Просмотров в теме 34244   Ответов в теме 108   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 18.12.2013, 17:50 Автор темы   1
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
По умолчанию трековая система для больших токов (до 30 ампер)
В ходе реализации последнего проекта (замок посуды в торговом комплексе Европарк) наткнулись на неожиданную проблему.
Оказывается запитать три сотни десятиваттных светильников - нетривиальная задача. Проблема - донести эти сотни ватт до того места, где должен работать светильник. Рассчет на готовые трекинговые системы европейского и китайского происхождения себя не оправдал. Главный недостаток всех подобных систем - недостаточное сечение силовой линии. Простой пример. Допустим нам нужно собрать линию длиной 20 метров, 20 светильников с интевалом в один метр. Все это питается от одного блока питания 200ватт 12 вольт. Делим мощность на напряжение - получаем 17 ампер на выходе блока. И 17 ампер в самом начале шины. А это далеко не предел. Сейчас стоит задача осветить магазин площадью 3000 метров, там заявлено 400 метров световых линий. Там получается порядка 30 ампер в линии. Как быть?
Увы, ничего не остается как садиться рядом с Кульман, искать Ватман и изобретать собственную трекинговую систему. Эффективную, мощную, тенхнологичную и главное - недорогую! Да, это возможно все сразу!
Ширина профиля 25мм, высота чуть больше 20мм. Компактные размеры - это вторая цель. Но главное - две жирнющие жилы чистой меди 19 квадратов каждая! 30 ампер - запросто. В цифрах. Диаметр каждого кондуктора - 5мм. На токе 30 ампер и общей длине линии 20 метров падение напряжения на каждой линии - не более 0.5 Вольт или 1 Вольт на всю цепь. Но учитывая, что плотность тока по мере удаления от источника питания грубо говоря падает линейно (уходит в светильники по пути), то реальная "дальность" такого решения может быть увеличена в 2 раза, т.е. до 40 метров.
Как всегда, мы конечно изучили опыт стоителей подобных систем, поговорили со стоителями магазинов и как всегда решили делать с нуля и по-своему. Поэтому визуально и по сути получилось совсем не так, как это принято делать. С одной стороны это конечно риск. С другой - сплошные инновации. А инновации это в первую очередь экономия. Мы экономим на производстве, почти все производство (кроме пожалуй сборки светильника) - полностью автоматизировано. А минимум ручных оперций это не только снижение издержек - это еще и надежность. Вероятность брака сведена к околонулю.
Пару слов об адаптере светиника. Это такая штуковина, которя может втыкаться в любое место рельса и к которой крепится сам светильник. Трекинговые системы и были придумны для того, чтобы не только максимально упростить монтаж, но и иметь возможность оперативно менять расположение и количество светильников. Допустим у Вас изменилась обстановка, нужно "перенести" часть света из одного места в другое. С трекинговой системой это очень просто. Выдергиваете светильники оттуда, где они больше не нужны и втыкаете в новое место. Да и монтаж "рельса" крайне простой. Пара-тройка дырок с шайбами-конусами и все, достаточно только одеть рельс на них.
Но наш адаптер имеет еще и кнопку. Кнопка нужна для того, чтобы:
- Включать-выключать конкретный светильник вручную;
- Настраивать яркость конкретного светильника по месту;
- Менять режим работы светильника. Кроме режима постоянного света в каждый светильник мы положили режимы плавного измемения яркости (регулярный паттерн, хаос).
Есть интересный режим, который я подсмотрел в одном пафосном ресторане в Мадриде. Там каждый столик освещался лампой, которая в течении 5-10 минут очень плавно медленно незаметно повышала яркость. Заметить это невозможно, т.е. сидишь с ощущением того, что яркость не меняется, но на самом деле она очень медленно позет вверх. А потом, дойдя до максимума, мягко за секунду яркость падает в половину. Получается такой романтичный расслабляющий эффект.
У нас тут есть и этот эффект, и обратный. Который вместо эффекта чилаута наоборот, "бодрит". Т.е. сначала очень медленно яркость падает, мы это не замечаем, а потом, бац, стало светло! Психологически это воспринимается как ступенчатое постоянное повышение яркости. Может быть полезен для освещения витрин, для привлечения людей которые бы иначе скорее всего просто бы прошли мимо.
Сейчас FX30 v2 поставляются с новыми Nichia 219B. Но как всегда, конфигурация может быть легко и непринужденно изменена. Это же касается прогрмаммы работы света. Написать можно почти что угодно, на что хватит Вашей фантазии.
