Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 45388   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 09.12.2013, 17:37 Автор темы   1
Аватар для partizan302
Последняя активность: 18.10.2025 21:48
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 311 раз(а) в 108 сообщениях
По умолчанию Мультиметр MASTECH MS8268
Вот решил взять на попробовать еще одни приборчик...
Интересует мнение сообщества о нем.
Цифровой мультиметр Mastech MS8268
Параметры Mastech MS8268
Разрядность ЖК дисплея
33/4 (3999)
Постоянное напряжение U=
400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В (±0,7%)
1000 В (±0,8%)
Переменное напряжение U~
400мВ (±3,0%)
4В / 40 В / 400 В (±0,8%)
750 В(±1,0%)
Постоянный ток I=
400мкА / 4000мкА / 40мА / 400мА (±1,2%)
10 А (±2,0%)
Переменный ток I ~
400мкА / 4000мкА / 40мА / 400мА (±1,5%)
10 А (±3,0%)
Сопротивление R
400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм (±1,2%)
40 МОм (±2,0%)
Емкость C
4нФ (±5,0%)
40 нФ / 400 нФ / 4мкФ / 40 мкФ / 200мкФ (±3,0%)
Температура
нет
Частота F
10Гц / 100Гц / 1000Гц / 10кГц /200кГц (±2,0%)
Скважность импульсов
0,1 - 99 % (±3,0%)
Коэффициент усиления транзисторов h21
1 - 1000
Выбор пределов измерений
автоматический
Режим «прозвонка»
есть
Фиксирование результатов измерений DATA HOLD
есть
Диод-тест
есть
Питание
9В /типа NEDA 1604, Крона ВЦ /
Габариты, мм
195X92X55
Вес, грамм (с батареей)
380
Сервис
Режим относительных измерений
Автоотключение питания
Подсветка ЖК дисплея
Индикация разряда батарейки
Индикация перегрузки «0L»
ТОлько вот питание у него 3xAAA.
Нажми кнопочку "Спасибо" если мой пост оказался полезен или просто понравился. Вам все равно, а мне приятно
partizan302 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2013, 17:51   2
_rider
Аватар для _rider
Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
По умолчанию Re: Мультиметр MASTECH MS8268
По указанной ссылке: питание прибора от элемента типа "Крона". ?
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW
_rider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2013, 20:41 Автор темы   3
partizan302
Нет... ААА
[Исправлено: partizan302, 09.12.2013 в 22:34] Причина: Неверно ответил, писал с телефона.
Старый 09.12.2013, 21:20   4
partizan302, купи UNI-T любой модели. хоть данной ценовой категрии. конечно не Fluke, но разницу заметишь сразу
Старый 09.12.2013, 21:28   5
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Этот MASTECH неплох, судя по отзывам. Если по нормальной цене найдёте.
А так да, UNI-T.
Старый 09.12.2013, 21:32   6
_rider
Аватар для _rider
Посмотреть сообщение Сообщение от partizan302 :
Питание
Так какое ж у него питание?
Старый 09.12.2013, 21:47   7
Посмотреть сообщение Сообщение от _rider :
да по размерам видно, как у низшего класса таких приборов - крона 9В.
наиболее продвинуты модели питаются более насущными АА/ААА, котрорые действительно гораздо легче найти на прилавках, да и дешевле они в разы по сравнению даже с GP ultra 9V. а умненький преобразователь питания позволяет им звонить и мегаомы и киловольты....
Старый 09.12.2013, 22:34   8
ploop
Аватар для ploop
У меня 300-рублёвый Mastech на AAA. Не знал, что это "продвинутая модель"
Старый 09.12.2013, 22:38 Автор темы   9
partizan302
Итак приборчик на руках, краткий видеообзорчик + немного фото.
ЗЫ: Что такое самовосстанавливающийся предохранитель и как он устроен и работает?
Старый 11.12.2013, 04:13   10
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
должно быть биметаллический в основе, разогревается, контакт разрывается, остывает, сам или можно кнопкой врубить опять
vlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 09:59 Автор темы   11
partizan302
vlad, ага, уже погуглил и подтянул матчать)
Старый 11.12.2013, 10:55   12
zeg1969
Последняя активность: 05.08.2017 16:58
Сказал(а) спасибо: 20
у меня примерно такой же, только MS8229 (+ влажность, освещённость, звуковое поле). работает норм. питание тоже 3 ААА (хотя в описании на сайте тоже крона). я им доволен))
LD10!-TK41!-TK-21!-PD32!-Eagletac D25A Clicky!-Eagletac D25LC2 Clicky-Eagletac D25А2 Clicky-Fenix HP20-Fenix E05-ТК22-Tank007 E9-ZebraLight SC52-Olight S10 Baton - ThruNite Ti - Olight S15 Baton
zeg1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 11:30 Автор темы   13
partizan302
zeg1969, тож на него смотрел... но жабу победить не смог. Свой взял за 270грн или 33$ за Украине.
Старый 11.12.2013, 12:00   14
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
На моем MS8229 при поверке, отклонений от образцовки не было замечено. Очень толковый прибор.
Старый 12.12.2013, 09:44   15
zeg1969
Я тоже свою долго уговаривал, ломал) пришлось наступать ей на горло
Старый 12.12.2013, 12:03 Автор темы   16
partizan302
Кстати вот инструкция к прибору вдруг кому пригодится.
multimetr-universalnyj-avtomat-ms-8268.pdf
oldman777 (26.07.2014), Wizardzim (16.02.2014)
Старый 17.01.2014, 16:36   17
Rechmp
Последняя активность: 26.07.2020 21:46
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 84 раз(а) в 11 сообщениях
У меня такой же мультимер.
Примерно через пол года начал не четко работать переключатель режимов, потом вовсе отказался работать.
Разобрал, а там все контактные группы выполнены в каком-то подобии кода Грея прямо на основной плате, я честно говоря расчитывал на что-то вроде галетника.
В итоге зачистил дорожки "двухсторонним" ластиком, немного смазал графитом, подогнул пружины, и мультимер уже год как радует меня своей работой.
Из минусов - жутко раздражает то, что длинна проводов не расчитана под то, чтобы можно было замотать и без излишка вставить щупы в крепления, приходится просто наматывать на сам мультимер, так и класть.
Rechmp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 02:15   18
Sachem
Аватар для Sachem
Последняя активность: 21.09.2021 19:03
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 13 раз(а) в 6 сообщениях
Где купили, ссылочкой не поделитесь?
Sachem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 12:50 Автор темы   19
partizan302
Посмотреть сообщение Сообщение от Sachem :
Смотри приват.
Старый 26.07.2014, 16:36   20
oldman777
Аватар для oldman777
Последняя активность: 26.04.2025 12:17
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили: 112 раз(а) в 94 сообщениях
Хочу такой же заказать. Подешевле не попадался?
http://ru.aliexpress.com/it...
ZebraLight H600 MK II, EagleTac S200C2, Nitecore EC25, Nitecore EA1, NiteCore MT21A, Klarus P2A, Maglite XL200, TANK007 E09, Convoy M1, Convoy M2, Convoy S2, Convoy C8
oldman777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.20377 секунды с 16 запросами
