4498
Регистрация: 31.10.2013 Последняя активность: 02.05.2017 06:59
Вставка-Модуль для НАРОДНОГО фонаря MJ-810 (Меджик)
Светодиоды XP-G — 4 шт температура света ДИОДА — 4000 К нейтрально-тёплый световой поток — 250 лм х 4 = 1000 ЛМ Центральная оптика на выбор Линза коллиматор полный угол излучения 15-19 гр. CARCLO (10003) Линза коллиматор полный угол излучения 37-45 гр. CARCLO (10003/L25) Низкий модуль Под Драйвер MJ-262 для фонаря MJ-810 Диаметр - 26 мм, высота 15,5 мм (без пружины) Выходной ток до 2,4 А Драйвер, латунный стакан. Магнитное управление режимами яркости Рабочее напряжение - 5...12В (макс. до 14В) Для замены модуля нужно Иметь Рабочий драйвер в стакане - MJ-262 для фонаря MJ-810 Диаметр - 26 мм Если поломан или утерян — покупаем новый Драйвер — 15 $ Драйвер в стакане — 20 $ Самостоятельные действия (инструкция с фото вышлю на эл адрес) Открутить Корону вынуть стекло с упл кц Выкрутить отражатель Достать драйвер (бочонок латунь) Выпаять диод Соединить спаять провода («+» к «+» / «-» к »-») модуль с драйвером Собрать все в обратном порядке Токарные работы — срезать корону для более лучшей засветки На выходе получаем Бюджетный ни чем не хуже дорогих аналогов фонарь ! Центральный луч позволяет видеть объекты максимально далеко ШИРОКИЙ достаточно яркий ореол создает объемность зрения Видны объекты, на которые не направлен свет. Отлично работает в условиях ограниченной видимости. Цена модуль 65 $ с Доставкой По желанию Фонарь в сборе с модулем — 100 $ Евгений 050-3766668. zipkm@ukr.net Стандартная комплектация ![]() ![]() После модернизации MJ-810 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
По просьбе Подвоха поставить на засветку янтарь вот что получилось
Центр 3000 К Фото на стене не делал ну уже и не сделаю Будет отзыв из под воды - отпишу Предназначение: подводная охота в условиях плохой видимости (большого кол-ва взвеси). Разработка основана на научном труде П. Кронберга "Дистанционное изучение земли", суть которой в том, что длинноволновой (ближе к красному спектру) свет меньше отражается, слепя, и рассеивается в мутной воде. ![]() ![]()
