4957
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: 27.04.2025 20:05
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 48 раз(а) в 21 сообщениях
Очередной фонарь для подводного освещения, ничего из ряда вон выходящего.
Корпус Д16т, покрытие твёрдый анод. Источник света 3шт XM-L 3000К через коллиматор с широким лучём, драйвер H6Flex, питание 4шт Panasonic 3100mA. Включение магнитное. основные задачи. косфотное освещение под водой на небольшом расстоянии заливающим светом и как осветитель для экшен сьёмки. Камера для сьёмки Sony action cam AS15 бокс так же самодельный корпус Д16т, покрытие твёрдый анод, включение магнитное. Цвет покрытия фонаря такой же как и у бокса, просто фонарь фотографировал под искуственным светом и ББ завалился ) |
Регистрация: 31.12.2012 Последняя активность: 25.08.2017 12:02
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста тип ДХ и как именно он подключен, если конечно у Вас ДХ, а не геркон. |
У меня геркон,ДХ требут отдельного управления
Регистрация: 14.05.2011 Последняя активность: 08.07.2017 00:57
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 20 раз(а) в 10 сообщениях
Отличный корпус для соньки, у меня родной гермобокс протек на 10 метрах в Красном море :-( Камера сдохла (HDR AS-10)
Угол съемки 120 градусов стоит? Звук проходит через самодельный корпус? |
да угол 120 градусов, у соньки он шире чем у прошки и больше искажений, причём одна сторона шире другой ) Чтоб получить угол 170 градусов передний иллюминатор надо было сделать около 80-90мм я не хотел болього габарита. Со звуком не полусилось, корпус очень герметичный и цельный и не резонирует, звук почти не проходит, хотя звук воды и выбрации немного передаются. Но я продал, сони вообще не понравилась если буду брать то только гопро + блек.
Регистрация: 03.02.2016 Последняя активность: 12.04.2016 19:14
sax,
sax, Привет. Раскажи пожалуйста какой геркон стоит в твоем подводном фонаре и схему подключения его. |
Когда то делал раздельник на софитке галогеновой питанние акком от безперебойника провода использовал 2,5 кв.. Собрал маленькую схемку на полевом транзисторе , но детали были большие. Не подходят для фонарестроения. Вот и пытаюсь разобраться как сделать вкл. выкл. Есть ли сейча кнопки герметичные на 5-6А или делают поворотный вкл выкл . Подскажи если знаешь . Пожалуйста.
Маркировку геркона,и схему для него.
Я же писал людой какой подойдёт по размеру. а какая схема на геркон может быть) Подпаял к двум проводам и всё.
Регистрация: 05.03.2012 Последняя активность: 24.10.2025 16:44
Поблагодарили: 13 раз(а) в 7 сообщениях
Геркон не коммутирует высокоточные цепи. Человек же написал что подключает геркон у драйверу а котором предусмотрено управление от геркона. Если вы хотите коммутировать силовую цепь драйвера в котором не предусмотрено управление герконом то придется собрать схемку на полевом транзисторе например как во вложении.
Тип транзистора выбирайте исходя из вашего напряжения и коммутируемых токов. Важным критерием будет сопротивление п-н перехода. Выибирайте с минимальным например 6-11 милиОм. |
Медветь (20.02.2016)