[Исправлено: dsche, 04.09.2014 в 11:32]
Поблагодарили: 23 раз(а)
AEDe (18.12.2013), andyz (19.12.2013), ARC'TERYX (18.12.2013), Dnv (22.02.2014), exe72 (19.12.2013), galex (19.12.2013), Gary (18.12.2013), ilyasov1 (20.12.2013), jakovjashin (18.12.2013), John Jack (18.12.2013), m72 (19.12.2013), Magvay (18.12.2013), Maksym (18.12.2013), MOHAPX (24.12.2013), Nimnul (19.12.2013), nokiaf (18.12.2013), putmannn (20.12.2013), Stanislav Bulgakov (22.02.2014), togico (19.12.2013), vlad (19.12.2013), vvvoland (18.12.2013), WallE (19.12.2013), Псевдоним (18.12.2013)
Старый 18.12.2013, 18:40   2
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
По умолчанию Re: трекинговая система для больших токов (до 30 ампер)
с точки зрения пропускной способности, так вроде и 190А(10А/мм2) а вот сколько при скользящем контакте и какая длинна лини с точки зрения допустимого падения...
тут все точно(19кв это примерно 4AWG) на 40м сопротивление 4AWG примерно 0,03 Ом и при 40А падение около 1 вольта, но с учетом распределения светильников по длине шинопровода действительно падение напряжение у последних светильников будет ближе к 0,5 вольт...
Конструкция симпатичная! и компактная по сравнению с теми что видел!
пс. не тривиальную задачу пришлось решать ребятам в Киеве из lumen.com****(они занимаются в основном Luxeon у нас).
4200 светильников
vvvoland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2013, 18:47 Автор темы   3
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от vvvoland :
увы, это простое правило работает только для высокого напряжения, для 220В падение 10 вольт - не падение, всего-то 5%. А на низком постоянном напряжении кажлый вольт на счету. Для рассчета сечения исходили из максмального допустимого падения - один вольт на всю цепь (20 метров) и полной нагрузке (30 ампер, около 400 ватт мощности).
Хотя если приподнять питание вольт до 20, то можно почти в 2 раза увеличить передаваемую мощность. Если речь о FX30, то им без разницы, питаться от 10 или 20 вольт. В каждом светильнике живет импусный синхронный преобразователь, который почти без потерь возьмет с линии ровно столько Ватт, сколько ему положено.
Проблема только в том, что в готовом виде питание на 18-20 вольт практически не встречается. Надеюсь нам никогда не придется изобретать еще и блоки питания :-)
Кстати, совсем забыл, у ребят еще были совсем нетривиальные требования к пожарной безопасности. Изолятор рельса как и сам рельс - не горит. Изолятор держит температуру до 250С
[Исправлено: lux-rc.com, 18.12.2013 в 18:50]
Старый 18.12.2013, 18:52 Автор темы   4
lux-rc.com
закрыто
4200 светильников
да, как говорится не дай бог, собирать все это, а главное потом еще лет 5 отвечать за любой чих и глюк.... бедняги, сочувствую
Старый 18.12.2013, 19:02   5
vvvoland
если бы Вы знали с какими проблемами иногда сталкиваются приятели из Германской фирмы bocom... если выходить на серьезный уровень то таких задач не избежать...
Нужны будут контакты с немцами - обращайтесь(они русскоговорящие, учились вместе)
Старый 18.12.2013, 19:46   6
Псевдоним
Аватар для Псевдоним
Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
Хочется взять и закурить
Юридическая помощь в оффлайн или дистанционно хороший-адвокат.рф
Псевдоним вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2013, 22:16   7
Кецалькоатль
Аватар для Кецалькоатль
Последняя активность: 17.07.2018 11:51
Сказал(а) спасибо: 7
Когда будет живьём?
Кецалькоатль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2013, 22:43   8
asterixtyumen
Аватар для asterixtyumen
Последняя активность: 19.09.2024 09:07
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили: 15 раз(а) в 9 сообщениях
Главное что бы в рельсы никто вилку или ложку не засунул))
asterixtyumen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2013, 22:48   9
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Да, увеличение напряжения, это выход. Ещё бы выйти на переменку, окислы есть полупроводник, беда с постоянкой, окисляется сильно, работает плохо.
Зачем Вам "ласточкин хвост"? Он требует точности и соосности, сделайте вместо шайбы быстроразъёмную, свободно закреплённую клипсу, избавитесь от кучи сложностей при монтаже. Сам жёлоб можно оставить, поменять только шайбу.
Эластичную часть лучше сделать на подвижном контакте, зачем Вам деформировать изолятор и часть медного проводника большого сечения, проще деформировать вставную часть, а она, через сутки, примет форму и будет очень хорошо держаться, у неё будет бОльшее пятно контакта за счёт повторения контура токопровода, да и замена её в случае чего будет дешевле.
