Просмотров в теме 91288   Ответов в теме 234   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 2
Старый 10.12.2013, 12:37 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 55
По умолчанию Старение\деградация Li-ion аккумуляторов
Недавно в теме по групповому заказу LG D1 разгорелся спор по поводу деградации и падения ёмкости аккумов просто от хранения. Потом форум очень "удачно" упал и весь спор канул в небытиё. Я там пообещал промерить свои аккумы которые были на хранении год, а перед хранением делал промеры оных на предмет соответствия заявленной ёмкости.
Единственное НО мерил я Li-Po аккумы которые по сути являются "частным случаем" Li-ion.
Первый промеренный это запасной аккум от китаесмарта супруги THL W3. Весь год он провалялся на столе возле компа при комнатной температуре. Разряд проводился SkyRC T6200 и из заявленных 2000mA вылилось 1960mA. В прошлом декабре по приходу с китая аккумы промерялись и выдавали ~2080mA.
Завтра попробую промерить аккум из своего китайца который целый год работал в режиме полный разряд\заряд, я его принципиально ставил на заряд только когда оставалось 1-5% (правда случалось это не сильно часто, раз в 7-9 дней). А следом промерю запасной экземпляр который год лежал в холодильнике.
[Исправлено: VoronNew, 10.12.2013 в 13:27]
Старый 10.12.2013, 12:45   2
Сказал(а) спасибо: 6698
По умолчанию Re: Старение\деградация Li-ion аккумуляторов
при каком уровне заряда?
Старый 10.12.2013, 13:24 Автор темы   3
VoronNew
Если честно ни один из аккумов я не переводил в "режим хранения" и заливал перед хранением по полной. Тот который разряжал попробовал дозарядить перед этим, но зарядник буквально через 5 сек отключился сказав чарджед. Возможно я просто не помню что в течение года его подзаряжал. А вот тот который в холодильнике тот точно не доставался.
Сегодня ради интереса расковырял лоджитековскую мышку MX1000 у неё родной аккум стал довольно быстро разряжаться, дня на 3-4 возюкания по столу в течение рабочего дня только и хватает. Внутри оказался Li-Po 1700mA мышке лет 7 уже исполнилось
[Исправлено: VoronNew, 10.12.2013 в 13:31]
Старый 10.12.2013, 18:35   4
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
Фу блин а я испугался думал пора выкидывать ''старые'' и бежать куплять новые..
In Fino verytas
Старый 10.12.2013, 18:56   5
crus
Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
crus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2013, 19:09   6
никель в мх700. моей уже лет 10 наверное.
а в 1000 уже литий
Старый 10.12.2013, 19:21 Автор темы   7
VoronNew
Оказался очень показательный пример правильного заряда лития и срока его жизни в таком режиме на примере мышки...
Аккум оказался вполне себе ходового размера 10*34*50 производства судя по маркировке GP. Поставил его на разряд током 0,7А и удивился низкому вольтажу на старте, всего 3,66V. Разрядив до 3V выкачал 906mA. Сразу поставил на заряд и когда уже уходил с работы взглянул на показания зарядника и удивился - 4,06V и 1260mA залито.
Сижу и думаю - это контроллер заряда\защиты на самом аккуме так глючит, что заряжает всего до ~3,7V или так и было задумано.. Если так и задумано то почему держать заряд по времени явно стала меньше?
Посмотреть сообщение Сообщение от crus :
Хз у меня там никель стоит вроде
похоже наигравшись с литием вернулись назад на никель.. В купленной на замену тысячной Performance MX оказался всего один аккум GP ReCyko 2000mA
[Исправлено: VoronNew, 10.12.2013 в 19:27]
Старый 10.12.2013, 19:26   8
внутреннее сопротивление выросло?
Старый 10.12.2013, 19:32 Автор темы   9
VoronNew
galex, и как следствие саморазряд?
если верить показаниям зарядника то 74mO, но коннект крокодилами за проводки явно не способствует низкому сопротивлению
Старый 10.12.2013, 19:37   10
нет, саморазряд он независимо от внутреннего сопротивления. и вроде как не должно быть у лития его.
а высокое внутреннее сопротивление влияет на то, что зарядник встроенный недозаряжает, а при работе раньше вырубается, во время пикового потребления. я понял что именно работать меньше стала, а не храниться?
но 74мОм это вполне неплохое сопротивление.
Старый 10.12.2013, 19:48 Автор темы   11
VoronNew
galex, да именно меньше работать... Ещё с год назад рабочую неделю откатывала, а сейчас 3-4 дня. Я на ней уже ножек 4 комплекта сменил
Для Li-Po это высокое сопротивление но грешу именно на плохой контакт.
