Просмотров в теме 40094   Ответов в теме 52   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 08.12.2010, 16:35 Автор темы   1
Последняя активность: 19.04.2012 15:18
Отправить сообщение для kirillt2007 с помощью ICQ
Help Мой первый "китайский" проект
Всем доброго времени суток!
Прошу заранее не пинать сильно ногами и не посылать на всякие части тела.
Начну с пролога.
Сидел я неделю назад в инете, в поисках не очень дорого налобника для зимней поездки в горы.И случайно попал на тему в одном из форумов о переделке китайской фелофары. И я подумал (возможно зря,но так хоть узнаю место,откуда руки произрастают),а может ну его этот новый фонарик,переделаю я старый.И начал я штудировать сотни сайтов с информацие о светодиодах,драйверах,литиевых аккумах и о том,как все это может работать вместе.
Суть проблемы.
Имеется данный экземпляр Нажмите на изображение для увеличения
для замены блока из 12 светодиодов я выбрал CREE XP-G R5 Star (139лм/Вт) + драйвер (не сочтите за рекламу).
С питанием вопрос обстоит гораздо хуже.Так как родной блок на 3 ААА,то выбор у меня по началу не особо большой,это или пробовать на хороших батарейках для начала или брать литий ААА.Или как вариант попробовать засунуть в батареечный отсек бокс для 1го литиевого АА.
В качестве каллиматора я выбрал вот LXP-G REAL SPOT, по идее должно влезть под родную крышку.
Посоветуйте плз как мне поступить исходя из вышенаписанного.
Может световой эффект от выбраного мной оборудования будет убогий и мне не мучать Ж и купить фонарь готовый?Хотя очень хочеться сделать что то самому.
Заранее большое спасибо за помощь!
[Исправлено: kirillt2007, 13.12.2010 в 12:12] Причина: новая фотография
kirillt2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2010, 16:48   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 13:01
Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
По умолчанию Re: Мой первый "китайский" проект
Вместо 3xAAA должен свободно встать CR123, и если повезет - то AA. Судя по указанным для драйвера напряжениям, толку с последнего будет немного, но в отрыве, т-скать, от линий снабжения такая недоуниверсальность может сослужить добрую службу.
Старый 08.12.2010, 16:52   3
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 14:07
Сказал(а) спасибо: 1072
Там, куда встали 3xAAA – встанет и 18650
Оптика годная
Драйвер в мусорку
Нужно брать со стабилизацией тока (350..800mA это не стабилизация), хоть бы и линейник, режима два-три, на DX достаточно бюджетных вариантов
Дело богоугодное, фан гарантирован
dsche на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2010, 17:05   4
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Можно поставить три ААА метал-гидридных аккумулятора. 700мА около часа выдавать будут, на первое время сойдет, но они тяжелее лития, и не для низких температур.
И главное - не забудьте про теплоотвод от светодиода.
Старый 08.12.2010, 17:20 Автор темы   5
kirillt2007
Драйвер в мусорку
Не сочтите за наглость,а не могли бы Вы мне посоветовать что нибудь из существующего?Буду очень благодарен. Просто не было опыта заказов с Деала,вот и решил пройтись по недалеким инет-магазинам.
неее,не забуду,с самого начала понял,что перегрев-это зло.
Да с питанием из-за размеров отсека напряг,я уже решил,что как только этот прототип заработает более менее нормально,то буду делать блок для аккумов на затылок. А не могли бы Вы подсказать примерное время свечения при 100% мощности на 1 АА литиевом 2600мАh? что бы были хоть какие то данные.
[Исправлено: kirillt2007, 08.12.2010 в 17:32]
Старый 08.12.2010, 17:35   6
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от kirillt2007 :
Литиевые АА есть только до 1000мАh. Соответственно при потреблении в 700мА - чуть больше часа свечения, ~220 реальных люмен. Больше 1С с бытового аккумулятора снимать не стоит.
Старый 08.12.2010, 17:55 Автор темы   7
kirillt2007
Точно,я перепутал АА и 18650.А если его по-началу не запускать на 220 люмен?у него по спецификации при 0,35А ~136 люмен.
Сижу,просматриваю драйвера на ДХ,пришел к выводу,что я полный 0.
Даже не знаю к чему зацепиться. К 1му моему выбору я цеплялся по току,а тут же параметров тьма.Одно решил,что хотелось бы 2-3 режима,без мигания.
