Просмотров в теме 39633   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 10.12.2013, 16:43 Автор темы   1
Последняя активность: 25.04.2015 21:04
Сказал(а) спасибо: 270
Поблагодарили: 203 раз(а) в 93 сообщениях
По умолчанию Фитиль и лампадное масло.
Видел я разные споры в Нете на счет того из чего сделать фитиль, и, что наливать в лампаду. Говорят, что если использовать натуральное масло, то фитиль не сгорает, даже если он изготовлен из ваты. Но я не использовал такие масла. При использовании парафинового или вазелинового масла фитиль из хлопчатобумажной ткани и из брезентовой ткани успешно прогорает. А вот если вшить на швейной машинке в брезентовую ткань фрагмент фитиля от керосиновой лампы, то верхняя часть оболочки обгорит, а нити (по всей видимости, асбестовые) будут работать и тянуть масло. Такой фитиль я сделал для правой лампады, она горит на вазелиновом масле. В левой лампаде используется в качестве фитиля синтетический круглый шнурок, который поначалу плавился и коптил. Но затем в его верхней части образовался уголь, который тянет масло и не коптит. Левая лампада горит на парафиновом масле. Вообще, как оказалось, и вазелиновое масло является парафиновым.
[Исправлено: tvitaly1, 10.12.2013 в 16:47]
tvitaly1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jeepwalker (10.12.2013), Svetogor (11.12.2013), Свечкинъ (10.12.2013)
Старый 10.12.2013, 18:26   2
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
По умолчанию Re: Фитиль и лампадное масло.
На одном сайте японском фанатеют от масляных ламп используют для фитиля папиросную бумагу. А еще есть такой ютюбер Соколов показывает разные самоделки и причиндалы для интересующихся. У него видел использует уголек древесный из костра в качестве фитиля.
In Fino verytas
jeepwalker (11.12.2013), Свечкинъ (11.12.2013)
Старый 11.12.2013, 00:17 Автор темы   3
tvitaly1
Еще на счет уголька. Свеча по своей сути тоже лампада, только топливо в ней твердое, что создает удобства при хранении и т.п. Сам лил свечи из сожженных свечей. Нити вставлял обычные, делал даже фитиль из хлопковых нитей. Конец фитиля быстро превращается в уголь, а “кто сгорел, того не подожжешь” , и уголь фитиля начинает тянуть расплавленный воск или парафин, но часть топлива все-таки не сгорает и можно использовать для новой свечи. Постепенно топливо сгорая, оголяет часть сгоревшего фитиля, и эта часть рассыпается. Что касается обугленной части фитиля в лампаде, то ее предохраняет от рассыпания металлическая трубка.
Старый 11.12.2013, 12:08   4
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
фитиль в металической сетке от "зиппо"
на край- любой подходящий фитиль,или скрутку из хб нитей(лучше с асбестовыми или стекловолокном) протягиваем через экранирующую оплетку от кабеля,далее "экран" утягиваем-получаем любой диаметр
[Исправлено: SERG27, 11.12.2013 в 12:28]
jeepwalker (11.12.2013), tvitaly1 (12.12.2013), Свечкинъ (11.12.2013)
Старый 11.12.2013, 14:44   5
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
У свечей и ламп немного разные требования к фитилю. Свечной фитиль должен загибаться набок и отгорать, чтобы укорачиваться вместе с самой свечой. Ламповый же защищён от обугливания испаряющейся с него жидкостью. Пары керосина или масла горят, а сам фитиль при этом мокрый и холодный. Обугливаться он не должен и не может, максимум подгорают торчащие края и нитки.
Натуральность масла тут не при чём, важны температура кипения и доступ воздуха к фитилю. Керосин испаряется легче масла, фитиль остаётся холодным и обугливается только там, куда жидкость не успевает дойти. При сильно торчащем из направляющей фитиле жидкость испаряется по всей его длине, до конца не доходит, конец тоже обугливается.
Синтетика для фитилей не подходит. У неё температура плавления на пару сотен градусов ниже температуры обугливания целлюлозы, и даже ниже температуры кипения керосина. Уголёк да, но это ненадёжно же.
А вот медь в фитиле нехороша. В зипповском фитиле только несколько проволочек, это ещё ничего. Но цельная оплётка будет проводить тепло ниже, к мокрой части фитиля. Керосин или масло от этого начинают кипеть не только где надо, на самом краю, но и в глубине. Испарение резко увеличивается, пламя изображает ПОМПАЖ и полыхает с копотью пока не сгорит или не будет выключено.
jeepwalker (11.12.2013), tvitaly1 (11.12.2013), vorsmann (11.12.2013), Свечкинъ (11.12.2013)
Старый 11.12.2013, 16:26 Автор темы   6
tvitaly1
Посмотреть сообщение Сообщение от tvitaly1 :
На счет вазелинового масла беру свои слова обратно. Там оказалась смесь парафинового и вазелинового масла, поэтому и горело. Получается что вазелиновое масло, как и рекомендуется для открытых лампад(лампад без стекла) , хотя пишут что парафиновые масла в вазелиновом лампадном масле тоже есть .
[Исправлено: tvitaly1, 11.12.2013 в 16:27]
Старый 11.12.2013, 16:28   7
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
По делу.
Старый 11.12.2013, 16:30 Автор темы   8
tvitaly1
И после этого брезентовый и хлопчатобумажный фитиль тух.
Я уже начинаю думать не обгорал ли он от вазелинового масла...
Мне подошла. Вставил круглый синтетический шнурок, он повонял, обгорел сверху и стал давать ровный и чистый свет на парафиновом масле. По нескольку часов лампа горела и ничего не случилось.
P.S.
Век живи - Век учись - дураком помрешь.
[Исправлено: tvitaly1, 11.12.2013 в 18:13]
Время генерации страницы 0.10272 секунды с 16 запросами
