Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Производители/Дистрибьюторы/Дилеры фонарей и аксессуаров
Просмотров в теме 10505   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 03.12.2013, 16:26 Автор темы   1
Аватар для Lumenbox.ru
Последняя активность: 21.09.2015 16:05
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 65 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Olight модель М18 Maverick Tactikal Kits обзор, замеры и фототест
Обзор фонаря от компании Olight модель М18 Maverick Tactikal Kits
Фонарь для обзора представлен компанией Olight Technology Co.
Обязан ли подствольный фонарь быть большим? Собственно подствольные фонари, обычно не очень большие и тяжелые, но может ли он быть еще меньше? Как оказывается - может! Существует множество разновидностей ночной охоты с фонарем, и не всегда эта охота требует именно дальнобойного фонаря. Так же появляется необходимость иметь широкую засветку, а большинство подствольных фонарей достаточно узко сфокусированны. А если подствольный фонарь небольшой, не тяжелый и имеет оптимальную форму для ношения "на каждый день", то вполне возможно иметь один фонарь на все случаи жизни. В основном небольшие фонари, которые можно было бы повесить под ствол, производитель не снабжает выносными кнопоками и креплениями.
Одно из исключений составляет фонарь под именем Olight М18 Maverick в комплектации Tactikal Kits.
ID:	91621 Нажмите на изображение для увеличения
В состав комплекта входит сам фонарь, крепление на планку с прокладками, выносная кнопка, ремешок на руку, клипса, пластиковая проставка для батареек, инструкция, запасная накладка на кнопку, запасные уплотнительные кольца.
Этот комплект создан специально для охотников или любителей стрельбы, и упаковывается в очень крепкую картонную коробку из прессованного картона.
ID:	91622 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91623 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91624 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91625 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91626 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91632 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91633 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91634 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91635 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91636 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91637 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91638 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91639 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91640 Нажмите на изображение для увеличения
Очень интересный фонарь созданный в формате EDC, с возможностью установки его под ствол. Или, если рассмотреть с другой стороны, то это подствольный фонарь, с возможностью установки его в карман...
Гарантия на этот фонарь заявлена сроком на 5 лет.
ID:	91642 Нажмите на изображение для увеличения
Размеры и вес:
Вес фонаря без аккумулятора: 61,5г.
Длинна: 127мм.
Диаметр головы: 23мм.
Диаметр тела: 21,7мм.
ID:	91629 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91630 Нажмите на изображение для увеличения
У фонаря имеется небольшая, не агрессивная корона из полированной стали. Стекло посажено в корпус очень глубоко. Уплотнительное кольцо под стеклом розового цвета.
Даже не смотря на наличие тактической кнопки в хвосте фонарь является одним из компактных фонарей на таком типе питания.
Немного технических характеристик:
Источник света:
Как и большинство современных высокотехнологичных фонарей, данная модель собрана на светодиоде Cree Xlamp XM-L2 - одном из последних высокоэффективных полупроводниковых приборов.
С каждым днем, один из лидеров в производстве светодиодов компания Cree, совершенствует свою продукцию, увеличивая эффективность своих светодиодов и показатели яркости, Cree Xlamp XM-L2 пример этого совершенствования. В этом поколении светодиода в лучшую сторону изменена зависимость эффективности светодиода от температуры нагрева, и на тех же токах это поколение способно отдать больше света, чем предыдущие.
В данной модели установлен светодиод с холодной цветовой температурой света, дающей небольшой розоватый оттенок.
Оптика:
Оптическая система состоит из рефлектора защищенного стеклом с просветляющим покрытием. Рефлектор небольшого диаметра, неглубокий и гладкий. Рефлектор упирается в центрующую шайбу белого цвета, в которую заключен сам светодиод. В сочетании с используемым светодиодом такая оптическая система делает свет фонаря широким и с богатой боковой засветкой.
Питание:
Конечно же, мощный и компактный фонарь не может питаться от пригоршни малоэффективных элементов питания, поэтому здесь используется литиевый аккумулятор стандарта 18650 с номинальным напряжением 3,7В. Вместе с тем, сохранена возможность использовать литиевые одноразовые батарейки формата CR123 в количестве двух штук вставленных последовательно, плюсовым контактом к голове. Для использования такого типа питания в комплекте с фонарем идет пластиковая проставка, для того что бы батарейки не бренчали в корпусе, так как их диаметр немного меньше, чем диаметр стандартного элемента 18650. Производитель не указал возможности питать фонарь двумя аккумуляторами 16340 номинальным напряжением 3,7В.
Режимы:
В фонаре четыре режима работы:
Максимум: 500 люмен
Средний: 100 люмен
Минимальный: 5 люмен
Строб: 500 люмен
Управление:
Фонарь включается только с торцевой кнопки.
