Просмотров в теме 4461   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 17.12.2013, 14:21 Автор темы   1
Последняя активность: 20.12.2013 13:11
По умолчанию Помогите запитать девайс
Привет фонаревцы. Не случайно забрел на Ваш форум, так как может кто даст дельный совет. Во общем хочу приобрести акустику портативную Pioneer STZ-D10Z-R. Использовать планирую для пикников. Время планируемое для использования 4-5 часов не на всю громкость. Акустика работает от 10 элементов типа D. Батарейки покупать каждый раз не вариант. Блок питания шо идет в комплекте на 18V, 3500mA. Есть несколько идей как запитать данный девайс.
1. Купить 10 акуммуляторов типа D на 10000mAh - 4 килорубля, что для меня перебор. На ебае можно найти и подешевле.
2. Купить внешний акум на 12 литиевых банках TOP-ON MAX. Емкость TOP-MAX составляет 33600 мАч при напряжении 3,7 вольта (125 Вт/ч) или 11200мАч при напряжении 11,1 вольт. Конечно стоит он 5 килорублей, но не так жалко ибо от него можно будет заряжать и мобилу с планшетом в командировке.
3. Аналогичная акустика Altec Lancing Mix питается от 8 элементов D. И один камрад запилил туда аккумулятор от ИБП на 18 А/ч. Я глянул, а там этот акум 6 кг веса, что для пешеходных прогулок на место пикника с сумками для меня не камильфо.
От девайса как и писал выше жду 4-5 часов автономной работы на половине громкости. Очень бы хотелось послушать советы умных людей, а то я не особо в этом плане. Заранее спасибо.
ID:	93172 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93173 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93174 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93175 Нажмите на изображение для увеличения
Alex178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2013, 14:37   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Помогите запитать девайс
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex178 :
Холдер на 4х18650? Типа такого.
Старый 17.12.2013, 14:41 Автор темы   3
Alex178
Нет, с преобразователем напряжения 3,7-20В. http://www.alas-nb.ru/akkum...
Старый 17.12.2013, 14:47 Автор темы   4
Alex178
Нет типа такого с преобразователем http://www.ebay.com/itm/5V-...
Старый 17.12.2013, 14:47   5
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
я вариант предложил
Старый 17.12.2013, 15:24   6
VoronNew
Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
Этот вариант будет самым оптимальным... Никакого колхоза и ёмкость хороша.
Былоб интересно взглянуть на потроха этого топ-она (судя по винтам на корпусе он разборный). Судя по конфигурации 3s4p там стоят элементы на 2800mA и наверняка рассчитанные на заряд до 4,3V
Старый 17.12.2013, 15:35 Автор темы   7
Alex178
Да совершенно верно, я писал в тех поддержку Топ Она, сказали, что там 12 банок Самсунговских стоит по 2800 маха. Насколько там этот Самсунг кошерный я не знаю, и не уточнял банки паянные или нет. Можно было бы те винтики сделать как сейчас на компах, что без отвертки открутить можно, и хоть ведро таскать лионов.
Старый 17.12.2013, 15:37   8
VoronNew
Обзор http://www.ixbt.com/power/t...
вроде подешевше http://price.ru/firm-order/...
Старый 17.12.2013, 15:54 Автор темы   9
Alex178
Боюсь не прокачает 4 часа этот макс. Думаю чехольчик, что ли под свинец купить, что уж совсем не колхоз.
Или вот еще нарыл, по размерам должна влезть в бардачок для батареек, но цена http://www.hobbycenter.ru/p...
Старый 17.12.2013, 16:01   10
VoronNew
Или вот еще нарыл
и чего нарыли? менее 100W*h за более чем 5 тышш. К нему нужно зарядное устройство с балансирной частью (типа аймакса В6), а это ещё тыщщёнки полторы в плюс.
Если верить табличке вот отсель http://ru.wikipedia.org/wik...
то ёмкость хорошей алклиновой батарейки D может достигать 19мАч при условном вольтаже 1,5V и 10 штуках в бумбоксе получаем 285Вт*ч. Теперь прикиньте чем сможете заменить из аккумуляторного?
Сопоставимый свинец даже при высаживании в ноль будет весить в районе 10кг.
7а*ч * 12,6V=88Вт*ч и весит такая "ячейка" ~2,8кг
Даже купив пункт 1 то есть 10шт аккумов к стоимости оных опять же плюсуйте приличный зарядник который будет заряжать эти самые 10шт дооолго и мучительно и на выходе эти аккумы будут раза в 2 проигрывать одному комплекту батареек.
[Исправлено: VoronNew, 17.12.2013 в 16:08]
Старый 17.12.2013, 16:40 Автор темы   11
Alex178
VoronNew вот кстати мне прислали, если интересно.
Тип файла: pdf TOP-MAX.pdf (361.6 Кб, 475 просмотров)
Старый 17.12.2013, 16:54   12
VoronNew
Ничего интересного в этой PDFке к сожалению нет. Все и даже больше есть в обзоре с иксбита. Как например то, что своего штатного БП для заряда батареи в комплекте нет (предполагается заряд от БП ноутбука). И очень странный пункт про то, что не рекомендуется при заряде самой батареи питать от неё потребителей. В обзоре сказано что при запитывании батареи потребители автоматом отключаются.
Сам же этот PowerBank очень интересен своей силовой частью и заявленной ёмкостью. У меня имеется в наличие нечто подобное на 23000mA и у него выход только 19V и если память не изменяет 2А (вечерком гляну) так вот он мне с доставкой из китая по весне вышел ~3500р. Тут же можно найти дешевле 5000р быстро и с гарантией и ёмкость куда как приличнее. Ну а дальше забиваем на гарантию, вскрываем и приделываем разъём для подключения внешней батареи как сделял я это с повербанком
Готовое решение из Китая http://www.aliexpress.com/s...
видел там и "банки на" 80-120 и даже 240А*ч
[Исправлено: VoronNew, 17.12.2013 в 17:39]
Время генерации страницы 0.11892 секунды с 16 запросами
