10064
Смотрю, читаю...
Регистрация: 07.05.2012 Последняя активность: 03.12.2025 16:33
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 69 раз(а) в 45 сообщениях
Всем доброго времени суток.
Во первых, огромное спасибо форумчанину «Vladimir_T», за помощь в приобретении данного фонаря. ТТХ: Материал корпуса, титановый сплав ТС4 Длинна 76 мм. Диаметр 23 мм. Вес без батареи 71,8 гр. IPx8 Питание 1 x CR123A/RCR123A/16340/АА с установленной проставкой (покупается отдельно). Напряжение питания от 0,9 до 4,2 в. Диод XM-L U3. Управление магнитным кольцом. 8-мь режимов. Время работы от RCR123A Турбо 300 лм. от RCR123A, 230 лм. от CR123A (через 3-и минуты переходит в максимальный) Максимальный 160 лм. – 2 часа. Средний 100 лм. – 7,5 часов. Низкий 1 лм. 168 часов. 4-ре скрытых режима: маяк, строб, сос, 0,5 лм. Энергопотребление в выключенном режиме 50мкА. Фонарь поставляется в металлической коробке. На которую натянут картонный кожух, с нанесенным изображением фонаря и надписями на языке вероятного противника. Внутри, в поролоновом ложементе, лежит сам фонарь и чехольчик с допами. ![]() В чехольчик нам положили, шнурок из паракорда с качественными концевиком и зажимом, а вот карабин на шнурке, еще раз напоминает, откуда сей фонарь родом. Лучше бы его не было, издевательство да и только. Еще имеется два уплотнительных колечка, стеклобой и титановый карабин с колечком. Вот этот карабин сделан отлично, без острых кромок и следов мех. обработки, пружинящий элемент довольно упругий. В общем за карабин 5-ть из 5-ти. Стеклобой вворачивается вместо одного из винтов крепления клипсы. Еще в комплекте идут (в кадр не попали) гарантийник, рекламный буклетик, инструкция на двух языках, (русского нет). ![]() Чехол можно повесить: на ремень – через петлю, на моле – через стропу с «велкро», на карабин через D-кольцо. Пошит весьма сносно, ничего не торчит. Фонарь в чехле сидит плотненько, но клапан на «велкро», длинноват. Возможно в расчете на проставку для АА-батареек. ![]() Стекло с просветлением. Голова не намного меньше тушки, резьбы сухие. На переднем кольце трапецеидальная, на тушке квадратная. Создается ощущение что на тушке резьбы маловато, хочется еще пару оборотов. ![]() С внутренней части головы имеются два винта под крест, так что думаю с доступом к «мозгам», проблем не будет. Но сам не полезу (пока). ![]() Рефлектор выполнен из алюминиевого сплава, мятый, не глубокий. Диод стоит по центру. ![]() Режим 0,5 лм. ![]() Фонарь немного тяжеловат для своих габаритов, но это от части из-за конструкции задницы, все таки она довольно массивна . В целом фонарем доволен, как паровоз углем. Может кто-то скажет что я ничего «слаще морковки не ел», но пока мне большего не надо. Управление (0-выкл) – (1-1лм.) – (2-100лм.) – (3-300/230-160лм.) Остальные режимы скрыты: 3-2-3 – строб, 3-2-3-2-3 – сос, 2-3-2 – 0,5лм., 2-3-2-3-2 – маяк. Прошу сильно не пинать, это мой первый обзор на фонаревке. UPD от 25.12.2013 Решился слазить внутрь. Минусовая пружина не припаяна а просто вставлена (да и припаять на такой глубине не просто) ![]() Рефлектор точеный и мощный для своих габаритов. ![]() Диод по центру, звезда прикрыта каким-то пластиком. ![]() Теперь десерт. Драйвер закрыт пластиковой шайбой, которая прижимается алюминиевым колечком. ![]() Сам драйвер, плюсовой контакт латунь или бронза. ![]() Обратная сторона драйвера. ![]() Через отверстия с проводами, видна белая термо-паста. ![]() Ну пока наверное все. До самой звезды не добрался, да и не надо. Заметил интересную особенность при установке драйвера. Если его развернуть на 180гр. относительно заводской установки. То фонарь постоянно горит на максимальном режиме. UPD от 04.05.2014 Разобрал голову окончательно. Никаких ключей не понадобилось. Только капроновая нитка и два металлических стержня. Внутри: белая пластиковая шайба - центрирует рефлектор и закрывает звезду; черное резиновое уплотнительное кольцо; алюминиевое кольцо - препятствует полному смыканию, двух половинок, оставляя зазор для вращения управляющего кольца; шарик с пружинкой и сам магнит. [Исправлено: Basil_84, 19.11.2015 в 21:49] |
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
Отличный и красивый фонарь, поздравляю с приобретением.
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Поздравляю с приобретением и первым обзором!
Фонарь действительно красивый и интересный, занёс себе в виш-лист. |
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40017 раз(а) в 14801 сообщениях
Красивый фонарь и хороший обзор
![]() Цитата:
Зачем там вообще 0.5лм при стабильном режиме в 1 лм? И что за странная идея включать мунлайт через чередование среднего и сильного... |
Смотрю, читаю...
Выйти-то можно: 2-3-2-3, но получается лишнее движение. Я написал как короче.
Кстати, "щелчки" на режимах довольно отчетливые. Получил фонарь 26-го, естественно первый день поигрался вдоволь. Сначала были "пролеты" через режим, сейчас такой проблемы не наблюдаю. Про 0,5 люмен, тоже не пойму. Лучше бы сделали 30лм. первый и 1лм вместо 0,5. Время работы в 0,5 обещаю таж 30 суток [Исправлено: Basil_84, 29.11.2013 в 00:42] |
Смотрю, читаю...
Добавил еще фоток, в первый пост.
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Basil_84,
Можете померить реальный ток в выключенном режиме? Заранее спасибо. Выбираю между EagleTac D25C clicky titanium 2014 edition и Sunwayman M11R Sirius [Исправлено: virus_59, 22.03.2014 в 18:24] |
Спасибо.
Т.е. заметное высасывание батарейки в простое отсутствует? |
Смотрю, читаю...
Получил свой, как и предполагал стеклобой отсутствует. Да и в инструкции про него ни слова.
В инструкции 1 режим 10 люмен, а на сайте 1. Предполагаю, что 10 всё таки вернее. Режимы подобраны удачно, мне нравится. Зачем нужен 0,5 лм. без понятия. Резьба и кольцо были совсем сухие, пришлось снять кольцо и промазать всё ниогелем 760G. Титановый карабинчик очень хорош (заказал с ебэя ещё 3 шт) только по цвету отличается.
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B. |
Смотрю, читаю...
Странно, у меня стеклобой на месте.
Поздравляю с приобретением, счастливого юзанья. |
