Просмотров в теме 43526   Ответов в теме 61   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 20.11.2013, 23:47 Автор темы   1
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
По умолчанию Замена светодиода XP-E (Q5) на XM-L2 (T6)
Доброго времени суток, все вы наверное знаете про этого миниатюрного чудо зверька sipik sk68 (у меня китайская копия) который питается от аккумулятора формата 14500
В нем стоял, по утверждению продавца, светодиод (некий Q5), с виду напоминает светодиод XP-E, могу ошибаться.
Я хотел из этой крохи(фонаря) выжать по максимум...
Решил я эту проблему заменой светодиода на более продуктивный, и это как мне кажется XM-L2 со своей светоотдачей в 186лм/вт при 300мА
Драйвер выдает 700мА на выходе для светодиода что означает:
Для диода XPE бина Q5 световой поток при токе 700 mA составит 193 lm
Потребление составляет 2.38 Вт, эффективность 80.9 lm/Вт
У хмеля характеристики куда лучше
Для диода XML2 бина T6 световой поток при токе 700 mA составит 290 lm
Потребление составляет 1.99 Вт, эффективность 145.5 lm/Вт
заказал с берилед хмеля, пришел на следующий день.
вот фото
Бимшот старого светодиода (фокус)
Бимшот старого светодиода (широкий фокус)
Бимшот нового светодиода (фокус)
фото с новым светодиодом
Светит реально на много ярче!!! только угол луча увеличился сильно.
хочу заменить драйвера и поставить трех режимного. Да и родной драйвер потребляет 1 ампер(((( кпд ужасное у него...
[Исправлено: Niko0O, 20.11.2013 в 23:58]
Andr(Andrey) (12.12.2013)
Старый 21.11.2013, 00:07   2
Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
По умолчанию Re: Замена светодиода XP-E (Q5) на XM-L2 (T6)
Посмотреть сообщение Сообщение от Niko0O :
На самом деле при сопоставимых условиях будет 165 лм, 2.2вт и 75 лм/вт
Но все равно ж куча света потеряется, что в первом случае, что во втором...
Старый 21.11.2013, 00:15 Автор темы   3
Niko0O
Аватар для Niko0O
Я же говорю,
драйвер потребляет 1 ампер а на выходе дает 700мА, да и линза не весь свет принимает...
Старый 21.11.2013, 00:17 Автор темы   4
Niko0O
Аватар для Niko0O
чем хорош драйвер - он будет работать и от ААА 1.5v но не так ярко
Старый 21.11.2013, 01:44   5
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
я как то помeнял в похожем линзовике, xrc на хмл, фокус пропал, если ранше фокусировался как круг на узком, то теперь как размытый квадрат. поменял на xre стало на много лутше но все равно не то что было с xrc
Старый 21.11.2013, 10:01   6
взять холодный XP-G2, бросить в бензин
луч будет, как XR-E/XP-E, только уже с другими люменами... и тёпленький
и никто не мешает отдедомить XP-E2 - но это будет уже почти лазер
PS. а можно и уже установленный XM-L2 в бензине покупать пару дней...
Старый 24.11.2013, 22:40 Автор темы   7
Niko0O
Аватар для Niko0O
точнее...
Для диода XML2 бина T6 световой поток при токе 700 mA составит 325 lm
Расчет выполнен для температуры 22.0°C
Потребление составляет 1.99 Вт, эффективность 163.2 lm/Вт
Старый 24.11.2013, 22:52   8
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
А TIR в этот фонарь не влезет? Проблема с потерями бы решилась...
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2013, 22:56 Автор темы   9
Niko0O
Аватар для Niko0O
посоветуйте драйвер трех режимный диаметром 15мм
150mA/700mA/3000mA
[Исправлено: Niko0O, 24.11.2013 в 22:58]
Старый 24.11.2013, 22:59 Автор темы   10
Niko0O
Аватар для Niko0O
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
диаметр линзы 23мм
Старый 24.11.2013, 23:04   11
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
150mA/700mA/3000mA
три ампера от 14500? пожалейте аккум.
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2013, 23:11   12
диаметром 15мм
150mA/700mA/3000mA
простой линейник, простой напильник и много акуратности.
могу подсказать 15 мм на 500 мА максимум, еслу нужно конечно.
и конечно же аквалаб, который постили на форуме 1000 раз (или больше), но у людей нет никакого желания читать фрум, только в 1001-ый раз задавать один и тот же вопрос
Старый 24.11.2013, 23:54   13
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
И не только аккум пожалей,но и руку и диод-жарить будет огого!
Старый 25.11.2013, 00:10   14
Vladimir0vi4
Рука заживет, а вот диод придется новый покупать)))
Старый 25.11.2013, 01:37   15
rainboow
Аватар для rainboow
Niko0O, коли не передумал о дальнейшей пер(е)делке фонаря)))) чтоб уменьшить квадрат на полном зуме-положи диод в бензин на пару дней-дедомизация называется, снимет линзу на диоде и станет более узкий луч если надо.
Старый 25.11.2013, 06:20   16
Al1177
Аватар для Al1177
Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 227 раз(а) в 109 сообщениях
Каша в голове
Al1177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
rainboow (25.11.2013)
Старый 25.11.2013, 22:09 Автор темы   17
Niko0O
Аватар для Niko0O
Wink2 Re: Замена светодиода XP-E (Q5) на XM-L2 (T6)
едет Драйвер 15 мм/4,5V/1A
Кол-во режимов: 5 - High-Medium-Low-Strobe-SOS
Диаметр платы - 15 мм
Высота - 2,7 мм
Диапазон входного напряжения - 1- 4,5В
Выходной ток - 1 А
Думаю для моей малютки сойдет, 3 амперного попросту не смог найти
[Исправлено: Niko0O, 25.11.2013 в 22:10]
Старый 25.11.2013, 22:24   18
rainboow
Аватар для rainboow
Niko0O, ты часом не с Украины?а то я тоже хочу такой же драйвер в одном магазине есть)))Кстати, прочитав предыдущее мое сообщение понял что ошибся-при дедомизации квадрат не станет меньше, просто больше света должно попасть на линзу, угол света должен стать меньше у безлинзового диода.А как получите драйвер, скажите, как там с мерцанием на среднем и малом режиме, если фонариком быстро помахать.
Niko0O (27.11.2013)
Старый 25.11.2013, 23:30   19
хороший мультиметр есть? хотя даже плохой, на померить ток, не даст соврать...
мои фонарики АА жрали 2 ампера с батареи. чем хочешь кормить фонарик?
Старый 26.11.2013, 02:12 Автор темы   20
Niko0O
Аватар для Niko0O
[IMG]http://selko.com****/26-995-thickbox/trustfire-protected-14500-900mah.jpg[/IMG]
TrustFire 14500 3.7V 900mAh
как придет я все замеряю от и до и бимшоты сделаю
Время генерации страницы 0.13688 секунды с 16 запросами
