Просмотров в теме 3679   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 04.12.2013, 21:39 Автор темы   1
Последняя активность: 26.07.2014 22:10
Сказал(а) спасибо: 15
Ohgeez Помогите найти замену аккумуляторам Ferei 18650 2600
Имеем фонарь Ferei w152
Работает на 2-х аккумуляторах 18650.
На сайте производителя пишут, что акки с защитой. Но я подозреваю, что защитой там и не пахнет.
Размер 18мм на 66мм, а те же панасы в длину по 69мм( с защитой), то есть защита примерно 4мм. В других аккумуляторах видна металическая полоска вдоль батарейки да и размеры под 69-70мм в длину, а в Ferei-ях размер 18х68 и абсолютно гладкая поверхность, крутил вертел, ну нет полоски.
Ещё одна проблемка в том, что в фонарь не всунуть аккумы размером более чем 18мм на 68мм, 68mm это МаксимуМ с полностью ужатой пружиной.
Может кто пользовался ими, что под плёнкой? Санки или Самсы? Есть защита или нет?
Хочу докупить ещё пару аккумов, но не могу определится каких. Единственно что с защитой: ни Sanyo, ни Panasonic, ни Samsung - которые в размерах более 18х68 не влезут. Размеры смотрел на банггуде.
Следовательно брать без защиты((( Интересно а Panasonic NCR 18650B 3400 фонарь полностью высосет до 2.5v или драйвер фонаря сам отрубит питание на 3.0v? ((Сорри.....сам пока не имею возможности делать замеры.)) Мультик с Imax-ом приедут, сразу сделаю.
Помогите плиз с выбором аккумуляторов, у меня голова за неделю курения форума опухла(
Пока выбор падает на Sanyo 2600 без защиты, но хочется Panasonic NCR 18650B Protected 3400 которые скорее всего не впихнуть( если они не ужмуться на 1-1.5mm с аккума)
фото акков
[Исправлено: classex, 04.12.2013 в 22:48]
classex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2013, 23:08   2
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
По умолчанию Re: Помогите найти замену аккумуляторам Ferei 18650 2600
Аккумуляторы однозначно без защиты. Вполне возможно, что контроллер стоит в фонаре.
Сумской вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2013, 23:27 Автор темы   3
classex
Посмотреть сообщение Сообщение от Сумской :
Из инструкции -"Фонарь снабжён продвинутой функцией которая предотвращает повреждение батареи и предупреждает пользователя об оставшемся времени. Когда заряд батареи упадет до 20% фонарь начнёт периодически мигать, примерно раз в минуту и будет продолжать мигать в течении 20-30 минут прежде чем фонарь автоматически выключится."
Получается драйвер фонаря отрубит питание при достижении 3v,
тогда думаю проще взять Sanyo 2600 (без защиты) , чем например Panasonic 3400 (без защиты) и не дурить голову?
Старый 04.12.2013, 23:41   4
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Посмотреть сообщение Сообщение от classex :
Лучше отключить фонарь, когда он начнет мигать чем ждать, пока вообще потухнет) Емкость сыграет роль, только если будите использовать элементы на малых мощностях, а на высоких различие будет, но не критическое. Берите 2600 - лучший показатель цена/качество.
Старый 05.12.2013, 00:00   5
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
6В. При этом на одной банке может быть 2.5, на другой 3.5.
Время генерации страницы 0.09582 секунды с 16 запросами
