40223
97
Регистрация: 03.12.2013 Последняя активность: 06.01.2014 13:59
Сказал(а) спасибо: 4
Есть некий домик без подвода сети (долго объяснять, однако нынче сети нет и в ближайшие года не будет...). Что-то типа дачи, но с постоянным проживанием.
Есть желание сделать освещение на светодиодах от аккума. Как это видеться: аккумулятор 6 вольтовый (из банок НК-120) - потому что есть и может очень не плохо работать в подобных системах, и сборки из 1-ваттных светодиодов (обычный китай, что продается на каждом углу - т.к. продается на каждом углу и дешево стоят). Аккумулятор предвидеться заряжать от солнечных батарей или/и подобных внешних источников (понимаю, что это не решает проблему и иногда придется заряжать аккумулятор по нормальному, мои решения скорей всего для продления работы до след. заряда). Плюс в том, что можно уйти от использования драйверов, включая диоды парами последовательно (мне так пока кажется, еще не считал и не проверял). Теперь собственно вопросы: 1. Правильно ли я считаю, что смогу обойтись без драйверов (использовать в каждой точке освещения по 3 пары светодиодов включенных последовательно (два светодиода последовательно и объединены в группы параллельно из трех таких пар)? 2. Подскажите (ткните носом) в импульсные схемы драйверов работающих при таком напряжении (6 вольт)? Достаточно ткнуть в наименование микросхем, остальное сам найду/соображу. 3. Какие требования к подложкам и теплоотводу? Много продается дешевых подложек - крутил в руках, не увидел разницы между дешевыми и дорогими. Теплоотвод думаю использовать в виде кусков алюминиевого профиля, пока только присматриваюсь, что есть в загажниках. И главный вопрос - по поводу линз! Не могу понять, нужны ли они мне или же могу для начала пробовать делать без них? Помогите с этим вопросом (есть подозрения, что я плохо сформулировал вопрос...).
Продам участок в Подмосковье. |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Извините за офтоп, а не проще поднять напряжение до стандартных 12В и пользоваться готовыми конторлерами заряда АКБ http://d******/p/10a-solar-c... ,есть и более дешевые.
Плюс потери на проводе меньше. По существу: Работать будет, но эффективность не идеальна. Алюминиевый профиль вполне подойдет, стоит копейки на 1ватт мощности примерно 20кв.см. площади охлаждения. Смотря где размещать светдиоды, если под потолком то лучше без оптики.
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
Регистрация: 22.05.2013 Последняя активность: 14.02.2020 23:05
Сказал(а) спасибо: 205
В каких помещениях будут размещаться 1-ватные светодиоды и сколько их будет?
Я думаю, что яркости 1-ватных светиков не будет достаточно. Вам нужен свет при котором можно будет писать/читать или свет при котором будет видно куда идёшь?
Фонарёвка - лучик света в сердце каждого человека. Не позвольте темноте поселиться в вашем сердце. Заходите к нам за своим лучиком. |
Сказал(а) спасибо: 431
Читал о решении энергоснабжения одиноко стоящего домика черти где на острове. Решалось газовыми баллонами и бензиновым генератором небольшой мощности (что-то около 1 кВт), переоборудованном под газ. Ну и бесперебойник. Так человек и жил
jakovjashin
Оффтоп бесполезен, было описано выше - стандартное - не обязательно хорошо. Насчет потерь - зависит от сечения и тока. По идеи - без драйвера - должно быть гораздо эффективней, особенно если учесть, что емкость батареи 120 А*Ч. Надо подумать над таким высказыванием - вроде как лишнее преобразование - лишние потери? Может я не прав и ни туда смотрю - поправьте пожалуйста. Насчет ответа про подложки - вопрос не про профиль (хотя большое спасибо за ответ с расчетной величиной!), вопрос про продающиеся подложки - есть разница и в чем? А вот по поводу линз - спасибо большое, так же склонялся к такому подходу, теперь есть от чего отталкиваться! rasim933 Светодиоды планируется использовать по 6 штук в светильники, по 4-6 штук на комнату - комнаты маленькие по 10-15 метров квадратных. |
Разговоры про организацию автономки - явный оффтоп, про такой момент писал просто для понимания общей ситуации, если сильно смущает - подправлю первое сообщение - вы тока сообщите мне!
