16335
30
Регистрация: 18.07.2012 Последняя активность: 26.07.2020 21:46
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 84 раз(а) в 11 сообщениях
Попробую восстановить тему, умершую при сегодняшнем ЧП.
Давно уже руки чесались сделать что-то на солнечных батареях, но готовые с павербанками совсем унылы по параметрам и цене. Да, я понимаю, что это все целесообразно в походах начиная от двух недель, но это просто хотелка, ничего тут не поделаешь. Но учитывая модульность конструкции можно павербанк брать отдельно от батарей, что уже больше похоже на стандартное "ведро лития". Солнечные элементы искал долго, даже возникали мысли купить сами стекляшки с ибея и собрать их в свой корпус, но эта идея почти сразу отодвигалась на задний план, так как это слишком тяжело, трудозатратно и не шибко надежно. Стекляшки очень тонкие, нежные, и сделать корпус с приемлемым весом, в котором элементы остались бы целыми после падения с метра-двух весьма и весьма проблематично. Поэтому я перевел внимание на элементы наклеенные на текстолит и залитые сверху неким гелем. Самые дешевые и подходящие под мои требования я нашел в магазине SeeedStudio. По ссылке - панелька 80*100мм, выдающая нагору по ттх 1 ватт при 6.4в (на деле даже больше, при хорошем солнце). Сама панелька очень крепкая, ее просто так фиг сломаешь, что безусловно плюс, сзади есть две точки для пайки провода. Я взял себе 11 панелей, это количество в купе с райдером (далее по тексту) выходит как раз в 50 баксов для фришиппинга. Реально планируется использовать 6(3*2) элементов, либо пристегивать еще линейку и получать 9 (3*3). Далее - то, чем мы будем правильно переливать энергию с солнечной батареи в наши любимые 18650 - Li-Po Rider Pro все с того же магазина. Других вариантов с контролем тоски максимальной мощности (да, верно, есть еще схема MOHAPX'a но на момент покупки я ее не видел, да и дорого выходит) Даташит на контроллер заряда можно посмотреть тут. Пытливый читатель уже наверное заметил, что схема умеет накачивать батарею током в 1 ампер, а у меня аж 1.6 (при конфигурации 3*3), это сделано намеренно, чтобы был запас для пасмурной погоды (да еще и панели монокристалл, что не есть хорошо для облачности). Собственно, этот же райдер умеет много чего еще. Например к с его помощью можно заряжать литий от USB, и разряжать его,получая все те же 5в с током 1А. На борту есть 4 светодиодный индикатор заряда аккумуляторов, согласитесь, неплохо ведь, за 15 баксов? Собственно, этот же райдер умеет много чего еще. Например к с его помощью можно заряжать литий от USB, и разряжать его,получая все те же 5в с током 1А. На борту есть 4 светодиодный индикатор заряда аккумуляторов, согласитесь, неплохо ведь, за 15 баксов? Плата не шибко компактна, я думаю, что можно было бы ее еще раза в два уменьшить, но производитель разрабатывал ее под батареи своего форм-фактора (их сейчас нет в продаже). Далее - сам павербанк. Тут все весьма просто: качественный холдер и 4 банки народных Sanyo 2600 без защиты. Защита есть на борту холдера. 5 вольт через usb, безусловно хорошо, но иногда мне хочется зарядить еще и рацию, например (2s литий), или может еще чего попадется. Для этого была куплена повышайка . Написано что может выдавать от Vin до 9 вольт, но по факту - до 11.5 Кпд ее от одного лития не шибко большой, но это лучше чем ничего. По электронике вроде-бы все понятно, теперь о контроле напряжений. Четыре светодиода с райдера индицирующих напряжение на банках - хорошо, конечно, но не очень. Выбор пал на мини-вольтметр. С его помощью планирую отслеживать напряжение на батарее, напряжение с повышайки (для точной подстройки), и напряжение на солнечной батарее. Последнее не знаю зачем, учитывая, что СБ - источник тока, но почему бы и нет? Цена вопроса - 1 дырка и микрик за 5 центов. Да, для всего этого еще использовались 3 микрика 5*6 с высоким штоком и тумблер Для всего этого безобразия чудом, случайно, на рынке нашел корпус Z5. В него идеально влезает холдер для банок и остается место для бутерброда электроники и интерфейса с торца. [Исправлено: Rechmp, 27.11.2013 в 12:19] |
Magvay (27.11.2013)
Набросал юзер-интерфейс для устройства.
Фиолетовым нарисованы максимальные габариты детали (для размещения). Желтым - то, что будет видно на лицевой панели в итоге. Под индикатором три кнопочки: adj, solar, bat при нажатии на одну из них к плюсу вольтметра будет подтягиваться один из положительных выходов с повышайки/СБ/батареи соответственно. Трудно представить, что будет если зажать сразу несколько кнопок, но очевидно, что ничего хорошего. |
Вот, вытащил несколько сообщений пользователей из кеша.