- в выключенном состоянии неполное (не до щелчка) короткое нажатие торцевой кнопки - включить фонарь в запомненном режиме (на период удержания кнопки в полу нажатом состоянии);
- в выключенном состоянии полное короткое нажатие (до щелчка) торцевой кнопки - включить фонарь в запомненном режиме (фонарь включиться в том режиме, в котором был выключен);
- в выключенном состоянии одно неполное (не до щелчка) короткое нажатие и одно полное нажатие (до щелчка) торцевой кнопки - включить фонарь в максимальном режиме (в не зависимости от того в каком режиме фонарь был выключен);
- в выключенном состоянии два неполных (не до щелчка) коротких нажатия и одно полное нажатие (до щелчка) торцевой кнопки - включить фонарь в режиме строб (в не зависимости от того в каком режиме фонарь был выключен);
- во включенном состоянии короткое нажатие боковой кнопки - переключает режимы яркости по кругу.
- во включенном состоянии длинное нажатие боковой кнопки - включает режим строба.
Т.е. присутствует оперативный доступ к максимальному режиму и режиму строба из выключенного состояния. Этот доступ сохраняется и с выносной кнопкой. Выносная кнопка не имеет фиксированного состояния и фонарь светит ровно столько времени, сколько вы держите нажатой выносную кнопку.
Время работы:
Заявленное производителем время работы:
500 люмен – 120 минут (2 часа).
100 люмен – 540 минут (9 часов).
5 люмен – 7200 минут (120 часов).
В интегрирующей сфере были проведены замеры времени работы на максимальном и среднем режимах, для замеров был использован защищенный аккумулятор Xtar 18650 емкостью 3400mAh, созданный на основе банок Panasonic.
ID:	91646 Нажмите на изображение для увеличения
Второй график это более подробное увеличение максимального режима из первого графика. Как мы видим, производитель достаточно точно заявил поведение фонаря. Так называемый «турбо режим», соответствует заявленному.
В максимальном режиме после стабилизации (с небольшим падением) фонарь проработал 220 минут (3,6 часа), после чего за 40 минуты яркость сползла к нулю и фонарь отключился. После изъятия аккумулятора из фонаря, на нем было напряжение 2,82В.
В среднем режиме, фонарь проработал 940 минут (15,6 часов), после чего за 28 минуты яркость сползла к нулю и фонарь отключился. После изъятия аккумулятора из фонаря, на нем было напряжение 2,81В.
К сожалению нельзя точно сказать, что точно отключило фонарь после разряда аккумулятора, защита фонаря или аккумулятора.
Объясняется такая разница в данных производителя и наших замерах тем, что производитель для тестов времени работы использовал две батарейки CR123, мы же использовали аккумулятор 18650 емкостью 3400 mAh.
В данном фонаре присутствует индикация разряда аккумулятора. В боковую кнопочку интегрирован светодиод, и когда аккумулятор разрядиться, то кнопочка покажет это засветившись красным светом.
Испытания в реальных условиях
ID:	91648 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91649 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91650 Нажмите на изображение для увеличения
На первых двух снимках расстояние до скалы за деревом 55 метров
Выводы
Фонарь действительно получился универсальным, с хорошим временем работы и удобно доступными режимами. В данном комплекте в наличии есть и крепление на планку и выносная кнопка. Эффективность фонаря, судя по нашим испытаниям, на высоком уровне. В плане установки на оружие, размер фонаря позволил установку его даже на 6 дюймовый револьвер.
Далее последует более подробное описание работы фонаря с оружием. Продолжение следует.
ID:	91644 Нажмите на изображение для увеличения
Магазин хороших фонариков www.lumenbox.ru
[Исправлено: Lumenbox.ru, 03.12.2013 в 16:43]
Lumenbox.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FriendOfDestiny (10.02.2014)
Старый 10.02.2014, 14:56 Автор темы   2
Lumenbox.ru
По умолчанию Re: Olight модель М18 Maverick Tactikal Kits обзор, замеры и фототест
Резерв для продолжения
Старый 17.06.2014, 15:23 Автор темы   3
Lumenbox.ru
В течение июня и июля в нашем магазине действует акция "Лето с Олайтом". В этот период вы сможете приобрести фонари марки Olight со скидкой 10%. Акция действует до 31 июля включительно.
http://lumenbox.ru/store/11...
Старый 12.06.2015, 21:23   4
Boyarin
Последняя активность: 22.09.2017 13:28
Сказал(а) спасибо: 17
Есть модели с теплым светом?
Boyarin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.19501 секунды с 16 запросами
