Просмотров в теме 4518   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 22.11.2013, 14:22 Автор темы   1
Последняя активность: 05.11.2015 05:55
По умолчанию Питание велофары MJ-808
Есть уже немолодая MJ-808 http://d******/ru/p/mj-808-h...
Штатный аккумулятор сел в полтора-два раза, пора менять. Есть комплект незащищенных NCR18650A, от которых охота получить максимум отдачи. Схему разъемов хотел бы оставить прежней. Электроника банки и зарядка настоятельно просят переделки.
В теме плаваю, сначала общие вопросы, чтобы мне понятней стало, в какую сторону работать
Исходные данные:
Банка. Схема батареи типа 2P2S.
Корпус хочу оставиль родной. От него мне нужны крепление и влагозащита, тут я на них не жаловался. Заодно меньше работы. Наружу торчит единственный двухпроводной шнур, через него предполагается и питание головы, и зарядка. Банку пока не потрошил. Известно, что балансира внутри нет.
Родная зарядка. Никуда не годится. на выходе заявлены 8,5В и 1,8А. Всё. Как я понял, принцип работы такой: батарея принимает с зарядки ток, сколько та осилит, до срабатывания защиты. На зарядке упал ток - зажгли светодиод. Кроме того, что заряжает неправильно, по времени заряда током в 2 ампеар там близко не пахнет.
Вопросы по переделке:
1) В банку встраиваю балансир. Поскольку банка неразборная (и без отдельного порта зарядки хотелось бы), единственный вариант - встроенный и завязан параметрами на зарядку (ниже).
Как лучше сделать:
2S ветви с независимым балансиром на каждую (x2 и в параллель)
или 2P+2P с одним балансиром типа 2S на всех?
2) Как должна быть сделана защита? Где точки контроля (на каждый элемент?), где ставить ключи? Родная - не пример, она вообще с отдельными элементами не работает.
Нижний порог довожу до 2,5В на банку. По графикам выходит, что на минусах и среднем токе разряда у нижнего предела снимается существенный заряд, а время работы побольше бы.
3) Зарядка.
Допустим, внешняя, на вход батарее подает по CC-CV 0,3С*2 до 8,4В и далее по схеме. Тогда балансир нужен такой, чтобы успевал распихивать неравномерность на лету? Как оценить требуемый ток балансира?
Соорудить СС <=2A до 8.4В, затем CV до <=0.2A не вопрос, ресурсы есть.
Голову пока оставляю без изменений либо разбираюсь затем по ходу дела. Световой поток меня более-менее устраивает, важнее освежить батарею.
Altair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 14:59 Автор темы   2
Altair
По умолчанию Re: Питание велофары MJ-808
Вскрыл банку. Плата защиты выглядит вот так:
Название: плата защиты.jpg
Маркировка контроллера:
AVK5
S8232L
Похоже, это представитель Seiko S-8232 семейства http://datasheet.sii-ic.com...
Схема включения идентичная. Пороги защиты для меня остались загадкой, эти нюансы маркировки не понял. Проверю экспериментально. Надо разобраться, можно ли его вообще использовать с литием по порогу переразряда.
Ключи - пара ST 5N20V в параллель, ничего интресного.
Можно ли в параллель, на выводы элементов, поставить балансир вот такого http://forum.velomania.ru/s... типа? Что скажете, как он будет взаимодействовать с защитой?
Старый 28.11.2013, 15:26   3
:смайл игнора:
не туда смотреть надо. или разводить зарядку правильно (хоббикинг) или акумы паралелить. и фару поменять...
Старый 23.05.2014, 22:09   4
Baskery
Последняя активность: 03.11.2020 14:13
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
а зачем балансирровать постоянно новые банки, по мне так можно вывести провод для балансировки и раз в 10 зарядок балансировать внешним балансиром, у самого такая сборка с китайскими банками уже 3 сезон - разбалансировка микроскопическая
Baskery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2016, 11:41   5
aleksei_
Последняя активность: 15.08.2016 12:05
Altair, понимаю, что за давностью тема может оказаться либо неактуальной, либо вовсе неинтересной по каким-то неизвестным мне соображениям, но скажите, пожалуйста, вы нашли решение?
aleksei_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.08540 секунды с 16 запросами