Magvay (27.11.2013)
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
Если солнце есть прекрасно заряжается и от 10-12W сборки даже такой монстровый повербанк на 23000mA
мобилку я заряжал напрямую от 6ти солнечных ячеек через китайскую DC\DC понижайку выставив ей на выход 5V Но поколхозить то хочется, и потому прикупил пачку Li-Po пакетиков на 5000mA из из них сделать самодельный повербанк с титанической ёмкостью (скажем 100.000mA) чтоб питать в поездках все семейные гаджеты. Силовую часть возьму от готового китайского повербанка имеющего выход 5,9,12V и запитывающегося от 1s параллельной сборки аккумов. При необходимости он сможет меедленно заряжаться от 5V 2А донора повербанка, а когда надо быстро и много то вдуем ему 12А хоббийным зарядником. [Исправлено: VoronNew, 27.11.2013 в 12:44] |
VoronNew
Я вот, даже боюсь представить зачем нужны такие емкости. Мне на неделю похода хватило народных лития. Видимо, у нас с вами разные потребности ![]() m72 , спасибо, это действительно полезная информация. Кстати, я пробовал снять плату защиты с этого холдера - ничего не вышло. Там такие огромные полигоны земли, что даже с мощным отсосом и прогреванием феном это проблема, только корпус плавится,а толку мало. havoc, я в Крыму живу, тут солнца много, по идее моя сбока летом должна хотябы пару банок в день зарядить. |
Ну например у меня на этот новый год предстоит суточная поездка в поезде с семьёй..
Билеты шоб сэкономить брались в плацкарту и с розетками как наверно догадываетесь там всё очень плохо. Мой планшет 4000mA, планшет дочери 6800mA, жены 8000mA если играть или фильмы смотреть аккум вылетает просто на ура. Чтоб зарядить всё это добро хотя бы один раз повербанк должен иметь минимум 25000mA (не забываем про потери на двойное преобразование). Вам же с озвученными потребностями для походов вполне должно хватать "народного" Coolook и пару комплектов сменных аккумов без каких либо солнечных панелек. Например самсунговский акк на 2600mA стоит ровно как одна Ваша солнечная панелька. Ах да если монструозный банк с выходом на 19V лично Вам излишен и вполне хватает 4 аккума то например UltraFire WF-128 заряжает аккумы от 12V и работает в роли повербанка со всех 4х аккумов, а не как свежевышедший зарядник от кого то из брендов умеющий юзать только один их 4х вставленных в него аккумов ![]() Я подключал на его вход солнечные панели 2S и вполне заряжал аккумы. И стоит этот зарядник у китайцев 25-28$ и никакого колхоза. [Исправлено: VoronNew, 27.11.2013 в 14:06] |
Ну да, у меня из развлечений только телефон, который неделю держит с одной зарядки, и фотоаппарат.
Без колхоза жизнь не та .
Сказал(а) спасибо: 1935
не импульсная, а линейная и совсем не тянет на
Купите уже Вампирчик что-ли http://www.vampirchik-sun.n...
Светомодуль (светодиод vs драйвер) на основе форумной понижайки Велофара на кластере 3*Cree XM-L для фрирайда [Исправлено: MOHAPX, 27.11.2013 в 16:21] |
тут я с Вами солидарен.. хожу с одноядерным китаесмартом (правда 1280*720) и чисто в режиме телефона хватает на 7-9 дней.. Но дорога в сутки на верхней полке в поезде
![]() Весной ездил всю дорогу лежал сериалы со смарта смотрел висевшего без перерыва на мелком повербанке. И даже имея в хозяйстве на данный момент 6шт повербанков разных ёмкостей и функционала хочется "сколхозить" чего то нового. ![]() https://forum.fonarevka.ru/... на фотке повербанк с возможностью подключения "экстендера" в частности 6шт аккумов 26650 TrustFire по 4300mA [Исправлено: VoronNew, 27.11.2013 в 16:56] |
Сказал(а) спасибо: 431
Ага, был я в вашем Крыму с солнечной батареей. Работает первые 10 минут, потом нагревается и ток существенно падает. До краха форума писали что если нужно электричество то солнечная батарея должна быть на 50 Вт - это очень близко к истине. Солнечная батарея эффективна где-то в Сибири, где хороший минус и безоблачное небо - солнечного света по идее достаточно если правильно сориентировать, и батарея не перегревается.
Это он 50 % теряет из-за перегрева. А если тучка? Тогда получаем всего 5-10 % от паспортной мощности батареи. 5 Вт не так уж и много в результате.