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Если не будет драйверов - будет падение яркости по мере разряда аккумов. Причем серьезное.
Для одноваттников - нет. Лишь бы припаяны были хорошо ![]() Это их какой солнечной панелью заряжать планируется? На всю крышу?
Ну насчет падения яркости - это понятно, об этом уже вроде упоминалось (ну или хотел упомянуть).
![]() Давайте не будем по поводу чем заряжать - это уже оффтоп (да, несколько панелей больших, чуть больше, чем на крышу, плюс ещё пара параллельных вариантов - но это не зарядить, а только поддержать - так что давайте больше по поводу света!). Так на подложке планируется по 6 шт. одноватных... Тут то же пофиг какая подложка? Нашел просто по 15 грн. за 10 шт. подложек на 7 светодиодов одноватных... |
Йо хо-хо! Этож каким током заряжать надо. Если с помощью солнечных панелей затруднительно заряжать 2-3Ач, то что можно сказать о зарядке 120Ач?
Подложки можно купить тут. По мне так приличная цена. Можете смело исопльзовать любые металлические плоские поверхности. У меня так 7-8 одно ватных светиков работают на освещении. Драйверы. Конечно же лучше подождать ответа от профи. Пока ждёте ответа, можете почитать1, почитать2, |
Цену только сразу называйте, чтобы зря не обнадеживать человека. Хотя если цена устроит - вполне себе решение.
Сказал(а) спасибо: 1077
Самое простое, использовать такие понижайки:
https://forum.fonarevka.ru/... и автомобильный аккумулятор. Его и заряжать проще, можно даже автомобильным генератором от чего нибудь крутящегося
закрыто
да, FX30 это недешево. 120 долл в любой комплектации для небольших заказов (минус фонаревочная скидка, кстати). Получается примерно как китайский фонарик аналогичной мощности
rasim933 - спасибо за ссылки, однако подложки есть дешевые и в стране (В Украине имеется в виду), насчет: "почитать1" - ни чего нового, читал ещё давно, однако все равно спасибо за ссылку, классика жанра, по поводу "почитать2" - это не интересно - линейные источники - это не то... Однако все равно спасибо за участие.
И это - ещё раз говорю - не надо по поводу заряжать (кстати, вы ошибаетесь по поводу проблемы зарядить 2-3 А*Ч - ни чего сложного даже в пасмурный день при наличии нормальных батарей с достаточной и достаточной площадью) - можно зарядить и больше, все зависит от того как заряжать (время, ток...). Я понял - вопрос подложки снимается, разобрался, остается вопрос основной - насчет линз - надо или может обойтись? Может какие примеры есть? И если есть ссылки на драйвера импульсные - приветствуются, особенно низковольтные! Заранее признателен всем за участие в теме! |
lux-rc.com и AVSel - без обид - вы тему почитайте - там вроде говорилось (буквально в первом сообщении) про питание 6 вольт...
Будут вопросы про драйвера на большее напряжение - ответы ваши чего-то будут стоить - но тут явно не в тему... Однако все равно, спасибо за участие. Может что по линзам проясните? |
Magistrche (04.12.2013)
17
В целом я уяснил, что к чему. Надо будет попробовать и по результатам уже задавать вопросы и искать решения.
закрыто
Ну ды есть же две версии FX30.
повышайка, питание от трех до 10 вольт и понижайка, питание от 9 до 18. Вы уж изивните если что не так. А по линзам - придется освежить школьную тригонометрию, хотя можно и без нее если есть под рукой транспортир. Рисуете схему освещения, расстояние от точки установки светильника до освещаемой поверхности и желаемую зону освещения. Измеряете угол у вершине треугольника. Это и будет грубо значение FWHM, которое всегда указано производителем вторичной оптики. Оптика как правило всегда нужна, пусть даже очень широкая. С ней получается более эффективно использовать то небольшое кол-во света,которое можеть дать автономная система. [Исправлено: lux-rc.com, 04.12.2013 в 22:38] |
20
Еще светодиоды желательно разбросать по потолку, чтобы не с одной точки светило. Ну а если с одной - то направить их в разные стороны, потому что даже без линзы свет получается довольно направленным.
