43246
73
Регистрация: 05.01.2012 Последняя активность: 02.05.2022 23:15
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 52 раз(а) в 41 сообщениях
есть ли опытные форумчане разбирающиеся в любительских 2м ?
прочитал что для голоса там выделены частоты 145,206-145,594 кГЦ. А как там идет деление на каналы ? есть ли там стандартная сетка как например в LPD? В том же решении ГКРЧ где я нашел диапазон написано "ЧМ, вызывная частота 145,500 МГц, ретрансляторы ранее записанных сообщений, шаг 12,5 кГц" , но если к 145,206 тупо прибавлять по 12,5 получается мы закончим на 31 шаге на 145,593 500, а на 32 на 145 606 000 , т.е. в 145,594 мы ровно не попадаем , причем ни на одном шаге мы не попадаем в вызывную 145.500? Хотя ширина диапазона получается 388кГЦ , что вполне кратно 12,5кГц. Что я делаю не так (я три раза проверял свои расчеты в экселе ) ? . Или там надо инкрементировать от 145.500, а обрезки по краям это как защитные диапазоны от соседей? Или там вообще кто куда в диапазоне воткнется тот так и работает, каналов нет, и все "шарашат как хотят", главное попадать в диапазон? Как правильно формируется в этом диапазоне сетка каналов, какие мне частоты вбить в свой wouxun kg-uv6d, чтобы грамотно послушать радиолюбителей на 2 метрах (при этом я так понимаю надо ставить девиацию в NARROW, т.е. как PMR диапазоне )? Самое забавное, что только что слышал на 145,450 треп каких то мужчин про GPS в рации и настройки "чего то там" , хотя в решении ГКРЧ вроде бы она рекомендована как "Станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 145,45 МГцРабота ретрансляторов ранее записанных сообщений на частоте 145,45 МГц и 145,5 МГц запрещается", может я себе слово "аварийная" не правильно понимаю? |
чтобы попадало в вызывную и аварийную получается каналы надо заводить вот так , или я что то не так понимаю?
канал частота канал частота 1 145 212 500 2 145 225 000 3 145 237 500 4 145 250 000 5 145 262 500 6 145 275 000 7 145 287 500 8 145 300 000 9 145 312 500 10 145 325 000 11 145 337 500 12 145 350 000 13 145 362 500 14 145 375 000 15 145 387 500 16 145 400 000 17 145 412 500 18 145 425 000 19 145 437 500 20 145 450 000 21 145 462 500 22 145 475 000 23 145 487 500 24 145 500 000 25 145 512 500 26 145 525 000 27 145 537 500 28 145 550 000 29 145 562 500 30 145 575 000 31 145 587 500 [Исправлено: boton, 01.12.2013 в 01:32] |
Сказал(а) спасибо: 431
Общепринятых каналов на двухеметровом диапазоне нет. Они есть в LPD и PMR диапазонах, т.е. в семидесятке.
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 25.11.2025 09:54
Сказал(а) спасибо: 697
из всех частот "двойки" у нас в городе я знаю только 148.150 - это ГАИ. Только вот антенна у моей puxing px-2r не совсем приспособлена для этого диапазона.
[Исправлено: shurko_3, 01.12.2013 в 01:41] |
у радиолюбителей же там организация есть (всемирная), удивлен что они это никак не стандартизировали. |
Стандартизированы диапазоны для всех подряд, включая домохозяек - семидесятка. Двойка именно для радиолюбителей - они в состоянии связаться на конкретной частоте, а не номере канала.
Может я чего то не совсем понял в работе радио, но тут я так понимаю дело не в сложности аппаратуры (домохозяйка набираем в мобиле те же 7 цифр), а в взаимных помехах. Если нет общепринятых каналов как радиолюбители избегают следующих проблем:
1. вася и петя договорились начали работать например на частоте 145.345 с девиацией 12,5 2. вова и андрей тоже договорились и начали работать на 145.350 и тоже с девиацией 12,5. Разве эти две пары не будут давать друг другу сильные помехи? Если да, то как они будут эту проблему решать? Шариться по соседним (с каким шагом?), чтобы найти кто им мешает и с ними договориться? "Валить" куда то по дальше на другую частоту (а вдруг там лелик и болик и все опять повторится)? |
Не знаю
. Возможно перед тем как выбрать частоту её проверяют на занятость. Если частота занята - её использовать нельзя.