Maksym, теоретизируете? а на практике так - на солнышке скажем 2-2,2W прогрев за несколько минут и падение мощности до ~1,4W. Зашло солнышко за тучку выработка падает,панелька остывает так же быстро как и нагревается и КПД растёт..
А у вас вот почему то всё суммируется. Хорошо хоть 5-10% оставили, а то могли бы и 1-2 оставить от щедрот душевных ![]() Кстати падением КПД очень сильно грешат как раз эти самые залитые пластиком панельки. ну правильно - тёмные, снизу текстолит, а сверху пластик. А вот заводские на стекле менее 10% теряют из за перегрева так как стекло хорошо тепло отводит. Я к 10W стеклянным панелькам приделывал активное охлаждение и эффект был незначительный. Да согласен стекло тяжело и хрупко, но у китайцев есть модельки на металле они и "полугибкие", лёгкие, не бьются и гораздо слабже греются. Я пол лета провёл за "игрищами" с панельками на лоджии и не думаю, что поведение оных на природе и тем более в Крыму будет сильно отличаться. [Исправлено: VoronNew, 27.11.2013 в 19:12] |
Ну так по факту как раз для похода стеклянные не катят из-за веса. А имея жип пользовать солнечные батареи - расточительство. В багажник резервный аккум 6СТ190 и о проблемах с электричеством можно забыть.
Значит при перегреве мы совершенно реально теряем минимум 30 % мощности. Хорошо. Теперь солнышко спряталось, батарея остыла - сколько она от номинальной мощности выдает нагора? Сильно её охлаждение помогло при отсутствии прямого солнечного света генерировать электричество? |
да пофиг сколько она выдаст когда солнышко пропало.. главное сколько она выдаёт пока солнце есть!
Это примерно как спросить - ну и сильно далеко ваш фонарик светит ярким солнечным днём? аааа не уж то луча совсем не видно? ну и ацтойй.. Так и с панельками - они СОЛНЕЧНЫЕ, а не "затучковые" зы. про стеклянные панельки прочитали раз упомянули, а чего "полугибкие" на металле проигнорировали? ну а аморф на резине который можно в рулон скатывать мы вообще не будем рассматривать. В чём то я согласен с вами всё можно свести к 6CT190, в багажнике и верду лития в рюкзаке. Но это не интересно. [Исправлено: VoronNew, 27.11.2013 в 19:30] |
Не, не пофиг
. Вы ж говорите что когда солнышко прячется за тучу КПД возвращается к номиналу. Но сколько при этом процентов от номинала батарея выдает? ИМЕННО! Но! Многие привыкли что калькуляторы с солнечными батареями (без батареек резервных) работают от обычной люстры, и переносят этот свой опыт на силовые солнечные батареи, не понимая, что они реально СОЛНЕЧНЫЕ, нет прямого солнца - нет электричества. Набежала на прямые солнечные лучи тучка - получи 10 % от номинала, т.е. считай электричества нет. |
17
вынужден признать мало, но как только тучка пробежала панель начинает опять работать с высоким КПД и до перегрева... И в такой денёк с переменной облачностью результаты далеко не самые плохие. Да они отстают от результатов солнечного дня но не так уж заметно, в отличие от дней с постоянной плотной облачностью.
Летом при строго вертикальном расположении панелей (а солнышко то летом в зените) панели расположенные за грязным стеклом лоджии (ну чего уж тут поделать коли 14й этаж и разводы на стёклах после каждого доджя ) при фиксированном расположении в одну строну и суммарной мощности в 140W легко генерили по 400W.Судя по замерам оконное стекло из за грязи, отражения и преломления съедает процентов 20. Еслиб панели были выставлены на улицу они бы хоть немного обдувались бы ветерком и не так страдали от перегрева. Думаю 500W со 140W сборки вполне реальны. А уж если устроить трекинг и выставить панели на оптимальный угол и доворачивать их за солнцем то и 1kW как с куста. Цитата:
[Исправлено: VoronNew, 27.11.2013 в 20:01] |
Maksym,
ээээ я наверно не правильно написал.. Суммарная мощность сборки 140W*ч, а 400W с неё набиралось за световой день... В марте месяце когда холодно и солнечно вполне реально увидеть 20% превышение номинала по часовой выработке. Именно из за этого контроллеры панелей берутся с запасом. [Исправлено: VoronNew, 27.11.2013 в 20:06] |
20
Кстати, подобрались к самому интересному - у меня в сутки уходит порядка 4 кВт-ч. Это светодиодное освещение, комп, телевизор, микроволновка. Т.е. чтобы перейти на солнце нужна батарея порядка полутора кВт. [Исправлено: Maksym, 27.11.2013 в 20:08] |
