Просмотров в теме 17736   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 09.12.2010, 05:05 Автор темы   1
Аватар для Tymmmi
Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
По умолчанию Зарядное устройство Soshine SC-S1
старенькое от 2008 года.
Получил с DX зарядное устройство Soshine SC-S1, 4 независимых канала, в комплекте адаптер для работы от прикуривателя. 3аявленный производителем ток заряда 1,4А, при проверке ток действительно был около 1,4А. Работает зарядка по какому-то особому алгоритму, описать на словах его сложно, если вкратце - то при измерении напряжения во время заряда можно заметить что напряжение меняется с каждой секундой вверх/вниз, то есть сначала 4,2 далее 4,3, 4,4 , 4,5 доходит до 5 начинает спадать и т.д. Весь цикл длится около минуты, затем повторяется. Ток в цепи проходит импульсами длительностью около 2с. При зарядке двух элементов 18650 в цепи обоих оказалось 1,4А вопреки ожидаемым 0,7.. возможно весь ток импульсами распределяется на каждую заряжаемую батарею. Качество сборки платы неплохое, на минусовые клемы помимо пружинок еще и припаяны провода. Присутствуют термодатчики (защита от перегрева) Высокочастотный трансформатор меньше(!) чем в зарядном устройстве http://www.dealextreme.com/... так что на данный момент зарядка Sku.6105 является самой мощной. По окончанию заряда напряжение на элементах оказалось 4,09 в одном и 4,01 во втором. Это, скажу прямо, очень не понравилось. Во первых недозаряд, во вторых каналы работают неточно (разброс аж на 0,8В) в итоге пришлось элементы "дозарядить" на Sku.6105 (просто суперская зарядка) до 4,16В. Чуть позже сделаю новые замеры возможно первый раз что-то неправильно сработало. Вот такая вот зарядка
Tymmmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2010, 09:27   2
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 19:02
Сказал(а) спасибо: 1072
По умолчанию Re: Зарядное устройство Soshine SC-S1
Производитель заявляет, что токи (и время зарядки) зависят от количества заряжаемых элементов и запрещает заряжать элементы разного типоразмера вместе.
Т.е. о независимых каналах и речи быть не может.
Старый 09.12.2010, 11:14   3
Allen
Аватар для Allen
Последняя активность: 31.08.2014 21:11
Посмотреть сообщение Сообщение от Tymmmi :
Зеленый индикатор - это еще не окончание заряда. Смотрим первоисточник http://soshine.com.cn/html/...
Green on --------------------------------- Charge 90%-100% complete
Какой тут может быть разный типоразмер, в нее только 18650 влезает
Allen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2010, 11:19 Автор темы   4
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
Посмотреть сообщение Сообщение от Allen_W :
много чего туда влезает)
Старый 09.12.2010, 11:20   5
dsche
Аватар для dsche
Charges 18650, 18670, 18500, 17500, 17670 lithium batteries
Старый 09.12.2010, 11:42   6
Allen
Аватар для Allen
Ну и что? Они примерно одной емкости все, это же не 16340, где надо зарядный ток уменьшать вдвое. У производителя не упомянуты никакие ограничения.
Если, конечно, это SC-S1 MAX, а не MIX.
Старый 09.12.2010, 14:26 Автор темы   7
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
как это одной емкости? 18650 - 2500, 14500 - 900, к примеру
Старый 09.12.2010, 15:08   8
knyaz
Аватар для knyaz
Сказал(а) спасибо: 47
18650 -2200mah, 2600mah, 2900mah
17670-1600mah, ну да, почти одна емкость
Кроме того IMR 16340, которую можно заряжать бОльшим током
У меня такая зарядка сломалась кстати, при включении мигает то зеленый, то красный...и все
купил пилу вторую))
knyaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2010, 15:28   9
Allen
Аватар для Allen
Не совсем понятно, какая именно у вас зарядка. SC-S1 бывает трех модификаций: MIN, MIX, MAX. В каждую лезут разные аккумуляторы. В MIX - только на свои места
Старый 09.12.2010, 16:45 Автор темы   10
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
я не знаю какая была, эта тема очень старая просто перекинули с другого форума, зарядку давно продал
Старый 11.01.2011, 21:17 Автор темы   11
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
получил Soshine SC-S1 MAX v.2 никому не нужна? перепутал с MIX (((
Старый 11.01.2011, 23:39   12
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Мой опыт с этой зарядкой - плачевный. Подвела в самый неподходящий момент. Заменили по гарантии на другую. Думаю, мне, просто не повезло.
Время генерации страницы 0.15860 секунды с 15 запросами