Регистрация: 15.10.2013 Последняя активность: 14.11.2022 08:03
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 56 раз(а) в 28 сообщениях
Что бы понять, надо для начала хотя бы получить позывной, дающий право работать на этом диапазоне.
По поводу вопроса о помехах - зависит от станций. На китайцах помехи будут с вероятностью в 95% Что касаемо дипазона 2М - то общепринятый шаг 25кГц: 145.500 -> 145.525 и так далее. Это при работе в частотной модуляции. Чуть ниже и в SSB - 1КГц. [Исправлено: anri, 01.12.2013 в 19:04] Причина: не понял сути вопроса. Исправил ответ. |
если тут никто подобной информацией не обладает на достаточном уровне , то тему конечно можно закрыть. а теперь по делу - почему 25 разнос между каналами и причём тут ssb если в решении гкрч прямо написано для упоминаемого диапазона ЧМ и шаг 12,5 ? |
Правила прописаны в Регламенте. Регламент ищите на ресурсах с законодательством своей страны (вряд ли регламент Украины вам поможет). По регламенту на двойке без лицензии выходить в эфир нельзя. За нарушение - конфискация аппаратуры. Если поймают. А если вы не знаете Регламента, не имеете позывного (не прошли регистрацию в соответствующих органах), то вы можете и не знать частотную раскладку и нечаянно начать обсуждать цены в бутиках на частоте полицейского дежурного по городу. Изловят очень быстро.
не относится к теме тк я говорю исключительно о любительском диапазоне выделеном регулятором, мянты туда однозначно не относятся.
как мне наличие позывного добавит знаний не понятно
При оформлении позывного и получении лицензии сдается экзамен. При подготовке к экзамену вам придется выучить всю теорию. Вот так и поможет. По крайней мере у нас выдается свидетельство радиолюбителя международного образца и сдача экзамена необходима. Россия не поддерживает международных лицензий, может у вас и без экзаменов можно лицензию оформить. Любительский диапазон доступен ТОЛЬКО после регистрации. Без - только безлицензионный диапазон PMR и LPD. Двухметровка - только по лицензии.
это все конечно хорошо но мне как бы про каналы и сетку частот узнать и только
Работать на 2 метрах без лицензии нельзя. И там нет сетки частот. Сетка частот есть только в безлицензионном диапазоне для хомячков. Гуглится по фразе PMR, LPD.
17
и где этот пресловутый регламент можно почитать ? на семидесятке не интересно в наших краях :там одни строители или охранники или автомобилисты , то ли дело на двойке - цирк каждый день . вот вчера в районе 23:00 на частоте 145500 некий как я понял сергей васильевич обкладывал половыми органами некоего корреспондента которого я за шумами не слышал. сергей васильевич позционаровал себя как опытного радио любителя с позывным, я позывной не услышал так как не успел к началу сеанса (я так понимаю позывной называют вначале связи) и так он вещал примерное час. сегодня прямо сейчас на этой же частоте какието любители отлаживают антенну попутно обсуждая вчерашний сеанс от сергея васильевича . эти любители тоже с позывными.
и все это на вызывной частоте 145500. и так уже неделю с того момента как я купил рацию но уверен что и ранее было так же. за эту неделю что только не обсуждали эти люди с позывными: качество портвейна в ссср, где раньше была булочная, олимпиаду 80 года и т.д. на радиолюбительство за неделю. они потратили 5 мин когда настаивали антену и вы думаете что я реально потрачу своё время чтобы получить не нужную бумажку ? зачем , только чтобы гордо назвать эти несколько букв этим чудикам ? может мне просто не повезло но у меня почемуто сложилось впечатление что те кто с позывным просто моральные инвалиды. зачем мне получать тогда этот позывной. даже здесь я получил 20 постов что главное в жизни это позывной и бумажка и ни одного ответа по существу не мудрено что радиолюбительство у нас в такой яме. походу зря я эту рацию купил
а на двойку конечно лезть нельзя можно нечаянно прервать обсуждение портвейна
20
boton, то что вы слепой - это лечится у окулиста. Где читать регламент вашей страны я уже писал. Если вас устроит регламент Украины на государственном языке - вы напишите, я вам ссылку дам.
