oleg235, 21.12.2013 в 15:26] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
а катушку со стороны безеля ставить, вокруг тир |
корпус кнопки мы поменять не можем. а безели бывают пластиковые.
или керамичесий заказать как-то наверное можно и стальной распилить а зазор замаскировать эпоксидкой с пудрой |
Сказал(а) спасибо: 1077
Еще вариант - магнитопровод протащить через корпус(или в кнопке). Тут можно практически без потерь на корпусе обойтись. |
shurko_3 (21.12.2013)
КПД данной конструкции и 20% вполне устроит )).
По идее, если контур будет расположен непосредственно в резиновой накладке(внутри по окружности) то корпус особо не должен влиять, передающая катушка тоже должна быть небольшого диаметра. Расстояние между обмотками будет вполне не большим. В качестве готового контура думаю стоит попробовать использовать готовую катушку от небольшого динамика, вот только с частотой пока не определился. [Исправлено: shurko_3, 21.12.2013 в 18:58] |
Сказал(а) спасибо: 340
Какая-то непрактичная зарядка выходит, если контур не способен накормить АКБ хотя бы за пару часов. ИМХО - нужно в первую очередь бороться с потерями, во вторую с индуктивной связью между катушками.
1. Огромные потери в ферромагнетике с низким сопротивлением. Т.е. в железе. Оно обожает проводить магнитное поле. Алюминий и медь просто экранируют за счёт того, что в них вихревые токи практически не выделяют тепла (удельное сопротивление проводника низкое) и поддерживают достаточно сильное магнитное поле. Т.е. материалов, которые "липнут" к магниту и проводят ток - нужно опасаться. Материалы, которые не "липнут" к магниту стоит опасаться, если сопротивление цепи высокое. Например кольцо из алюминия. Сплошной кусок алюминия будет просто экранировать, наводить поле противоположного знака, т.к. вихревые токи в нём выполняют функцию электромагнита. Это не должно сильно мешать, просто уменьшит индуктивность катушки. Главное чтоб такая перегородка не находилась между катушками. 2. Больше диаметр катушки - больше дальнобойность, или эффективность на одинаковом расстоянии. Но и потерь в окружающих деталях больше. Я бы смотрел в сторону чашек от трансформаторов. чтоб нормально замыкать магнитные линии через тонкий слой диэлектрика. В таком случае совсем скромная катушка может передать приличное количество энергии. В качестве чашек можно присмотреть т.н. "броневые" сердечники. Плохая индуктивная связь приводит к индукции рассеяния - катушка начинает подобно дросселю ограничивать ток, т.к. обладает реактивным сопротивлением. На низкой частоте оно меньше, но и меньше ЭДС, ибо мы не может через первичку гонять огромные реактивные токи. На ВЧ же будет здорово мешать эта индуктивность. Получаем фильтр СЧ с оптимальной частотой. Можно ввести контуры в резонанс (добавить конденсаторы), тогда даже при плохой связи или небольшом количестве витков ЭДС будет достигать достаточного для заряда АКБ значения. Для нормального функционирования контура необходимо обеспечить низкий уровень потерь, чтоб добротность была высокой. Тогда на индуктивную связь можно срать. Но в таком случае нагрузку отключать нельзя - энергию нужно гасить, или разрывать колебательный контур. Иначе ЭДС будет расти, пока потери не сравняются с энергией накачки, а это очень высокие значения. Скорее что-то сгорит... Да, вам нужно с Теслой пообщаться. Он знал толк в этих вещах. Вот, как-то так: Генератор раскачивает контур, он возбуждает приёмный контур, амплитуда на нём растёт и начинает открывать диод, подпитывая батарею. Специальная цепь на приёмной стороне выпрямляет колебания и следит за их напряжением - результат равен напряжению батареи. Когда заряд пора прекращать - контур замыкается, добротность всей системы резко падает и колебания на передающей стороне срываются... Дроссель на приёмной стороне достаточно мощный, чтоб выдерживать потребляемые фонарём токи. Конструктивно выполнен в виде половины броневого сердечника, сидящей на месте обычной силовой кнопки. Под пластиковым колпачком. Толщина перегородки как можно меньше. 0,5мм хотя бы. [Исправлено: INFERION, 21.12.2013 в 21:09] |
И заряжать аккумулятор сутки? Спасибо тебе, добрый дядя. При зарядке же хотя бы ампером в потери уйдёт 4-5 ватт, а это немало для среднего фонаря. Плюс нагрев контроллера и самого аккумулятора.