Всю предыдущую неделю развлекался с БУ "силовыми" Li-Po на 5000mA из разобранной сборки от электровелосипеда. Предыдущий хозяин довольно грубо "отпаял" 15 пакетов из общей сборки 13s3p и у части пакетов фактически отсутствовал минусовой контакт (у 2х напрочь оторван плюсовой, а там люминий, я его не умею паять ). Как я только не изгалялся ухватиться за контакты крокодилами, но сопротивления меньше 26мОм не видел, смирился думал это и есть оно. А потом плюнул и припаял толстые провода к выводам пакетов с хоббийными T-plug (такой же разъём у меня на выходе зарядника) и О ЧУДО!!! зарядник показал сопротивление сборки 4P аж 3мОм!
Старый 11.12.2013, 07:44   12
там же не силовая липо. обычная как в телефоне. посчитал приблизительно на своем (разряженном) - для постоянного тока, т.е. полное - 143мОм.
ну на заряженном раза в 2 меньше будет наверное. аккумулятору менее полугода
а где их взять?
Старый 11.12.2013, 11:43 Автор темы   13
VoronNew
а где их взять?
пару комплектов я вырезал из каких то наклеек найденных на работе, следующая пара от мышек A4Tech к их "игровым" моделям когда то прикладывались запасные ножки. По размеру они маловаты, но я клеил прям поверх сточенных предыдущих
Вот так сюрпрайз подкинул 7ми летний аккум от мыша. Он залил в себя 1810mA при заявленных 1700mA. Даже по самым скромным прикидкам он за время эксплуатации должен был пройти в районе 150 полных циклов заряд-разряд.
Сейчас поставил на разряд вынутый сегодня утром из холодильника аккум от своего китаефона 1800mA, на хранение я его засунул полностью заряженным. Вольтаж перед началом разряда показал 4,16V при разрядном токе 0,7А (что довольно много для телефонного акукума) сразу просел до 4,04V.
Старый 11.12.2013, 12:50   14
печалька. думал где-то в китае есть за пол-бакса мешок.
я же из пластиковых бутылок вырезаю.
Старый 11.12.2013, 13:22   15
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
galex, http://www.es-gaming.ru/sho...
http://www.clife.ru/mouse-s...
http://www.razerzone.ru/pro...
не китай,конечно,зато рядом.
Старый 11.12.2013, 13:23   16
zus
слышал об электричестве
Последняя активность: 24.08.2022 17:24
Добротный аккумулятор на литии = хорошая химия + мин. внутреннее сопротивление. Родной на телефоне панасоник GD95 служит уже 10 лет, держит часа 3 в ожидании и минут 20 разговоров. Один из Sanyo 18650 LZT 2800 сразу же после покупки и имея перед зарядом 3,9 В больше 1,8 А в разряде на драйвер 2800 не даёт.
Заметил, что если после заряда напряжение на ненагруженной батарее быстро снижается (0.5-0.7 В часа за 3-4)- проработает она не долго, как её не заряжай-разряжай.
zus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 13:30   17
Посмотреть сообщение Сообщение от zus :
а дата производства у него какая? хотя бы первая буква.
SERG27, вот вы любителей брендовых фонарей снобами и буржуями называете, а мне предлагаете кусочек фторопласта купить за четверть - половину цены всей мыши
прелесть китая не в том что он далеко, а что доставка бесплатная и вообще дешево.
давайте уж , как обычно, с али ссылку. 10 комплектов за бакс
[Исправлено: galex, 11.12.2013 в 13:33]
Старый 11.12.2013, 13:40   18
zus
дата производства
PH DZT AD
%18 292
что увидел
Старый 11.12.2013, 13:46 Автор темы   19
VoronNew
да есть такое дело... На "мышином" 7ми летнем аккуме сегодня в обед уже всего 4,1V, а зарядился ведь явно до 4,2V раз в него влезло 1800 из штатных 1700. В то же время свежий аккум почти год пролежавший в холодильнике с 4,2 просел только до 4,16V и уже на данный моент отдавший 1530mA из штатных 1800.
[Исправлено: VoronNew, 11.12.2013 в 13:52]
Старый 11.12.2013, 13:46   20
что увидел
не. не на корпусе сквозь термоусадку, а тиснение на ней самой. видно плохо, боковой свет решает. строка вида
UR18650 LZT xyyyy
x - буква, н-цифры
но если он с фатстеча, уже были жалобы что саньо 2800 там старье. буква P что-ли.
Время генерации страницы 0.13162 секунды с 16 запросами