Старый 08.12.2010, 17:58   8
dsche
Аватар для dsche
Вам нужно питать XPG с (в случае 18650 LiIon) 2.8-4.2V
Бюджетное решение – NanJG 28 или NANJG 101-AK, хорошим решением был бы драйвер от L-mini II – но их сейчас в продаже нет
Если есть желание заморочиться капитально и разнести питающий и управляющий контур – всячески рекомендую линейник от Станислава с Веломании
Удачи!
Старый 08.12.2010, 18:01   9
Virgo_Style
не, ну если на нем попрыгать...
Старый 08.12.2010, 18:11   10
dsche
Аватар для dsche
Там же не просто 3xAAA, а, как я вижу будто через запотевшее стекло, холдер цилиндрический.
По диаметру – с запасом.
По высоте – ну может сантиметра не хватит. Мне так кажется вполне решаемо
Это ж первый мой кастом был
Старый 08.12.2010, 18:24 Автор темы   11
kirillt2007
Да,там холдер.Прошу прощение за качество фотки,телефоном сделал.Разница между ААА и 18650 2см,ну минус крышка,примерно 1,5см будет торчать.Надо что то сообразить.
Или может сразу бокс на изобретать?
Я видел от налобника Ferei (по-моему так) бокс для 1го аккума,с драйвером для зарядки,но стоит гат 20$.а так очень удобное решение,как по мне.
Старый 08.12.2010, 18:28   12
dsche
Аватар для dsche
Вы всё же проверьте, сколько по высоте этот холдер вместе с "рожками"
Мне отчего-то кажется, что можно решить.
В крайнем случае – переходник из какой-нибудь баночки от витаминок применить )
Старый 08.12.2010, 18:43   13
Virgo_Style
10440
18650
в полтора раза больше, однако
Старый 08.12.2010, 18:45 Автор темы   14
kirillt2007
Померил
Длина холдера: ~5,7см
Внутренний диаметр: ~2,2см
С другой стороны на батарейном отсеке кнопка с платой,их можно срезать и в утиль.И поставить по типу гильзы тонкостенную ПВХ трубку (уже есть на примете) с одной стороны будет заглушка с контактом,с другой кнопка.
Но самое страшное для меня это драйвер,я решил остановиться на NanJG 28 (но в описании написано,что данный драйвер для Cree XR-E,), для начала.
[Исправлено: kirillt2007, 08.12.2010 в 20:01]
Старый 08.12.2010, 22:51   15
PrimUs
Аватар для PrimUs
Последняя активность: 29.10.2019 13:15
Сказал(а) спасибо: 18
Отправить сообщение для PrimUs с помощью ICQ
Идея по питанию.
Купить холдеры для 18650 на веломании.
Один или два холдера засунуть в подходящий чехол от мобилки или от фонаря.
Пришить чехол к стрингам сзади.
Оставить родной отсек в нетронутом состоянии "на всякий случай"
PrimUs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2010, 23:15 Автор темы   16
kirillt2007
Посмотреть сообщение Сообщение от PrimUs :
Идея по питанию.
Спасибо!!Хорошая идея!
Так даже будет проще запустить его, так как уже готовое решение по клемам.
Это если взять холдер на 2 18650, то тогда я пролетаю с выбранным драйвером.Хотя для 1го опыта пойдет и 1.
Старый 08.12.2010, 23:51   17
PrimUs
Аватар для PrimUs
Если 18650 включать не последовательно, а паралельно, то с питанием всё ок. Единственный минус - нельзя ставить севший аккум вместе с заряженым. Только одинаковые акки.
Или поочерёдно подключать отсеки переключателем.
Вариант с одним отсеком кажется более правильным. И по весу, и с точки зрения простоты подключения.
Старый 09.12.2010, 00:13   18
PrimUs
Аватар для PrimUs
Ещё вариант, самодельный холдер:
Слегка тяжеловато по весу (107 грамм с аккумулятором), зато просто в изготовлении.
[Исправлено: PrimUs, 09.12.2010 в 00:56]
Старый 09.12.2010, 09:23   19
dsche
Аватар для dsche
10440
18650
(бегает с бубном) холдер! холдер!
Вот человек холдер померял – как я и предполагал, не умещается меньше сантиметра (крышку грубо говоря не до конца закрутить – и всё пучком)
Старый 09.12.2010, 09:48 Автор темы   20
kirillt2007
Мне кажется,что холдер все таки удобнее, в родном отсеке можно разместить драйвер,он так будет подальше от радиатора светодиода.
Заказал NanJG 28 на ДХ,но что то мне подсказывает,что к 2.01.2011 он не доедет. Поэтому хочу заказать ЭТО для опытов.
Покритикуйте плз этот драйвер.
Время генерации страницы 0.13692 секунды с 16 запросами