Катушку можно намотать поверх трубы корпуса фонаря. Прикрыть резиновой или модной карбоновой накладкой. |
Генератор - просто генератор меандра на определённую частоту. Готовая зарядка, по сути. Попасть на резонансную частоту контур начнёт заряжать аккумулятор через выпрямитель. Он же будет подпитывать супервизор. Колебательный контур, перед драйвером, настроен на такую же резонансную частоту и своим огромным сопротивлением не даёт драйверу мешать процессу заряда. Когда супервизор решит что на батарее 4,2V - замкнёт контур, и тот перестанет отбирать энергию у генератора. Некоторое время супервизор будет питаться зарядом с конденсатора, после чего отпустит ключ и позволит подзарядить свою ёмкость, чтоб дальше удерживать контур. Напряжение на батарее выше 4,2V не поднимется, а ток ограничен мощностью, вырабатываемой контуром... [Исправлено: INFERION, 21.12.2013 в 22:30] |
17
INFERION, как считаете , использовать готовую обмотку о динамика идея совсем провальная ? или все таки стоит попробовать ? хотя бы 50мА реально выжать ? передающая и приемная катушки должны быть одинаковыми ? с какой частоты передающего контура стоит начинать пробовать ? |
Я думаю провальная. Чтоб эффективно передавать энергию - необходимо использовать резонансные явления. А это довольно толстые добротные катушки, с хорошими ферритовыми сердечниками. Больше реактивные токи и ниже частота - меньшее влияние оказывают окружающие помехи, вроде всяких железок. Да и индуктивная связь лучше становится. Источник хорошо согласуется с приёмником даже на больших расстояниях, чувствуя отбор мощности и практически ничего не расходуя, когда нагрузки нет. У меня сейчас каша варится на индукционной плите. 2кВт на частоте 30кГц. Индуктор диаметром сантиметров 15, плоская катушка в ферритовой чашке. Амплитуда колебаний порядка 1kV. Индуктор находится в сантиметре от дна кастрюли и спокойно отдаёт 2кВт. Печка ругается на алюминиевую посуду, не видит нагрузки. А вот железо и чугуний жарит аж бегом...
[Исправлено: INFERION, 21.12.2013 в 22:36] |
нашел немного интересных статеек , в общем, на досуге буду пробовать.
http://rookame.ru/elektroni... http://all-he.ru/publ/svoim... http://radioskot.ru/publ/be... http://samodelnie.ru/publ/s... попробую для начала вот это, посмотрю как оно будет работать с катушкой малого диаметра. [Исправлено: shurko_3, 21.12.2013 в 23:02] |
20
shurko_3, по первой ссылке используются резонансные явления, но там ничего не сказано о настройке контуров, их необходимо согласовать. К тому же разное число витков, а ёмкости одинаковые - это грубый ляп. Ещё один ляп - отсутствие ограничительного диода за выпрямителем у приёмника. Если бы автор согласовал контуры - он бы без нагрузки сначала взорвал электрлит, а потом бы сжег стабилизатор. Передатчик у него действительно хороший.
По второй ссылке вообще примитив. Так, поиграться... По третьей то же самое. Четвёртая - не делай так... Я сейчас почитаю конечно, но по схемам видно что автор совсем не шарит, что такое выброс самоиндукции. И к чему это приводит, когда схема его не рекуперирует...Начинай лучше сразу с нормального варианта - первой ссылки. Только до ума нужно довести то, что автор описал. Однако очень важно делать катушки именно с кучей воздуха вокруг. Добротность важна, а мусор будет гасить энергию свободных колебаний. В дальнейшем можно будет заменить их на специальные индукторы в ферритовых чашках, которым требуется гораздо меньшее расстояние, но зато они так же и не реагируют на металлолом вокруг. [Исправлено: INFERION, 21.12.2013 в 23:09] |
