12334
35
Регистрация: 02.08.2011 Последняя активность: 08.05.2023 19:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 14 сообщениях
Нужен налобничек с большой продолжительностью работы, для ремонта электрооборудования. Подойдёт наверное на Q5 СИДе. Питание от одного
18650. И ещё нужен режим памяти. Пошукал на DX, ничего толкового не нашёл. То питание от 3-х ААА, режимов памяти нет ни у одного... Драйвер, в принципе можно сделать самому, но я сменил место работы и теперь нет времени на самоделки... |
H600
трол. |
Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
Думаю, Вам нужно сначала огласить имеющийся бюджет - а там уже и посоветовать можно будет что-нибудь.
P.S. H600w | H602w [Исправлено: ip_86, 10.12.2013 в 10:30] |
Не дорогой, рублей 400-500 я думаю...
фиг с ней, с памятью...
и не найдёшь. хлам по этой цене есть, налобников нету. |
Занедорого и с прямыми руками http://d******/ru/p/new-k9-c...
Или бюджет увеличивать.
Либо из всего этого собирать. http://www.fasttech.com/pro... http://www.fasttech.com/pro... http://www.fasttech.com/pro... http://www.fancyflashlights... + Либо так http://www.fasttech.com/pro... только хз что у него там с памятью. |
Использовать ручной фонарь как налобник можно только изредка, для постоянной работы, как нужно ТС, неудобно. Я всё же рекомендую для работы руками К9+линейник на 700-1050 мА+Xml 3C(4C, 5C)+ тир линза 45-60 градусов.
Ссылок не приведу, хотя когда-то сам хотел такой собрать, но К9 можно найти на 8 баксов, линейник 3, хмель 4-5 баксов и тир порядка 3 за 5 штук. Итого 18-19 баксов не считая аккумов и зарядки. [Исправлено: Garrik, 10.12.2013 в 12:23] |
Я думаю что пенал для аккумулятора должен быть сзади, что бы фонарь не клонил к земле...
![]() http://d******/ru/p/flood-to... Что то типа такого может, тут хоть есть макс. и средний режимы. https://d******/p/3w-cree-xp... Такой вот тоже понравился, но драйвер нужно переделывать: макс. и низкий режимы. Да и 2 кармана под 18650 вроде не нужно... [Исправлено: evrey, 10.12.2013 в 12:47] |
Сказал(а) спасибо: 657
![]() Первый - такая хрень, вы себе не представляете. Я его хотел выкинуть, тесть отобрал, жалко мол, так и лежит у него без дела. Второй - конкретный дальнобой. Для велика мог бы сгодиться, но ШИМ на слабых режимах убивает. А вот перед собой копаться не подходит. Разве что на стекло что-нибудь наклеить. |
А в чём хрень заключается?
Дальнобой конечно не нужен. Нужно скорее большая, равномерная засветка впереди, что наверное обеспечить может только линзовик? [Исправлено: evrey, 10.12.2013 в 13:27] |
17
Да дело не в свете, он с горем пополам светит, как моя зажигалка Cricket за 15 рублей (только синим)...
У него корпус просто разваливается в руках. С виду металлический, на самом деле это пластик так сделан. Единственное, что там из металла - что-то напоминающее звезду под светодиодом, с виду, как из ржавой консервной банки. Она тупо прикручена на пластиковый корпус. Судя по свету ток там ограничен 200-300 миллиамперами. Не удивительно, больше тепла деть некуда. Но и этот мизерный свет уходит на мутную линзу, выплавленную на коленке из немытых полиэтиленовых пакетов со свалки, вручную китайскими бомжами... |
20
ploop Ладна, От него Вы меня отговорили...
Можно было бы ещё на манафонте по выбирать, я с него тоже брал, но он сейчас на реконструкции что ли... Про этот что кто скажет? http://d******/ru/p/new-6531... [Исправлено: evrey, 10.12.2013 в 14:06] |
