5836
23
Регистрация: 25.11.2011 Последняя активность: 09.04.2025 16:51
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
Приветствую коллеги!
У данного фонаря имеется индикация разряженных батарей. Так вот, недавно включив его с полным АКБ он вдруг начал мигать, показывая что батарея разряжена, хотя сам светил ярко. Подождал еще немного... мигает с тем же интервалом как при разряде. Бывает что фонарь какое то время работает нормально, но потом внезапно снова начинает моргать и причем с непонятными интервалами и периодичностью. -Пробовал на разных акб. 2 х soshine 18650 (3000), 2 х panasonic 18650 (3400). -Подкладывал маленький магнит на +АКБ. -Продевал медную проволоку в кнопку по периметру, для лучшего контакта с торцом фонаря. -Чистил неоднократно контакты. -Пробовал довести акб до срабатывания защиты, чтобы фонарь всетаки штатно вошел в режим моргалки\разрядки (ну может глюк драйвера, вдруг исправится), после срабатывания защиты АКБ, и пролежав часов 8, включил со свежей батареей, история та же. До этого я его уже разбирал, менял светодиод, и напаивал провода по толще, сейчас же при разборке, обнаружил поврежденную изоляцию на проводах идущих к светодиоду, но кажется они не касались ничего. Когда вытаскивал драйвер, заметил что пайка с одного края пружинки чуть отвалилась, но другой её край, был припаян хорошо, да и при закручивании защищенных банок, пружина полностью ложилась на контактную площадку. Драйвер кстати двухэтажный, распаял на две половинки, сейчас отмокает в бензине (надо отмыть белое дерьмо\аля термоинтерфейс что-ли?). Повреждений драйвера не видно. Так что это? КЗ?\ не контакт?\ программный глюк? Очень хочется хочется прожарить его строительным феном. Только боюсь что после этого он вообще работать перестанет. Это тот самый scorpion из этого видео (но сломался он только пару дней назад):
Буду болагодарен за любые идеи и подсказки. Скоро выложу фото драйвера. |
Блин я этот драйвер уже изнасиловал просто!
![]() Куда бы я не тыкал перемычку, какую бы лапку не отпаял, он работает по прежнему, и все так же тупит! Просто не убиваемая электроника ![]() Помойму если я оторву полностью ту 14ти-лапую микру, ему вообще будет пох"№й. [Исправлено: Koh, 07.12.2013 в 19:49] |
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Кажется для знающего человека не составит труда сделать из него хотябы однорежимник. Но эти датчики холла лично меня сбивают с толку. Кстате, там стоят аналоговые трехногие 12Е если кому интересно.
Просто уже устал тыкаться в слепую, до завтра подожду. Но фонарю не меня стоит бояться, а того оранжевого друга ;-) |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
а у всех проблемы с открытием фоток или тока у меня?
кусками открываются
читатель
жалко,мож его кому то на ремонт отдать
Все еще надеюсь что мне кто нибудь укажет на проблему, либо как сделать напрямую. А так завтра вечерком сам по колдую еще "научным методом".
А пересылать кому то драйвер на ремонт не практично совсем, тогда уж продавать все за копейку. В суперфонарик написал, но фонарь уже вскрыл, значит гарантии нет. Что они починят не сомневаюсь, опять же, лучше уж взять новый. |
17
читатель
20