А какое решение с подключением и стыковкой?
[Исправлено: Жуков, 18.12.2013 в 22:50]
Старый 19.12.2013, 05:33   10
Microb
Последняя активность: 24.12.2016 18:22
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 68 раз(а) в 46 сообщениях
Красивая, но дорогая штука получится при мелкосерийном производстве. На картинках лишь часть цены, а как часто бывает фурнитура стоит порой ещё дороже самого изделия. Если порезать линию 20 метров на 10 кусков по 2 метра (транспортировка), понадобится минимум 9 стыковочных модулей + поворотные стыковочные модули (едва ли везде прямая линия, а поворот может понадобится с разным углом, потолок-потолок, потолок-стена и т.п.) + вводной модуль и оконечная заглушка. Не забываем и про разветвления, "T и X коннекторы". Под вопросом транспортировочные и страховочные заглушки (чтобы шина не выскочила из паза в местах где нет ламп). Ну и крепления.
Прибавляем педантичность Сергея, цену клипсы FL-33 (ок, 50% её цены) и считаем итог :-)
Буду рад если ошибся!
FL33, спички, телефон.
Microb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2013, 09:05   11
nomorewar
Последняя активность: 24.10.2025 20:12
Сказал(а) спасибо: 441
а какое максимальное напряжение для переменки и постоянки разрешено нормами безопасности для таких конструкций?
nomorewar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2013, 16:29   12
macoi2
Последняя активность: 18.06.2015 19:56
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Хочу домой такую люстру, как на Ваших фото. Или сделаю распределенное освещение по периметру комнаты. Когда предзаказ?
macoi2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2013, 19:30 Автор темы   13
lux-rc.com
закрыто
Спасибо за интерес!
Первая поставка будет в феврале-марте. Раньше увы никак не успеем.
Старый 19.12.2013, 19:40   14
macoi2
Отлично! Буду ждать. У меня сейчас галогеновые лампочки по периметру комнаты, 10 штук. Будет им отличная современная замена.
Старый 19.12.2013, 21:10   15
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 2077 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от macoi2 :
В обмен на вашего первенца и материнский капитал
Старый 19.12.2013, 21:41   16
Mikkilighter
Нарисовано красиво как всегда, интересен момент соединения шин, если я правильно понимаю каждая будет не сотню метров длиной, а нечто вменяемое для грузоперевозок, допустим два метра. Обеспечить сотни последовательных соединений 19мм2 тоже задача нетривиальная и явно избегаемая всеми электриками мира.
В некрасивой простоте опрессовка эдаким стандартным наконечником с гайкой, в некрасивой непростоте опрессовка двумя втулками с центрующей красивой пластмасской в центре?
Вопрос второй, если не требуется открытая установка именно на такую шину, почему бы не использовать :
А) готовый кабель к с местными зачищеными участками, к которому можно подсоединить с разной красивостью эти полтора или два квадрата светильника
Б) собирать светильники группами и сводить жгут.
В) использовать высоковольтные светильники и дополнительные провода управления и синхронизации, вообще никаких толстых кабелей, а просто четырёхпроводная схема, если не трёх.
Дизайнерская схема "троллейбусной линией" не нова конечно, но в корпусе интересно получилось, глазу графика приятна.
Старый 19.12.2013, 23:36   17
boton
Последняя активность: 02.05.2022 23:15
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 52 раз(а) в 41 сообщениях
а как насчет поднятия напряжения до сравнительно не опасных 42 вольт и падеж снизится. и неужели ничего из этого http://www.meanwell.com/Rus... не подойдет и придется делать свой блок питания ? как на мой ламерский взгляд там те что на дин рейку как раз для вас
[Исправлено: boton, 19.12.2013 в 23:56]
boton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lux-rc.com (20.12.2013)
Старый 19.12.2013, 23:53   18
macoi2
Чушь не порите.
Я достаточно зарабатываю, чтобы себе позволять то что хочу.
Старый 20.12.2013, 00:31   19
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от boton :
FX-30 работает в диапазоне 10-20 В.
Armytek Predator 1.0, 1.2 XP-G R5 5/24; Fenix LD20 XR-E Q5 SMO; ; Lux-RC FL-33 #FL3300239 & #FL3300441; Thrunite 1A XM-L T4 OP, Catapult V3 XM-L T5 SMO Diffuser; Zebra H51w
molvinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2013, 01:09   20
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
Чушь не порите.
Ну так то мы все богатые.
Вы с ценами то на продукцию Lux-RC знакомы ?
[Исправлено: Dmitriyrus, 20.12.2013 в 01:18]
Время генерации страницы 0.19627 секунды с 16 запросами
